Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:01 pm
MensagemEnviado: Qui Out 11, 2012 2:20 pm
Registrado em: Ter Out 02, 2012 3:39 pm
Td bem pessoal!
Estou com um dúvida e dei uma pesquisada no forum e não achei uma resposta pra minha dúvida.
Tenho um Stampede VXL com Lipo 3s 5400mAh 11.1V, mas só tenho uma bateria e estava querendo comprar outra. Estava pesquisando e tem algumas Lipo 3s 5000mAh 11.1V bem mais em conta que a 5400.
Minha dúvida é qual a diferença da 5000 para a 5400? O carrinho anda menos?A bateria dura menos? E vcs acham que vale a pena pegar a 5000 ou 5400? Ou se tiverem alguma outra sugestão quanto a bateria gostaria podem falar.
Obrigado pela ajuda.
Carlos
STAMPEDE VXL 4X4
MensagemEnviado: Qui Out 11, 2012 2:31 pm
Desculpem, esqueci de uma informação.
A bateria é Lipo 3s 5400mAh 11.1V 20C.. se for igual ou tipo Lipo 3s 5000mAh 11.1V só que ao inves de 20C, for 40C ou 50C pode?
Qual a diferença de 20C para 40C ou 50C.
Obrigado
STAMPEDE VXL 4X4
MensagemEnviado: Qui Out 11, 2012 2:56 pm
carlosraucci a diferença de uma 5000mah pra uma 5400mah, é que a de 5400mah vai durar mais,
por ter 400mah a mais, mas como a diferença é bem pequena, pode ser que nem se note a diferença...
E quanto a quantidade de 'C' de uma bateria, faz-se o seguinte calculo:
Digamos que temos uma Lipo de 5000mah e 20C de descarga,
1000mah é igual a 1A
então a bateria é de 5A(como vem escrito na própria capa dela, 5.0)
se ela tem 20C de descarga
então: 5A*20C= 100A de descarga (1C de uma bateria de 5000mah é 5A 2C seria 10A 3C = 15A e assim vai...)
Como o motor Velineon só puxa 65A,
se a bateria for de 5000mah, basta 13C apenas para alimentar o motor,
ou seja, qualquer bateria 5A acima de 13C vc pode usar normalmente no seu Velineon...
E muitos perguntam, se eu colocar uma bateria de 1000A de descarga, o carrinho vai correr mais?
Não.
