Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 10:01 am
MensagemEnviado: Seg Mar 04, 2013 11:07 am
Registrado em: Ter Out 02, 2012 8:59 am
Alguem pode me explicar porque tenho q ter um esc para cada tipo de Motor ou bateria.
Se eu tenho um ESC é de 60A que tipos de bateria eu posso usar? tem q obrigatoriamente ter um cooller para refrigerar??? posso usar baterias de 2S ou 3 S. Qual o sentido da programação.
Desculpa a ignorância mas sou novo no Eletrico, e nao sou engenheiro ou tecnico em eletrônica.
agradeço
Wagner
MensagemEnviado: Seg Mar 04, 2013 11:14 am
wagnersahara, o ESC serve pra controlar a velocidade do carrinho, e também é na maioria das vezes
responsável por alimentar o receptor também, ou seja, é o centro do carrinho, a parte mais importante...
Primeiramente, se vc tem um ESC de 60A, é provável que ele suporte 2 ou 3S, mas qual é o motor que vc usará?
Se o seu ESC é de 60A, vc não pode usar um motor que puxe mais de 60A, caso ele não puxe, vc pode usar 3 e 2S...
Quanto a usar um cooler pra refrigerar, nem sempre é necessário, mas ajuda bastante, se seu ESC estiver esquentando, compre um cooler, caso esteja rodando tranquilamente, pode ficar sem cooler...
E a programação dos ESCs, depende do seu ESC, mas lá você configura coisas como: Cutoff (Vc seleciona a voltagem em que ele deve cortar a corrente, para caso vc use lipo), ajuste de freio (Porcentagem), ajuste de arrancada (porcentagem), ajuste de Timming, Ajuste de Drag Brake (quando solta o acelerador ele dá uma freiada (porcentagem), ajuste de força da ré, entre várias outras coisas...
MensagemEnviado: Seg Mar 04, 2013 11:31 am
Obrigado pelas explicações agora ficou claro.
Valeu
MensagemEnviado: Sex Mar 22, 2013 3:51 pm
Registrado em: Qui Jun 21, 2012 1:46 pm
Prezado João Vitor,
Me esclareça uma duvida: Tenho um HIMOTO com motor escovado 380 e seu ESC original estava queimado, então adquiri um ESC Tamiya TEU104bk usadinho e coloquei no carrinho. Só que ele precisa de UBEC, então fiz um jump da bateria do carrinho e liguei o UBEC nele através de terminais Tamiya. O carro funciona normalmente, será que pode dar algum problema? ou é melhor usar uma fonte de energia separada para o ESC, tipo aqueles pack de 4 pilhas?
Abs.
Wellington.
MensagemEnviado: Sex Mar 22, 2013 5:46 pm
wellcj5 escreveu:
Prezado João Vitor,
Abs.
Wellington.
Eu já tive esse mesmo esc e o UBEC dele eu ligava em qualquer canal vago na receptora, funcionava normalmente e repassei esse esc a um amigo que o usa com 2 motores 380 e ainda sim funciona normal! É só ficar de olho nas temperaturas que tá tranquilo!
MensagemEnviado: Sex Mar 22, 2013 6:16 pm
Se vc fez um jumper direto da bateria pro receptor, é bom que a bateria não passe muito dos 6V, pq se não vc pode queimar seu servo, e o que tiver ligado no receptor...
MensagemEnviado: Sex Mar 22, 2013 7:17 pm
João Victor escreveu:
Exatamente! Por isso eu liguei na receptora, porque lá é no maximo 6v! :wink:
