Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 5:41 am
Criar novo tópico Responder  [ 27 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: adpt motor
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 1:33 am
Registrado em: Seg Set 24, 2012 3:24 pm
Gente eu tenho um rock trailer maisto eu sei que era um brinquedo mas eu queria saber se tem como apitar um motor e um esc .?
 Título: Re: adpt motor
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 8:41 am
Registrado em: Dom Dez 09, 2012 12:07 pm
EU TAMBEM QUERIA ADAPTAR,UM MOTOR BRUSHLLES,UM SERVO,ESC,RECEPTOR DE 2.4 GHZ,E AS BATERIAS DE LIPO. NO MEU 250 CUP DA NEW BRIGTH
EU JA SEI QUE DA PARA COLOCAR:
2 BATERIAS DE 2 OU 3S
O MOTOR E SO CRIAR UMA CAIXA DE ENGRENAGENS E JA ERA.
O ESC E O RECEPTOR CABE(AQUELAS USINAS DA HOBY KING DE 150A TRANQUILO TRANQUILHO)
O PROBLEMA E QUE NA DIREÇÃO SÃO AQUELES MOTORZINHOS DE ROTAÇÃO CONTINUA,AQUELES MOTORZINHOS QUE TEM EM AUTORAMA DA RI HAPPY.AI EU acho QUE SERIA DIFICIL COLOCAR UM SERVO NESSA DIREÇÃO.
OQUE EU QUERIA MESMO E UM SAKURA S ZERO SO QUE EU NAO TERIA O DINDIN PARA BANCAR O RC POR CAUSA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,ENTÃO PEDI DE NATAL UMA DREMEL 4000 E ELA JA ESTA CHEGANDO ATRASADA KKK,ENTÃO COM ESSA DREMEL VOU MONTAR MEUS RC CASEIROS,SAI BEM MAIS BARATO E DIVERTIDO.
PENSE A DIVERSÃO DE MONTAR SEU PROPIO RC EM.valeu
POSTA ALGUMAS FOTOS DO SEU RC E A PARTE INTERNA PARA VER SE TEM COMO ADAPTAR
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 1:02 pm
Fooi mal escrevi errado rock crawler maisto !
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 1:11 pm
Junior1523235, tudo tem como adaptar, vc só tem que saber as medidas das coisas,
e ter em mente que vc vai ter que fazer algumas gambiarras pra pôr pra funcionar...
O que vc não pode é pôr um motor muito forte, porque carrinho de brinquedo não tem peças de reposição,
quebrou uma coisinha já era, perde o carrinho todo...
Pra adaptar um motor e esc vc vai precisar de rádio e receptor também, e provavelmente bateria de automodelo também...
acho que vai ser um investimento um pouco alto, só pra pôr num brinquedo...
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 1:24 pm
concordo com vs mas eu nao queria u motor que correce muito , so queri acom mas torque que qualquer coisinha ele para ;ss
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 1:26 pm
o original qualquer coisa ele para
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 1:41 pm
Então, geralmente motor pra torque é motor brushed de vários T's, mas o dificil vai ser achar um do tamanho do seu maisto...
se vc só quer isso não precisa de ESC creio eu, basta achar um motor de mesmo diâmetro...
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 1:46 pm
vou falar eu nao sei nada com nada de rc , por isso que eu falei que eu queria um motor pra miim ia precisar do esc pra que serve o esc ?
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 2:04 pm
ESC serve pra controlar a velocidade do motor,
se você acelerar só um pouco o motor gira devagar,
se vc acelerar tudo o motor gira no máximo...
mas se for trocar por um motor do mesmo tamanho,
e com mais torque, que puxa menos energia,
não tem problema substituir, que sua plaquinha vai suportar,
mas sem esse controle de velocidade...
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 2:15 pm
mas aí vai ter que trocar a bateria tbm ne ? ou nao ? e o rock crawler tem 2 motores o melhor e botar o motor a frente ou atras ou botar nos 2 ?
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 2:35 pm
Se for botar motor diferente tem que botar nos 2, pra não ficar uma roda arrastando a outra,
e não precisa trocar bateria não, quanto mais torque um motor tem, menos ele puxa energia.
mas seu carrinho vai correr menos.
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 2:42 pm
eu nao quero que ele coorra so quero que elle tenha mas força !
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 3:06 pm
Eu tenho que mediiir o que para vee vai dar o motor ?
MensagemEnviado: Sex Dez 28, 2012 3:32 pm
Junior1523235, tem que medir o diâmetro dele,
e talvez o comprimento, e sim, torque = força, porém ele
vai correr um pouco menos com motor de mais torque.
