Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 4:53 am
MensagemEnviado: Qua Jan 30, 2013 1:13 pm
Registrado em: Seg Mar 19, 2012 8:39 pm
Olá comprei o motor Hobbywing Ezrun 9T + 60A V2.0 ESC , e também comprei uma bateria lipo ZIPPY Flightmax 5400mah 2S2P 50C Hardcase ..... Haverá problemas em utilizar essa bateria com meu esc de 60A?
tenho outra bateria tbm: ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 40C
Desde já agradeço.
MensagemEnviado: Qua Jan 30, 2013 3:08 pm
sem problemas, pode usar sussegado.
só precisa programar no esc que está usando lipo e qual a vontagem para o cutoff cortar (3.0v ou menos arriscado 3.2v)
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qua Jan 30, 2013 3:16 pm
Pessoal precisa entender que a bateria nunca empurra energia, ela so fornece o que lhe é exigido, entao tem que se ter atençao para que nao se exija mais do que ela é capaz de fornecer, isso sim prejudica a bateria.
Fora isso so ter atençao para nao se ultrapassar os limites de volts que o sistema suporta, por exemplo um esc/motor que suporte ate 7v ira queimar se voçê ligar uma bateria de 22v...
é como um carro com tanque cheio, nao é por que ele está cheio que ira gastar tudo de uma vez, agora se estiver vazio voçê ficara na mao por falta de combustivel...
MensagemEnviado: Qua Jan 30, 2013 10:53 pm
ok GALERA, MUITO OBRIGADO PELOS ESCLARECIMENTOS
