Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 5:55 pm
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 3:28 pm
Registrado em: Dom Dez 09, 2012 12:07 pm
galera fiz um barquinho com madeira balsa e passei resina no casco para nao penetrar agua ate ai tudo ok
so que fiquei pensando,e o motor,pois tem que fazer 2 furos no barco 1 para passar o eixo do motor onde vai a helice para fazer o barco ir para frente,
e
o outro furo para passar o eixo do servo onde ira o leme para virar o barco bara direita e para a esquerda.
mais a agua pode entrar por esses furos, como faço para nao deixar a agua entrar,(algum produto especial para vedar? sem atrapalhar a rotação do eixo?)
ja aproveitando o topico.
como faço para alongar o eixo,pois e muito curto o eixo ,e nao tem como encaixar a helice para fora do barco,(de preferencia uma gambiarra para prolongar,oque que peças posso usar para prolongar ?)
