Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 3:21 am
MensagemEnviado: Qua Jan 16, 2013 7:04 pm
Registrado em: Dom Dez 09, 2012 12:07 pm
galera nao achei nenhum topico ou area que so fala sobre a summit,entao criei esse topicos com minhas duvidas e duvidas de outras pessoas que querem adquirir ela.
1° que tipo de bateria vem nela ?
2° posso colocar lipo de ate quantas celulas ?
3° qual radio que vem nela e aquele traxxas TQI que da para colocar IPod Touch ou IPhone ? ou e outro?
4° se nao for o radio traxxas TQI que vem nela,posso trocar o radio original dela por esse TQI ?(como ?)
5° quais são os motores que posso colocar no lugar daquele 775.(motor com bastante kv)
6° se eu trocar o motor ele nao ficara a prova de agua,como eu faço para deixar ele a prova de agua ?
7° consutei o preço dela na fabmodelismo e em outra loja em sp,esta a 2.900 reais,esse e o preço certo ou tem mais barata que essa,ou essa e a mais barata.
8° como funciona ela,as 2 marchas e quando trava o eixo algo assim.
9° o joão victor falou para isolar a bateria com bechiga ou algo paraceido para nao entrar agua,mais e os cabos.
fim valeu
MensagemEnviado: Qua Jan 16, 2013 8:58 pm
Registrado em: Qua Set 26, 2012 8:41 am
George,
Tem um cara ai que chama Machado... O cara é o fera em Summit tem um tópico dele que é tipo uma biblia da Summit, procura o tópico pelo autor...
Lá vc vai encontrar as respostas de todas essas perguntas e o melhor o passo a passo para ir fazendo todos os ups na Summit.
Dá uma olhada lá... Qq coisa vc volta aqui!!!
MensagemEnviado: Qua Jan 16, 2013 9:05 pm
MensagemEnviado: Qua Jan 16, 2013 9:48 pm
georgeluiz escreveu:
vem 2 NiMhs de 3000mah se não me engano
você pode usar lipo até 4S
Nos modelos novos vem o TQI, mas pra colocar ipod ou iphone você precisa comprar o deck, que custa o preço de outro rádio...
vem com ele, mas se não viesse, daria pra pôr, é só colocar o receptor no lugar já bindado.
Como já disse, não trocaria, mas se trocasse colocaria o motor MMM, e bastante Kv não quer dizer que ele vai correr muito,
porque carro pesado precisa de torque, e motor com muito KV não vai te oferecer isso, por isso o MMM tem só 2200 e faz automodelos passarem dos 100.
Se você trocar o motor vai continuar a prova d'água, o problema maior é o ESC, e é difícil de achar um que seja a prova dagua original, você que terá que fazer o serviço, com fita isolante líquida, e isso faz o ESC esquentar muito mais fácil.
Se você procurar no ML vc vai achar bem mais barato, tem uma aqui no fórum anunciada por 2100, tá em estado de nova...
é ativado pelo rádio, ela tem servos que ativam a blocagem de eixo e troca a marcha
A NiMh original não precisa disso, e a lipo se vc pôr bem a bexiga não vai entrar água nela...
fim valeu
Podia continuar com o outro que você criou, e também tem o tópico summiteiros...
MensagemEnviado: Qui Jan 17, 2013 9:38 am
Ok valeu João
