Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 3:21 am
Criar novo tópico Responder  [ 29 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Troca de Bateria
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 11:14 am
Registrado em: Sáb Jun 15, 2013 4:41 pm
Boas, tenho uma bateria de 7,2v e 1100mah e estou a pensar substitui-la por uma li-po de duas celulas de 7,4v, 1500mah e 25 a 30C. Acham que iria verificar algum aumento na acelaracao e final do carrinho?
Estou usando um motor classe 380. Obrigado.
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 1:21 pm
Sim a lipo sempre melhora um pouco o desempenho
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 1:26 pm
Muito grato.
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 1:37 pm
Mas so com a alteração de uma bateria 7,2v 1100mah para uma li-po 1500mah de 7,4v iria melhorar a velocidade de forma a que nota-se diferença ao conduzir o carrinho?
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 2:19 pm
Apenas e tão somente a troca da bateria não dá uma diferença muito grande, ele vai ficar apenas mais "esperto"
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 3:15 pm
Esperto como? Desculpe la...
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 4:03 pm
Vai acelerar um pouco mais rápido e ter uma final um pouco maior
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 4:34 pm
Ok obrigado pela atencao
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 5:01 pm
E quanto à autonomia é melhor ou pior que uma nimh? O motor nao ira aquecer de mais? O esc nao ira queimar?
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 5:09 pm
Trata-se de um 27 Mhz pelo que receio queimar o circuito inteiro ao utilizar uma lipo 2s de 7,4v e 1500mah...ajuda
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 5:26 pm
Não vai queimar nada, desde que seja a 2s no lugar de uma nimh 7.2volts
3s você não pode usar a menos que seu combo seja brushless e estiver escrito no manual que aceita 3s
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 5:41 pm
Combo brushless é um conjunto de motor e esc nao é? Quantos A's é que o meu esc terá nao me sabes dizer?
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 6:04 pm
Isso mesmo
1/16 não tenho muita noção de A´s, o único que tenho é o mini-t se não me engano seu esc é 25a
Tenta sempre por um esc com o maior A possível que ai ele trabalha folgado
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 6:16 pm
Ok.nesse teu mini-t tens motor brushless?
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 6:51 pm
sim tem
é 6800kv, uso lipo 3s com final estimada superior a 80kmh
