Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:01 pm
MensagemEnviado: Sex Set 21, 2012 3:39 pm
Images: 85
Comprei um carregador decente.
Problema, usar o bicho!!
Alguém tem algum tutorial em pdf, ou algum arquivo que dê os passos básicos de operação?
Obrigado.
Na garagem:
Turnigy Monster Beatle
Stampede 4x4 Brushless
HPI Sprint 2 Sport
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Sex Set 21, 2012 3:43 pm
Registrado em: Seg Mai 18, 2009 2:45 pm
Chegaste a ler o Manual?
MensagemEnviado: Sex Set 21, 2012 4:13 pm
Images: 85
Essa pergunta é séria? Ou é zoação??
Li o manual, manjo bem inglês porém não tanto sobre baterias e carregadores...
A questão é, senti certa dificuldade de aplicar o que diz o manual na prática, certamente com tempo e empenho vou conseguir... o que quis averiguar era se alguém tem algum arquivo em portugues talvez, para iniciação do carregador.
obrigado.
Na garagem:
HPI Sprint 2 Sport
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Sex Set 21, 2012 4:22 pm
primeiramente precisa de uma fonte 12v...
Depois que ele ligar, telinha azul e tudo, você precisará definir qual o tipo de bateria a ser carregada NI-NH, LIPO etc..
Conectar a bateria com os POLOS CORRETOS, e caso queira balancear, conectar o cabo balanceador (plug branquinho)
As você escolhe o modo de carregamento, carga rápida, ou balancear as células, para lipo recomendo balancear as células, e carregar com uma amperagem de 2..3 A no máximo (pelo menos no começo dos ciclos da batera) depois aperta e segura o start que ele começará a fazer o trabalho, não sei se ficou muito explicito, me manda inboxx que a gente troca essa idéia aí, atualiza suas infos tbm e pá..abs =}
** TA03.R.S.TRF (Prateleira)
** RUSTLER VXL 31/76 3S
-eurgle2.4 Ghz/tQ2.4Ghz
MensagemEnviado: Sex Set 21, 2012 11:34 pm
Images: 85
Beleza, obrigado. Vou testar amanha. Quero carregar as baterias originais da traxxas, 7 células de 8,4v. Q carga é recomendável?
Na garagem:
HPI Sprint 2 Sport
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Sáb Set 22, 2012 1:06 am
Cara eh simples demais mexer nele, eu aprendi sozinho...
Só liga ele e vai apertando os botoes que em um minuto vc aprende. Um botao muda as opçoes, um entra nas opçoes, outro vai pra frente e pra tras e outro vc segura e confirma a opçao, super tranquilo, recomendo fazer esse teste aí de botoes ( sem estar com a bateria conectada, óbvio..).
Para saber a taxa ideal de carga para a bateria, basta multiplicar o numero de mah por 0,7c. Portanto se sua bateria tem 3000mah, seria 3000 x 0,7 = 3,5A de carga ideal para carrega-la. O ideal nesse caso seria o máximo que vc poderia carregar sem danifica-la, mas quanto menos A tiver a carga, mais bem feita será a carga e mais demorada... rsrs Mas siga o padrão de 0,7c que vc não vai ter problema.
Thomas Brum
Savaxe Flux XL- TORK 2200kv
Baja 5bss-30.5cc
MensagemEnviado: Sáb Set 22, 2012 3:24 pm
Images: 85
Beleza galera, to quase lá. Hehe, fiz o esquema todo e esta carregando a bateria. Uma nimh traxxas, isso levara qt tempo ? Já esta rodando a 30 min. Ele avisa? Ta lá plugado no meu 1/1 hehe
Na garagem:
HPI Sprint 2 Sport
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Sáb Set 22, 2012 3:53 pm
Images: 85
Mais uma coisa, tem a opção de Discharge, isso eu coloco o q?
A questão de escolher o tipo de bateria, e a questão do mah x 0,7 eu saquei, porém e onde diz discharge, faço o q?
Outra coisa é o seguinte, se por acaso eu tenha q desconectar antes da carga total? Terei problemas?
Obrigado.
Na garagem:
HPI Sprint 2 Sport
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Sáb Set 22, 2012 5:31 pm
Discharge é pra quando vc quer descarregar uma bateria...
O carregador apita quando tiver terminado de carregar...
E nao tem problema tirar ela antes nao, é só nao usar ela, e ai depois volte a carrega-la por completo!
Thomas Brum
Baja 5bss-30.5cc
MensagemEnviado: Sáb Set 22, 2012 7:03 pm
Images: 85
Ok, isso eu entendi, mas quando quero carregar eu passo por um passo q pede dados de discharge, q coloco?
Na garagem:
HPI Sprint 2 Sport
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Sáb Set 22, 2012 8:04 pm
Cara o discharge é uma função nada a ver com carregar, seria o contrário,e para carregar não é necessário configurar discharge.
Vc tem de fazer o seguinte, entre no modo Nimh, coloque la Nimh charge ( acho que é isso, pois no meu caso seria Lipo balance, e acho q Nimh nao teria a opçao balance).
Depois que vc entrou, clique uma vez e ajuste a amperagem, por ex: 3.5A.
Depois confirma segurando o botao por uns 3s e pronto, via carregar e apitar no final!
Thomas Brum
Baja 5bss-30.5cc
MensagemEnviado: Sáb Set 22, 2012 10:02 pm
rodrigomaquinas15 escreveu:
Obrigado.
Tem o manual em português no link, http://www.4shared.com/office/fUPacZKt/manual_b6.html
quando comprei o meu baixei, mas não lembro de onde baixei, esse do link eu upei de novo, créditos ao criador
MensagemEnviado: Sáb Set 22, 2012 10:41 pm
Rodrigo, não esquenta com este tipo de pergunta, você encontrará vários dono da razão e conhecimento dizendo esse tipo de pergunta... Mas olha, qualquer coisa, avisa ai... Vou preparar um vídeo aqui filé pra galera ficar mais informada sobre os carregadores de 50Watts!
obrigado.
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 3:14 pm
Images: 85
Beleza pessoal.
Agradeço a ajuda de todos.
Quanto tiver o vídeo posta aí...
Na garagem:
HPI Sprint 2 Sport
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Ter Set 25, 2012 2:15 pm
Registrado em: Dom Jan 24, 2010 12:04 am
Boa tarde!
Chegou a pesquisar por Imax B6 no youtube? Tem vários vídeos lá...
Qualificações no RcElétrico: viewtopic.php?f=3&t=26254
Qualificações no Mercado Livre: http://www.mercadolivre.com.br/jm/profi ... d=66905346
Loja Virtual
