Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 8:30 am
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 7:03 pm
Images: 13
Salve, amigos. Acabei de criar a conta e acabei de comprar meu primeiro RC elétrico sobre rodas. E já tenho um problema nas mãos.
O carro é um Himoto MASTADON 1:18 RTR, com bateria de Ni-MH, motor escovado e transmissor de 2,4GHz.
Eu ligo o transmissor, ligo o carro, e ele vira as rodas dianteiras de boa, mas não acelera. As rodas dianteiras ficam tremendo, e as traseiras nada...
Tentei fazer o bind pelo manual, mas não acontece nada.
Procurei na net alguma solução, e nada tb...
Alguém pode me ajudar?
valeu por enquanto.
P.S.: com o trimmer do acelerador todo prá esquerda, não acontece nada. Com ele no meio, as rodas da frente tremem sozinhas, prá direita ficam paradas...
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 7:28 pm
Bushido, liga checa se os contatos dos fios do motor e do ESC estão Ok,
se vc der uma mexida e não melhorar. liga os fios do motor direto na bateria e vê se roda...
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 7:35 pm
Images: 13
A princípio, todos os cabos OK... não testei direto o motor na bateria pq não queria abrir ele agora, não tenho experiência e tenho medo de fazer cagad@... o q mais pode ser?
Ah, mais uma coisa... quando se liga o receptor, deveria fazer um bipe, certo? mas fez só quando liguei na primeira vez... depois não fez mais...
Na garagem:
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 8:18 pm
A bateria está Ok? Carregada?
Veja se o cabo que vai do Esc ao Receptor está ligado corretamente.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 8:23 pm
Images: 13
É um 2 em 1, o ESC e o receptor ficam em uma caixa fechada, eu teria que desmontar uma pá de coisa prá verificar... mas como é novo, deve estar tudo bem com isso...
Sobre a bateria, eu não consigo saber, liguei o carregador na tomada e não ascendeu o LED... só que tem um detalhe: o carregador é 110V, e na minha cidade a voltagem é 220V. Liguei com um transformador, mas não sei se deu certo. Vou tentar ligar por 0,5 segundos sem o transformador, prá ver se, por acaso, ascende o LED...
Na garagem:
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 8:46 pm
É tipo os micros, é PCB e não ESC separado, aí é fogo mesmo...
Mas também acho que seja a bateria, se não for, a placa veio ruim...
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 9:17 pm
Veja se não é a bateria, se não for tente a garantia...
Comprou no Brasil ou no Exterior?
Usado ou Novo?
Boa sorte
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 9:18 pm
a bateria está carregada?
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 9:43 pm
Images: 13
Tomara que seja a bateria mesmo, e que seja só isso... faz 1 mês que eu tô brigando com o "importador" prá ele me trazer do PY... mas tem nota e tudo, eu já comprei nessa loja um helicóptero RC 3 canais...
Vou testar o carregador daqui a pouquinho e posto o resultado.
Na garagem:
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 9:44 pm
pode ser bateria descarregada, ai é fácil, é só localizar uma tomada
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 10:00 pm
Registrado em: Qua Out 03, 2012 5:19 pm
Nao liga o 110 em 220, vai queimar na certa e nem vai acender o led. Nao faça isso! Posta o modelo do carregador e bateria ou fotos. O carro, ou melhor, todo carro novo, rtr, ou não, precisa ser configurado quando liga a primeira vez, o esc e o receptor. Seu receptor precisa ser linkado com o transmissor se não tiver certeza que está linkado. Seu esc precisa ser configurado com o receptor, normalmente tem que se acelerar tudo e ai ele da um bipe, depois frear tudo, outros bipes, virar pra lá e pra cá, mais bipes, a ordem pode ser outra, tem que consultar o seu manual pra saber.
Quando comprei meu primeiro, me assustei com esse troço, pois nunca nem tinha ouvido um motor desse rodar, e fez um barulhão no máximo, mas pra configurar tem que seguir o manual.
Se a roda vira, não é a bateria. Portanto, carregador tem nada a ver. Precisa pegar e desconectar os cabos do motor, normalmente ele não é com um fio direto soldado nele até o esc, sempre tem plugues no meio, então, tire eles e ligue direto na bateria, FAÇA ISSO!
Se não girar, o motor tá F***DIDO. Bom, se girar, seu esc precisa ser configurado ou está com problema, para testar, veja se ele acende algum led.
Antes de tudo isso, leia o manual. Procure não fazer testes, importar demora e é caro, a melhor opção é saber o que está fazendo, e não testar pra ver no que dá, como queria fazer com o carregador, se já não fez.
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 10:26 pm
Images: 13
Não cheguei a testar, fiquei com receio exatamente de queimar o carregador...
O manual é pouco preciso nesse ponto, tentei seguir à risca o procedimento de binding, mas não aconteceu o que o manual dizia que ia acontecer, e não mudou nada...
Prá começar, ele diz prá ligar o ESC primeiro... eu sempre soube que tem que ligar o transmissor primeiro, e não o ESC (meu heli é assim), mas achei que era procedimento especial prá "bindar"...
Fui em outros forums, mas não achei nada que me ajudasse...
Amanhã de manhã vou tentar falar com um amigo que trabalha há anos em uma eletrônica, e que mexe com RC direto...
Sobre verificar o motor direto na bateria, nesse modelo tem que abrir quase todo o chassi do carro prá chegar nos contatos (sejam soldados ou plugados), e eu sou "verde" demais, fico com medo de fazer alguma merda...
Vamos ver o que esse meu amigo diz amanhã...
Na garagem:
MensagemEnviado: Sex Dez 21, 2012 11:59 am
Images: 13
Update: levei o carro em uma eletrônica da minha cidade, e o que aconteceu foi o seguinte:
O carregador não estava funcionando, mas não por culpa minha. Provavelmente durante o transporte a caixa caiu ou bateu em alguma coisa, e uma plaquinha dentro do carregador se soltou. Por isso o LED não ligava nem carregava a bateria.
Ou seja, eu estava testando o carro com pouquíssima carga na bateria. Pode ser por isso que o servo da direção funcionava e o motor nem bola...
Espero que seja isso mesmo, já dei um jeito no carregador, está 100%, e deixei a bateria carregando. Daqui a pouco vou verificar se já carregou e testar denovo. Rezem por mim! UAHEuHAEUhaUEHuAEHuaHE
Na garagem:
MensagemEnviado: Sex Dez 21, 2012 12:01 pm
falei que era pouca carga
MensagemEnviado: Sex Dez 21, 2012 12:08 pm
Images: 13
fkot2006 escreveu:
Exatamente porque você falou que eu pedi prá testar o carregador e a bateria antes de qualquer coisa na eletrônica... hehehe
Ah, eu vi que vc vende peças e tal... eu tô pensando em comprar um motor não escovado e uma bateria Ly-Po prá esse meu bichinho... vc tem site, ou página no ML, ou lista de preços aqui no forum? Ou peço por PM? hehehe
Na garagem:
