Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 6:22 am
MensagemEnviado: Sex Jan 18, 2013 6:44 pm
Registrado em: Ter Dez 04, 2012 11:06 am
Estou mudando meu Kyosho lazer para Brushless, comprei esse combo Leopard 9T- 4370 KV esc 60 A.
Alguma restrição para coloca-lo no Kyosho Lazer Zx 5?
Preciso adaptar algo mais?
MensagemEnviado: Sex Jan 18, 2013 7:59 pm
precisa colocar heatsing com ventilador no motor e uma relação apropriada
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 12:10 pm
Qual a Relação ideal?Alguma Peça de Aluminio? E Pode me passar o nome da Peça de ventilação por favor?
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 12:13 pm
Alexandre Carrieri, o importante é o motor estar abaixo de 90°C, estando assim,
você não precisa de cooler nem dissipador no motor, não é obrigatório...
E já vi experiência de quem pôs dissipador nesse motor, e acabou esquentando ainda mais,
porque o formato dele não deixa o dissipador dar muito contato com o motor...
A relação ideal é a que não esquente muito o motor, e que você consiga se divertir...
não existe calculo muito exato pra isso, quem pode te falar melhor isso, é quem já teve um Lazer ZX5 com o mesmo motor...
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 12:21 pm
Se Alguem tiver algo nesta situação e puder dar uma ideia agradeço muito.
Obrigado a todos
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 2:18 pm
O Motor chega em duas semanas, vou levar a uma Loja especializada para colocar, mas queria ter as infos certas , tamanho do Pinhão e nome certo da peça assim compro tudo fora e apenas peço para que a oficina faça a conversão.
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 2:22 pm
que o dissipador com ventilador faz o motor esquentar é novidade pra mim
comigo sempre esfria
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 2:25 pm
Compro um dissipador e cooller? Como pesquiso por isso para buggy 1;10? Vou trazer de fora que é mais barato, estarei fora nos proximos dias, ja quero mandar pro hotel!
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 4:05 pm
fkot2006 escreveu:
Cara, o cara que falou isso tem credibilidade o bastante pra ir contra qualquer um do fórum... foi o NATTIS,
ele testou com, e sem o cooler, e ele tinha em mãos um termômetro infra-vermelho... em motores como o
Ezrun que tem aquele monte de curvinha, acaba fazendo esquentar mais ainda, só esfria se for em motor normal,
e mesmo assim só muda 2ºC no máximo...
E Alexandre Carrieri não leva em loja não, assim você nunca vai aprender a mexer no carrinho, é só soltar os 2 parafusos que prendem o motor, e descolar o ESC e tirar os restos da dupla face do ESC, coloca outra fita dupla face, cola o ESC e parafusa o motor novo...
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 5:25 pm
Vai ver no mundo do nattis o cooler esquenta mas no meu mundo ele esfria
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 6:56 pm
Joao Vitor, Pensei em eu mesmo fazer, mas será que não corre risco de estragar todo o motor e esc? Me ajudem com qual a relacao ideial do Pinhao( nao sei se é esse nome).
Outra coisa, la fora tem motores Brushless a 30 ou 40 dolares, somente o motor , sem o ESC, existe alguma difrença de marca para marca? ou trazendo alguns 9T acima de 4000 KV eh garantido?
Muito Obrigado pelas infos , se puder dar uma ideia de Relação/Pinhão lhe agradeço.
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 7:51 pm
Alexandre Carrieri escreveu:
Cara, tem uns motores que são podres, esses Ezrun são os mais baratos, e são muito bons, na hobbyking você acha o motor por 26 dólares e o ESC por pouco mais de 25... mas demora pra chegar...
E fkot2006, não me leva a mal cara, o NATTIS fez o teste com termômetro e tudo, se ele estiver usando um EzRun, não vai dar diferença, o Ezrun já vem com um dissipador natural, observe o formato dele... quando você coloca um dissipador, o calor que é dissipado pelo próprio ezrun não consegue sair porque o dissipador está tampando, só funciona com motores lisos...
Olha a foto:
Ezrun:
Motores normais:
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 8:54 pm
sim mas dissipador com ventilador eu quis dizer!!
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 9:09 pm
fkot2006, eu sei, mas o motor tipo esses Leopards Ezrun e Bullistorm todos já tem um dissipador natural,
que quando você coloca outro por cima ele tampa, estando ou não com cooler vai fazer a temperatura subir mais ainda,
só cai se for em motores lisos como os que eu mostrei lá em cima...
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 9:17 pm
se o dissipador for largo e com aletas pequenas pode ate não fazer efeito no ezrun
mas tem um dissipador que e fino e as aletas bem compridas vou buscar uma foto pra demonstrar, pra esse ai vai ajudar
