Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 1:52 am
 Título: ligação do RX
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 8:49 pm
Registrado em: Qui Out 04, 2012 10:28 am
ola caros amigos
sou novo aqui no rceletrico, tenho automodelos glow e hj adquiri um eletrico Losi 1/14 e minha duvida como ligar o RX (comprei usado e nao veio manual)
no canal 1 é o servo, no canal 2 o ESC é isso? outra coisa é verdade que qdo mudo a bateria de lipo p/ Nimh tenho q apertar um botao no esc para ele reconhecer a bateria??
me ajudem por favor
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 8:57 pm
kyo_1985, quanto a essa de servo no canal 1 e ESC no canal 2, acho que está certo, eu não me lembro,
mas caso você inverta, o que irá acontecer é que quando você acelerar irá virar, e quando virar irá acelerar, aí é só você inverter...
E quanto apertar o botão pra mudar de lipo pra NiMh, varia muito de modelo pra modelo, como tem muito pouco desses 1/14 no Brasil,
acho que vai ser dificil achar outra pessoa que saiba bem sobre ele... então é melhor dar uma lidinha no manual...
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 9:58 pm
ok, fala pra mim , ele ta mto nervoso de ré e lentao de frente me falarao pra inverte 2 fios do motor e tbm inverte no radio, porem as cores dos fios do moter estao corretas se eu mudar 2 deles queima o motor?
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 9:59 pm
kyo_1985 escreveu:
ola caros amigos
me ajudem por favor
Olá Kyo,é isso mesmo,canal 1 servo e canal 2 ESC........ñ conheço nada desse seu modelo mas diria que é importante vc descobrir se o ESC é o original e se ñ for tente identificá-lo;tendo o modelo do ESC vc pode achar o manual dele aqui (talvez) esse é um tópico aqui no rcelétrico mesmo:
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=19&t=2347
Valeu?
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 10:04 pm
Beto Rocha escreveu:
kyo_1985 escreveu:
ola caros amigos
me ajudem por favor
Valeu?
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 10:06 pm
na verdade eu achei o manual dele no site da losi porem é mto simples não da informaçoes mto claras, o problema maior é a peça q fica atras do radio.kkkkkk nao manjo nada de eletricos
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 9:33 am
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 11:50 am
kyo_1985 escreveu:
Se o motor tiver 3 fios (brushless), trocar dois fios vai inverter o sentido de rotação do motor e só. Não queima nada não. Inverter no transmissor vai fazer o freio ir pra frente e o acelerador pra trás, não acho que resolva. As cores nos fios do motor/esc são só referências.
Procure o manual detalhado da esc. Existem várias configurações possíveis, mesmo nas escs mais simples. Inclusive inversão de sentido do motor, sem precisar mexer nos fios.
O que mandaram você fazer ao trocar de LiPo para NiMH é desativar o cut-off, provavelmente. Quando a esc está programada para usar LiPo ela usa um recurso de corte de funcionamento para proteger as células LiPo que não podem baixar de 3v cada. Então, quando a carga baixa para 3v por célula ela corta o funcionamento. Em muitas escs esse cut-off é programável para vários valores de volt por célula. O caso é que as baterias de NiMH não precisam dessa proteção. Então, ao chegar na voltagem limite da LiPo a esc vai cortar o funcionamento do modelo, mas se está usando NiMH poderia continuar usando o carro até as baterias se esgotarem completamente.
Servo = Canal 1
Esc = Canal 2
Isso para todos os rádios que vi até agora.
Renato "Kinder"
- Kyosho Mad Force Kruiser VE
- FS Racing BL-4 => 116 km/h
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 12:55 pm
Eu sempre deixo os fios do motor com as cores casando, e inverto no rádio caso seja preciso, assim nunca dá aquele problema de ré no máximo e pouco pra frente...
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 2:01 pm
Images: 59
João Victor escreveu:
mas o dele esta com os fios corretos e o problema de rpe forte e frente fraca ...
então o que ele deve fazer é inverter o canal do radio e trocar 2 fios do motor ...
ou então usar um cartão de programação no esc e reverter o esc ...
BL4x4
MensagemEnviado: Qua Abr 10, 2013 10:00 pm
era mais simples do que imaginava: no radio a aceleração para frente estava em 50% e o cabeção aqui nao tinha reparado....kkkk
ai galera aproveitando o mesmo tópico: é o seguinte troquei de radio e instalei um tac tic ttx 2.4 no meu mini losi, porem reparei que pra freiar pra frente ele freia lentamente e na ré é instantaneo. Qdo inverto no radio o TH TRIM de N p/ R ele continua fazendo o mesmo porem na Ré e não existe qualquer outra configuração no radio que possa mexer. Já inverti os fios do motor e nada tbm, ajuda ai existe alguma solução??
MensagemEnviado: Qui Abr 11, 2013 11:15 am
o ESC tem configuração disso ?
