Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 1:00 am
MensagemEnviado: Qui Nov 29, 2012 2:50 pm
Registrado em: Qui Nov 01, 2012 1:31 pm
Um amigo meu, quer começar também no automodelismo, como a verba é baixa ele tava pesquisando e achou esse modelo aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 24-ghz-_JM
Automodelo Buggy Vrx Rh Spirit 1016 2,4 Ghz 1/10 EBD
Pronto para executar com Sistema 4WD Drive Shaft
Projeto Caixa única para CG Baixa
Grandes choques Bored
Distância entre eixos ajustável em Hubcarrier
Sistema de direção única frontal Universal Eixos conjuntas
Placa superior reforçado a placa Chassis rígido
Sistema de chinelo no Spur Gear evitar danos
Estrutura agradável para fácil manutenção e atualização
Parafusos roscados ajustáveis no Susporte Braços para Campo de corrida diferentes
Alta qualidade do sistema RC Oferta de Diversão do Corridas
Frente e traseira Sway Bar Sistema de Opção
Tração nas quatro rodas(4X4)OFF ROAD
Buggy VRX RH1016 Spirt EBD escala 1/10 4WD elétrico
Especificações Buggy
Comprimento: 415mm
Largura: 255 mm
Altura: 142mm
Distância entre eixos: 275/280MM
Relação da engrenagem: 8,3: 1
Tiro: Φ88 * 34MM (F); Φ88 * 39mm (R);
Motor: 550 Tamanho
ESC: 300A reverso frente 150A
Bateria: 7.2V 1800mAh NiMH (incluídas)
Carregador: tipo de parede (incluído)
Itens inclusos
1- Buggy VRX RH1016 Spirt EBD escala 1/10 4WD elétrico
2- Controle remoto 2,4GHz
3- Carregador 110/240 Volts
4- Bateria: 7.2V 1800mAh NiMH
É um dos poucos buggys que achei muito bonito !
Será que ele é bom pra quem ta iniciando ? Alguém já teve ? O que acham ? Tem melhores no mesmo preço ?
Obrigado.
Juntando dinheiro pra comprar um :)
MensagemEnviado: Qui Nov 29, 2012 3:02 pm
Achei outro anúncio, com mais informações e imagens:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -forte-_JM
Automodelo elétrico VRX Spirit
PRODUTO A PRONTA ENTREGA NO BRASIL!!
Agora você pode ter um automodelo semi-profissional por um preço super acessível. Disponibilizamos o novo modelo da RIVER HOBBY: o VRX SPIRIT. Feito em escala 1/10, ele tem um super motor 550, que somado à tração 4x4, garante força e alta velocidade ao carro. Esse automodelo também conta com um sofisticado sistema de amortecimento com 4 amortecedores a óleo - reguláveis na altura (rosca) - que proporcionam maior absorção e estabilidade e permitem que o carro se adapte a qualquer terreno. Esta, aliás, é uma das características que mais se destacam neste modelo: sua resistência a impactos e a grandes quedas, pois também tem eixos de aço, suporte de motor e amortecedores em alumínio, é totalmente roletado, possui para-choques, tem dissipador de calor no speed control e seu servo possui 15 kl de força.
Além disso, seu sistema de rádio controle conta com a mais recente evolução contra interferências: o sistema 2.4Ghz.
Graças aos protocolos de comunicação adotados mundialmente nesta banda, o sistema 2.4Ghz está sempre monitorando as freqüências de rádio em operação e, no caso de alguma interferência eletromagnética ou ainda freqüências iguais, o rádio faz a troca de canais imediatamente. Isto se reflete em uma operação muito mais segura, que elimina os riscos existentes quando dois ou mais aparelhos estão funcionando na mesma freqüência.
Comprimento: 415 mm
Largura: 255 mm
Altura: 142 mm
Distância do solo: variável
Medidas das rodas (largura x diâmetro) 40 mm x 85 mm
Motor: 550
Bateria: 7.2 v 1800 mah
Radio controle 2,4 Ghz proporcional incluso
Tração 4 x 4 integral por cardã - leveza e baixos índices de manutenção
Diferenciais selados e de acesso rápido
Suspensão ajustável dos amortecedores de rosca - opções de set-up de acordo com a pista em uso
Amortecedores a óleo.
Bolha de policarbonato já pintada
Pára-choques
Eixos em aço
Discipador de calor no motor e no speed control
4 amortecedores
Servo com 15 kl de força
Centro de gravidade baixo para grandes saltos e maior estabilidade
Requer para operação:
- 8 pilhas tipo AA para alimentação do transmissor.
Modelos
[img]http://img1.mlstatic.com/automodelo-spirit-110-buggy-eletrico-24ghz-super-forte_MLB-O-3463675110_112012.jpg[img]
E aqui mostrando a eficiência dele:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... phawH6_lsU
Editado pela última vez por ViepperRC em Qui Nov 29, 2012 3:10 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Nov 29, 2012 3:17 pm
ViepperRC, o automodelo parece legal, mas joga no google
"VXR Spirit Peças" pra ver se vai aparecer algo...
A CiaShop faz ótimos preços pros automodelos,
mas peças que é bom nada também, e esse modelo,
embora seja muito vendido, a gente não costuma ver
informação deles aqui no fórum por exemplo...
MensagemEnviado: Qui Nov 29, 2012 3:44 pm
João Victor escreveu:
João Victor em todas uahsaus, sempre me ajudando, você parece um cara que entende bem do assunto !
No caso eu tinha recomendado pro meu amigo o himoto zmoto, mas ele achou feio e gostou desse além que ele quer um diferente !
Bem lembrado, peças de reposição no primeiro anúncio olha que o cara perguntou:
vc tem peças no estoque???? Denunciar
Resposta:
Ola amigo, peças de reposição somente sobre encomenda. Um abraço e boas compras. - Há 20 horas.Denunciar
Será que realmente tem pelo menos sobre encomenda ? Ou só treta de vendedor ?
Mas que achei bonito é e parece ser bom ! Além de ser barato !
MensagemEnviado: Qui Nov 29, 2012 3:53 pm
Sob Encomenda, ou seja, vc vai pagar o preço da peça pra ele,
e ele vai importar pra você... ou seja, peças só no exterior...
Se não tiver problemas em esperar peças, qualquer automodelo serve...
MensagemEnviado: Qui Nov 29, 2012 4:04 pm
Entendi, vou falar com ele !
Mas será que tem muito risco de quebrar assim, andando normal, diferencial moe e tal, ou só tendo um pra saber ?
MensagemEnviado: Qui Nov 29, 2012 4:10 pm
Bom, não se precisa ter um automodelo pra saber se ele quebra fácil,
geralmente tem informação em fóruns, mas aqui não tem, talvez nos gringos...
Mas automodelos sempre quebram, é impossível de evitar, ao menos que vc ande com ele
a 10 por hora... um descuido de iniciante, ele vai pra parede e já era...
MensagemEnviado: Qui Nov 29, 2012 4:32 pm
Os rcs da rcx tem plásticos maleáveis, no impacto eles dobram e não quebram, por isso se saíram bem em reviews gringos, sua resistencia é impressionante
MensagemEnviado: Qui Nov 29, 2012 5:07 pm
fkot2006 escreveu:
pô que show !
MensagemEnviado: Qui Nov 29, 2012 5:10 pm
Entendi, meu medo é esse eu tive que insistir pro meus pais pra quando eu comprar o himoto fazer os ups, desculpas e tal kk !
O meu medo é quebrar ele, e desanimar com o hobby, pois desde pequeno sempre fui fascinado por carros de controle remoto, o meu irmão mais velho quando eu tinha 5 anos chegou aqui com dois carrinho um azul e um vermelho 1/16 da maisto, andava bem, era divertido, andava com meu irmão só que tinha frequências iguais aushahs !
MensagemEnviado: Qui Nov 29, 2012 6:41 pm
fkot2006 escreveu:
Isso é a obrigação de qualquer carrinho pra bash, os que não forem assim, é porque foram mal projetados...
MensagemEnviado: Qui Nov 29, 2012 9:06 pm
mas é maleável mesmo cara, ele chega a entortar kkk
MensagemEnviado: Qua Ago 20, 2014 6:42 pm
Registrado em: Qua Ago 20, 2014 6:32 pm
Boa noite, estou querendo iniciar no automobilismo e escolhi o elétrico em detrimento do nitro, acredito que a manutenção seja mais simples e o tempo de diversão seja maior, estou certo ?
Queria saber se comprando esse carrinho ( o VRX SPIRIT ) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-novo-_JM
Primeiramente, como leigo eu gostaria, se possível, de uma breve explicação sobre o ESC ( o que é e para que serve ) e sobre as baterias ( já li o que tem aqui no site, mas não sei qual a melhor ), quais as melhores e se existe a possibilidade de adaptar sem trazer problema para o carrinho.
Eu conseguiria mudar o ESC dele para aceitar uma bateria LI-PO ( se é que vale a pena ) 3s ou superior, ou uma que tenha uma autonomia maior, pois a que vem nele é de 1800 mah. É o motor, o ESC ou os dois que dizem qual a bateria correta ?
Esse combo pode ser instalado sem problemas no carrinho ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rproof-_JM
Desde já agradeço a atenção da galera aqui do fórum.
Abraço.
MensagemEnviado: Qua Ago 20, 2014 9:26 pm
Analisando as fotos, vê-se que ele possui itens que muitos "automodelos" bem mais caros( exemplo: a maioria dos Traxxas ) não possuem. Exemplo: turnbuckles de ajuste de Toe e Camber, amortecedores rosqueáveis, barras estabilizadoras, amortecedores "big bore", etc.
Realmente a grande questão, como já foi dita, é saber a durabilidade do material( das peças) e disponibilidade de peças de reposição.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Sáb Ago 23, 2014 4:59 pm
E a luta continua. Ainda é muito pequeno o número de adesões.
http://www.peticaopublica.com.br/pview. ... 2013N43289
