Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 11:20 am
MensagemEnviado: Sáb Set 29, 2012 2:59 pm
Registrado em: Qua Jun 27, 2012 10:41 pm
Pessoal comprei um FS-GT3C pra usar no carrinho que to montando , ate ai tudo bem , configurei ele com o esc e ate ai tudo bem .
mais quando vou acelerar ele nao acelera , so vai se apertar um pouco somente o botao,e fica num unica velocidade , como configurar isso ?
Vai um video
MensagemEnviado: Sáb Set 29, 2012 11:18 pm
Alguém pode dar uma ajudinha aí ?
MensagemEnviado: Sáb Set 29, 2012 11:20 pm
Bem que eu queria, mas nunca vi nada parecido...
vc tem outro rádio pra testar? se tiver, aí dá pra saber
se é configuração do rádio ou é no próprio carrinho...
MensagemEnviado: Sáb Set 29, 2012 11:50 pm
na verdade esse e meu primeiro carrinho tudo o que tenho e isso .
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 12:17 am
Pra descartar a opção que seja seu rádio, coloque o servo de direção no canal 2 do receptor. Se o servo mexer normal para os dois lados, então o problema não é com o rádio, e possivelmente com: Bateria, ESC ou motor. Tente reprogramar seu ESC primeiramente.
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 12:18 am
Eu havia esquecido.. Plugue o conector do ESC no canal 1 do receptor, assim você irá acelerar e freiar com a roda do rádio. Faça os testes, estou no aguardo pra tentar lhe ajudar.
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 2:35 am
Você já fez a configuração do ESC com o rádio? Tem q fazer pro esc reconhecer a aceleração e freio do rádio. No manual do ESC tem a explicação de como fazer.. Abraço
CC01 Isuzu - Acompanhe Aqui
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 3:06 am
Para fazer como o Honaiser falou, siga os seguintes passos: (Logo mais farei um vídeo tutorial pra ajudar a galera.)
1º - Conecte no ESC uma bateria com carga;
2º - Certifique de que o trim de todos os canais estejam no centro, e então ligue o rádio;
3º - No seu ESC tem um botão de programação, então segure ele, e em seguida ligue o ESC;
4º - Assim que a luz vermelha do ESC começar a piscar e o motor emitir um som alternado (bip-bip-bip-bip), solte o botão que estava segurando;
5º - Com o motor emitindo o som e o ESC piscando a luz vermelha, aperte o botão de programação uma vez, e seu ESC emitirá um bip apenas. (Neste momento você está mostrando ao seu ESC onde fica o ponto neutro do gatilho);
6º - Depois de mostrar ao ESC onde fica o neutro do gatilho, vamos setar a aceleração. Aperte o gatilho do seu rádio até o final e, com ele apertado, pressione o botão de programação do ESC uma vez, o motor emitirá dois bips;
7º - Agora empurre o gatilho pra frente até o limite como se estivesse freiando, e com ele apertado até o final, pressione o botão de programação do ESC uma vez, o motor emitirá 3 bips;
Assim que tiver executado estes passos com cuidado e atenção, no final, desligue e ligue seu ESC. Pronto, seu ESC já reconheceu seu rádio. Se isso não funcionar, faça todos os testes que citei nos post's acima.
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 11:11 am
Eu esc e motor são , ezrun 60a +9t
Machado
Já tinha feito a configuração como vc falou , diversas vezes até, mais ele só funciona se aperta gatilho pó alguns milímetros , aí ele até acelera um pouco, mais se puxar o gatilho até o final , o motor só fica dando uns trancos.
Eu já liguei no canal 1 um Tbm , mais funciona da mesma forma.
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 12:13 pm
precisaria da técnica da troca, trocar o radio ver se melhora, trocar a bateria ver se melhor, esc e motor tbm, até verificar o que tem defeito
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 12:28 pm
Fkot essa técnica e ótima pra quem tem outras peças , pra mim fica complicado já que e o primeiro q monto. Mais ta valendo , obrigado pela dica. Hauahuahauaa.
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 12:36 pm
tauser@gmail.com vc já procurou saber se tem alguma pista aí perto?
Se tiver, eu aposto que o pessoal vai ter o maior prazer de te ajudar...
Em Fortaleza eu sei que tem uma off road... mas não importa que o seu seja on road,
eles tem como testar os equipamentos deles no seu do mesmo jeito...
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 12:42 pm
Na verdade não conheço ninguém de fortaleza que tenha autos. Mais e uma boa dica , obrigado !
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 12:43 pm
Tenho certeza que nesse tópico aqui vc acha...
viewtopic.php?f=38&t=33590&start=675&hilit=Fortaleza#p420538
MensagemEnviado: Dom Set 30, 2012 12:44 pm
tauser@gmail.com escreveu:
verdade kkkkkkkkk funciona pra mim pq tenho muitos dai vou trocando tudo
