Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 5:41 am
Criar novo tópico Responder  [ 25 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Qua Dez 19, 2012 12:46 pm
Registrado em: Seg Dez 27, 2010 7:05 pm
Pessoal, resolvi passar para lipos ..
mais como nunca tive e vejo o pessoal falando só nelas ,
Resolvi comprar ..
mais não sei nada sobre elas ..
Vou comprar para a Stampede ..
Vcs poderiam me ajudar com relação a qual comprar e qual carregador comprar tbm ?!
Não quero um orçamento muito caro ..
Estava pensando em baterias boas e com custo barato ..
Flow
MensagemEnviado: Qua Dez 19, 2012 12:54 pm
liperei uma lipo 5000mah 20C ia bem pra stampede, além de que vc acha por uns 90~100 reais no mercado livre,
e carregador, um que seja inteligente, como: Imax B6, Eco6, HKC6, Accucel 6, etc, qualquer um vai carregar ela em uma hora
tranquilamente, e vc vai ter um bom tempo de runtime... a propósito, qual lugar do RJ vc é?
MensagemEnviado: Qua Dez 19, 2012 1:00 pm
Fala joão ..
Sou da barra da tijuca ..
no caso a lipo seria essa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9172
mais o carregador
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
mais o buzzer para a lipo ..
ta ok ..
mais em questão ao carregamento/balanceamento/durabilidade/modo de uso ..
como é efetuado ..
pergunto pois n sei de nada ..
como eh feito isso tudo ?
MensagemEnviado: Qua Dez 19, 2012 1:21 pm
Esse carregador é bom, e a bateria é boa tbm...
Sua stampede é a brushed certo? a brushless tem cutoff e não precisa do buzzer...
Em questão do carregamento e durabilidade,
é simples, como a bateria lipo não tem efeito memória, vc não precisa
de tanta frescurinha igual NiMh, de descarregar pra depois carregar e tal,
ela vc pode fazer o que quiser, mas é bom que nunca carregue a mais de 1C (no caso, 1C de uma lipo de 5000mah seria 5A, não carregue a mais que isso, pois não é seguro), carregue sempre no modo balance, que faz com que diminua muito o risco dela inchar, e se for deixar ela parada por mais de 2 semanas, dê carga nela no modo storage do carregador, e sempre obedecer o buzzer ou o cutoff, fazendo isso a lipo dura bastante...
E pô, sendo da barra vc tem pista pertinho hein... to em sepetiba, agora é rapidinho com o túnel...
MensagemEnviado: Qua Dez 19, 2012 2:48 pm
hahahaha pô eh verdade ..
Agora com o túnel chega bem mais rápido ..
pô mais até desanima andar 20 mim e acabar a bateira .. tenho 3 de nimh mais mesmo assim ! andando no pal , acaba mais rápido ainda ..
referente a isso .. ouvi falar que as lipos elas duram muito mais ! isso eh verdade ?
minha pede é brushed sim ! xl5 mais sem cutoff..
Então nesse caso tenho que por o buzzer num eh isso ?!!
''(no caso, 1C de uma lipo de 5000mah seria 5A, não carregue a mais que isso, pois não é seguro)''
quanto a isso , vc fala que na regulagem eu não bote mais de 5A .. eh isso ?!
MensagemEnviado: Qua Dez 19, 2012 3:16 pm
compra uma 6600 na hk e fica feliz
MensagemEnviado: Qua Dez 19, 2012 5:42 pm
liperei escreveu:
Sim, no carregador vc pode selecionar a amperagem que o carregador manda,
como esses carregadores oferecem no máximo 5A. não vai ser uma opção né kkkk
até que alguns vão a 6A, acho que o Acuccel, não lembro, mas vc tem que ter uma fonte de 6A também...
E é isso mesmo, só usar o buzzer.
As lipos duram muito mais pelo seguinte fato:
Elas armazenam muito mais em muito menos espaço e peso, uma lipo de até 5000mah vc acha pelo mesmo peso e tamanho de uma NiMh Stick
de 1800mah, do mesmo tamanho da sua bateria traxxas, vc consegue até de 6000 ou mais, por isso vc consegue muito mais runtime...
MensagemEnviado: Qua Dez 19, 2012 7:33 pm
kkk entendi ..
pq o Xl5 acho que so aguenta até 2s ..
então o que siginifica aquele significado assim ..
2s 7,4v esse 20c .. tem algumas 30c o que é isso ?
FKOT
agora vai ficar mais apertado a de 6600.. mais pra frente , pretendo uma sim ! hahahaha
MensagemEnviado: Qua Dez 19, 2012 7:49 pm
hahahaha fazer o que, tá parecendo eu!!!!!!!
MensagemEnviado: Qua Dez 19, 2012 8:31 pm
kkkkkkkkkkkk
Quando não da , agente passa pra frente ..
quando der a primeira oportunidade !
é essa mesmo !
kkkkkkkkkkkk
MensagemEnviado: Qua Dez 19, 2012 8:55 pm
Pra ler isso tudo aqui era melhor ler um livro mas... kkk
liperei, A quantidade de C's de uma bateria é a descarga dela,
com isso vc sabe até quantos ampéres ela pode oferecer de descarga,
vc já deve ter visto esses números em ESCs brushless, como por exemplo:
ESC 60A, ESC 150A, etc.
Uma lipo de 5000mah por exemplo:
1A = 1000mah, ou seja, ela tem 5000mah,
1C é a capacidade total dela, que é 5A,
2C é o dobro da capacidade dela, e por aí vai,
uma lipo de 5000mah 20C, pode fornecer 100A,
faz-se a seguinte conta:
5000mah = 5A
5A * 20C = 100A de descarga, então sua bateria consegue suprir um motor que puxe até 100A...
Eu já fui melhor nessas explicações kkkk mas deve dar pra entender.
Seu motor não puxa muita coisa não, uma de 20C já supre o seu motor,
e já vou tirar umas duvidas que sempre aparecem quando eu explico isso aí em cima:
Descarga alta não vai fazer o carrinho correr mais, até pode mudar a arrancada, mas é pouca coisa, o importante é só suprir o que o motor pede,
e descarga alta também não queima os componentes do carrinho, quanto mais C's de descarga melhor.
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 10:57 am
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Leu meu pensamento ! uma da perguntas eu ia fazer .. :lol:
certo .. consegui entender ! hahahaha
Então no meu caso, eu só não posso passar do 2s .. pois acredito que meu esc não suporte
mais do que isso ..
ta blz .. vou providenciar isso o mais rápido possível já que demora demais a entrega ..
se bobiar, vou ver até com algum vendedor do forum pois as vezes se fizer em um preço bom ,
vale mais apena do que ficar esperando ... :roll: hahahaha
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 12:56 pm
Aqui no fórum vc acha as baterias mais baratas, mas como agora teve essa mudança nos classificados,
não tem um vendedor só que venda vários tipos de baterias, tem, mas é em um monte de tópico separado,
vai ter que dar uma boa buscada no fórum... e tbm tem bateria com bom preço no ML...
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 2:08 pm
eh verdade ..
Essa mudança no fórum vai dar mais trabalho ..
mais vou dar uma procurada boa ..
mais valeu ai cara pela ajuda ..
chegando tudo, te dou um toque se precisar de alguma coisa ..
e po .. vc sendo aqui do Rio, se aparecer aqui por alguma pista, me fala que eu vou para podemos bater uns pegas ! hahahahaha :lol:
Flow
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 2:12 pm
Se Deus quiser vou ai na pista da barra (BORC) ainda esse ano... ai te mando uma MP antes, se der, nós vamo no mesmo dia...
