Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 9:32 am
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 2:44 pm
Registrado em: Sex Dez 07, 2012 6:54 pm
Amigos estou com um controle FS GT3 ...coloquei o receptor no carro do que nao esta acelerando os servos estao funcioanando ... Ja quando ligo o ESC nao estao dando os dois toques como era antes da apenas um toque ... alguem pode ajudar .. Obrigado
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 2:46 pm
FernandoCadima, vc já fez o processo de bind do controle com o receptor?
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 3:23 pm
Opa João Victor obrigado ... Eu nao fiz ainda ... mas se os servos estao funcionando mesmo assim tem que fazer? vc saberia como fazer pois manual esta todo em japones
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 4:12 pm
Registrado em: Seg Nov 26, 2012 10:30 am
Youtube tem altos vídeos, fiz o do meu controle por lah, não sei se todos são da mesma forma, mas da uma procurrada, ou uma googlada ^^ !
No meu caso me ajudou
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 4:15 pm
FernandoCadima, se os servos estão mexendo então não deve ser problema no bind...
Mas esse problema tem milhares de possibilidades, pode ser a bateria descarregada,
pode ser mal contato entre os fios do motor e do ESC, pode ser várias coisas...
Mas eu chuto na bateria, porque o que faz aqueles barulhinhos (Bips) é o motor,
se está fazendo o barulhinho então não deve ser mal contato...
explica melhor qual é seu automodelo, qual é sua eletrônica, qual bateria...
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 5:44 pm
Images: 59
Bateria descarregada
2 toques era qdo esc reconhecia 2s , agora só faz 1 pois está abaixo de 5 volts ...
Os servos ficam funcionando , mas motor não devido ao cutoff ..
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Dez 27, 2012 7:44 pm
Entao meu rc é um speed-t com mamba max pro e o controle estou trocando acabou de chegar é um FS GT3C ... mas ele estava fazendo 3 bips da 3S os servos estava normal .. A Luz do ESC nao ficava na do meio quando fui ver entao procurei algo no google e o Trim estava fora tive que aumentar no maixmo no controle ai a luz do meio que é o netro fico certa e começou a funcionar normal ... acho que foi isso pq voltou ao normal
