Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 1:53 am
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 6:34 pm
Registrado em: Seg Nov 19, 2012 5:21 pm
Olá galera, queria uma ajuda pra escolher o rádio.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Radio.html
ou
Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz 3 Channel Radio System
Att
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 7:05 pm
Cara,eu tenho o FS GT3B que é exatamente o mesmo desse Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz e gosto muito dele pois é um rádio muito fácil de configurar........se vc quiser ter mais informações desse modelo acesse aqui:
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=12&t=20184
Valeu? :drinks:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 7:17 pm
Images: 59
desses 2 o GTX3 é superior
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 8:27 pm
BL4x4, acho que não, o GTX3 é a mesma coisa que o GT3-B, só muda por dentro,
eu já tive o GT3B e o HK310, e posso dizer que o HK310 é muito superior, ele tem resposta mais rápida (é notável),
e tem muito mais configurações...
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 9:35 pm
galera e esse radio é bom http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
na garagem :
ofna ultra lx2e
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 9:41 pm
Bullet st escreveu:
é uma evolução do HK310, ele é bom porque usa só 4 pilhas, e tem todas as configurações do HK310,
só que é 10 doletas mais caro...
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 10:23 pm
Images: 59
João Victor escreveu:
resposta mais rápida ?? notável ?? serio que vc notou diferença ???
muito mais configurações ?? quais ??
tive um gt2 que vendi , usei um hk310 de um amigo até meu gt3b chegar , serio que esse lance do notávelmente mais rápido não notei , a telona do gt3B ajuda pacas ver coisas rapido pilotando ,mas tb não sou competidor em pistas onde milisegundos pode fazer alguma diferença na pilotagem ...
fora que usos servos high torque , meio que lentos até , 0,2s uns e 0,15s em outro , mas como uso servos de 15 ou 20kg de torque uso servo horn longo no buggy , o que aumenta velocidade de ação na roda
ao meu entender é preciso que o servo tenha velocidade inferior aos 0,09 pra se sentir alguma diferença de tempo de resposta de radio 2.4Ghz(ordem dos 0,001s ) e só em uso em pista cronometrando , afinal que diferença pra bash faz vc fazer uma curva agora ou daqui 0,001s , que numa pista com 8 voltas por curva , 40 voltas por heat vai dar uma diferença notavel de 0,32s no final da bateria , ai sim pode ter alguma diferença , mas acho que uma barbeirada já perde coisa de 1s , então deixo esse preciosismo dos milisegundos pros pilotos pro ou teóricos , pq na pratica , nçao faz diferença ...
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 10:31 pm
Bullet st escreveu:
E o bom desse modelo é que ele usa o sistema FHSS igual aos spektrun........
Specs:
Transmitter;
Channels: 3
RF Type: 2.4GHz FHSS
Weight: 350g (without batteries)
Power: 4 x AA batteries
E qto ao GT3B concordo com o BL4x4,o Wally hackeou o dele e pelo visto ficou muito bom e como disse ele é bem fácil de mexer,configurar.
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 10:52 pm
Até o formato dele lembra o spektrum.
na garagem :
ofna ultra lx2e
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 11:00 pm
Bullet st escreveu:
È verdade!!! se esse rádio tivesse 4 canais já tinha pego um p/ min
T+
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sex Jan 18, 2013 9:38 am
Eu to com o HK310, tem tanta configuração que eu desisti de algumas delas... hahahahhaha... o ABS por exemplo tem 5 ou 6 parâmetros de configuração. Só posso comparar com o GT2 e o original da Mad, que foram os outros rádios que operei, e nenhum deles tem configuração digital de parâmetros...
O que posso dizer é que está me servindo muito bem, até mais do que preciso. Boa ergonomia, menu bom, botões em lugares legais. Não tive problema com interferência e não consegui ver o fim do alcance ainda.
Renato "Kinder"
- Kyosho Mad Force Kruiser VE
- FS Racing BL-4 => 116 km/h
MensagemEnviado: Sex Jan 18, 2013 11:26 am
O HK310, eu não senti melhora na velocidade do meu servo, o que acontece é que quando eu usava GT2 e GT3B,
em distância longa (acima de uns 70 metros), o delay de resposta de aceleração e direção era bem mais lento, e era perceptível...
No HK310 eu ía até lá longe sem problema algum, a resposta continuava a mesma que a de perto...
E realmente ele tem bem mais configurações, e eu com o HK310 não tive problema em enxergar a tela no sol (e olha que sou do RJ),
mas realmente o GT3B tem um modo muito mais fácil de configurar que o HK310, mas quando vc aprende a mexer no HK310 você pode mudar muito mais coisas... o GT3B, se você levar ao pé da letra o GT3-B só tem isso de configuração que não teria em um rádio simples como o GT2: End Point, Dual Rate (alguns simples até tem...), Exponencial e ABS... Trim qualquer rádio tem, e reverso também... ou seja, não tem muita opção não...
Comparação GT3-B com HK310:
HK310:
16 Model Memory with user programable names
2.4ghz FHSS Technology
Dual Rate
EPA
ST Curve
TH Curve
TH Hold
ABS (Anti-Lock brake)
Timer
ATS (Automatic Start)
BK Mix (Brake Mixing)
Custom Mix
Fail Safe
Neutral Calibration
GT3B:
Programing Options:
Model Memory (10 Models)
Servos NOR/REV
Steering Trim
Throttle Trim
Dual Rate
End Point Adjustment
ABS Settings
MensagemEnviado: Qua Abr 10, 2013 8:45 am
Registrado em: Qua Abr 10, 2013 8:11 am
Galera, sou no por aqui e no hobby. Como o tópico é sobre os rádios, me tirem uma dúvida..
Pelo que tenho visto, os carrinhos já vem com rádio.. por que comprar outro?
Dá pra usar o que vem, por exemplo nos traxxas em outras marcas ou em outros carrinhos da mesma marca?
É possível comprar apenas o carro?
Se é possível usar em outros carros, como faz pra configurar, ou é só ligar??
Valeu galera!!
MensagemEnviado: Qua Abr 10, 2013 9:00 am
Seguinte: os carros que já vem com rádio são os chamados RTR. Há modelos que não vêm com o mesmo, tampouco com a eletrônica motor/ESC e servo.
Sim, teoricamente qualquer rádio pode ser usado em qualquer carro. Basta fazer a configuração básica Transmissor/ESC.
Os rádios mais indicados são os que trabalham na frequência de 2.4Ghz, a qual se elimina quase que totalmente a incidência de interferências externas ou entre outros rádios. Se puderes optar por um modelo assim, seria muito compensador.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Qua Abr 10, 2013 9:17 am
BL4x4 escreveu:
Eu não tenho e nunca tive nenhum dos dois modelos. Mas, pelo que pude perceber nas fotos, o "3º canal" do HK310 é acionado através de umachave de 2 posições: on-off
Já o GTX3, me parece ter uma chave igual aos Futaba, por exemplo, que basta um toque para o "3º canal" ser acionado e outro para "desacionar".
Se for isso mesmo( posso estar enganado), eu optaria pelo GTX3, sem dúvidas. E também o LCD dele é muito legal.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
