Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 8:12 pm
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2013 1:08 pm
Registrado em: Sáb Jan 12, 2013 12:54 pm
Galera, sou novo no Hobby e preciso de algumas dicas.
Comprei um automodelo Eletrico da Tamiya, um Mercedes DTM XB 1/10, com motor 540 Type.
O modelo vem sem baterias e gostaria de dicas sobre qual bateria devo comprar. Além disso, gostaria de dicas de carregadores para a bateria e se consigo comprar um kit fechado da baetria e do carregador?
Também gostaria de saber se preciso colocar algum tipo de óleo ou graxa no modelo antes de pilota - lo ?
Abraço a todos
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2013 1:10 pm
Luiz Gustavo, vc pode optar por baterias de NiMh e um carregadorzinho qualquer, que vai sair barato,
mas as NiMh não tem muita descarga, o carrinho fica meio lento e elas são pesadas, ou vc pode optar por
baterias de Lipo, que já são bem melhores, mas se vc for comprar uma Lipo vc precisará de carregador inteligente e um buzzer pro carrinho,
é um investimento um pouco mais caro, mas é um upgrade quase que obrigatório no modelismo, comprando ou não NiMh, se vc continuar no automodelismo, mais pra frente vc usará lipos... (e a partir de agora surgirá milhares de dúvidas na sua mente se vc realmente se interessar nas lipos)
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2013 1:18 pm
Brigado pela resposta João Victor.
João Victor, você conhece a bateria NICD - 1800 Mah?
Essa bateria é boa?
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2013 1:30 pm
Luiz Gustavo, as baterias de NiCd são mais antigas que a NiMh, as NiMh são a evolução das NiCd...
não são tão boas não, elas pesam e ocupam muito espaço, com o mesmo peso e tamanho dessa bateria aí,
vc consegue arranjar uma lipo 2S(7.4V) de 5000mah, fora que ela tem efeito memória, se vc não descarregar toda
antes de pôr pra carregar novamente ela vai ficando viciada...
Mas é inegável que é uma bateria quebra galho, dá pra brincar legal com ela, mas com o tempo vc enjoa de ficar carregando uma bateria por mais de 2 horas pra andar 20 minutos... as lipos podem ser carregadas em 1 hora e dependendo do motor demoram mais de meia hora pra acabar... o motor do seu carrinho não puxa muita energia, vc deve conseguir uns 40 minutos andando...
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2013 1:42 pm
nossa nicd não ouço falar mais a anos
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2013 3:35 pm
kkkkkk To vendo q realmente estou desatualizado nisso !!!
João Victo vou seguir seu conselho e vou adquirir uma Lipo.
Quanto q esta custando hj uma Lipo, carregador e buzzer pro carro??
Quanto q sai uma NiMh??
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2013 4:10 pm
Luiz Gustavo, uma lipo com buzzer e carregador inteligente já com fonte vai sair tudo em torno de uns 300 reais,
uma lipo 2S de 5000mah custa de 90 a 120 reais, um buzzer custa 15~20 reais e um carregador inteligente custa em torno de 160 reais,
aqui pelo fórum se vc procurar bem vc vai achar carregador bom e bem mais barato, já o buzzer e bateria, é esse preço mesmo...
Uma NiMh, se for de 5000mah acho que é bem caro, e um carregador eu não faço ideia de quanto custa...
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2013 11:59 pm
Brigado pelas dicas João Victor, vou segui- las.
Só mais uma coisa, a bateria tem uma especificação certa, ou mais apropriada?
Vc sabe me informar qual seria essa especificação ou até mesmo me indicar uma marca?
MensagemEnviado: Dom Jan 13, 2013 12:36 am
Luiz Gustavo, Marca: Zippy, Turnigy ou Turnigy Nano Tech, até mesmo Gens Ace, porque? são as melhores?
Não, elas são os melhores custo x beneficio, uma bateria da boa mesmo vai te custar 400 reais, e nem tem tanta vantagem assim,
qualquer uma das marcas acima são boas e baratas, para seu carrinho, suporta apenas Lipo 2S (2 células de 3,7V (7.4V)), 5000mah
é praticamente um padrão, é o meio entre peso x runtime (tempo andando), não força seu carrinho e vc anda bastante tempo, mas é bom
tirar medidas do compartimento do seu carrinho pra ver até que tamanho de bateria cabe, com essa informação vc pode escolher melhor a bateria... Até uns 6600mah o peso não é tão grande... e qualquer uma de 20C pra cima serve (com o tempo vc aprenderá isso, no momento só vai te interessar saber que acima de 20C serve)...
MensagemEnviado: Dom Jan 13, 2013 1:23 am
Brigado João Victor, valeu pelas dicas.
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 8:48 am
Galera comprei a seria de 3000 e um carregados inteligente.
Minha dúvida e qual a potência devo programar e em quanto tempo devo colocar pra carregar a bateria?
Alguém pode me auxiliar aí?
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 9:20 am
Luiz Gustavo, comprou lipo ou o que?
Se for lipo, você escolhe a voltagem (você já sabe qual é), e como ela é de 3000mah, selecione no máximo 3A,
e se não estiver com pressa coloca mais devagar porque isso faz durar mais... e sempre em modo balance.
MensagemEnviado: Qua Ago 06, 2014 12:45 am
Registrado em: Qua Jul 30, 2014 8:46 pm
nao entendi a parte que voce falou que a bateria vicia... a de lipo vicia?? nao ne??
minha duvida e a seguinte. posso tirar a bateria de lipo da carga antess que ela fique 100% carregada? e posso colocar pra carregar mesmo que ela nao esteja descarregada por total??
e quanto ao buser. meu esc desliga o automodelo quando ele fica com 3,2v por celula... sendo assim nao preciso do busser . correto??
MensagemEnviado: Qua Ago 06, 2014 1:10 pm
Thiago gomes nazario, bateria Lipo é uma evolução de todas essas anteriores, NiCd, NiMh...
E ela não tem nenhum efeito de vício não, vc pode carregar e descarregar a hora que quiser,
vc só não pode deixar ela pegar uma voltagem maior que ela aguenta, e nem ficar menor que 3V por célula.
E se seu ESC corta em 3,2V, e as células estão bem balanceadas, não tem problema algum andar sem o buzzer.
MensagemEnviado: Qui Ago 07, 2014 2:44 pm
Images: 13
João Victor escreveu:
Realmente, o João Victor está certo. Mas vale enfatizar a questão de balanceamento (todas as células com a mesma carga). O que seria o efeito "vício" em uma LiPO, nada mais é do que células com carga diferente. O balanceamento serve exatamente para manter a mesma carga em todas as células, evitando assim que uma das células fique com menos ou mais carga do que deveria em relação às outras.
Na garagem:
