Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 10:42 am
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 3:43 pm
Registrado em: Sáb Set 01, 2012 4:33 pm
Senhores, boa tarde.
Sou novo no RC e acho que já fiz algumas cagadas por conta da empolgação de principiante ... rsrsrsrs
Queria uma ajuda de vcs. Estou pesquisando a quase um mês aqui e tanta informação só me confundiu ainda mais. Caso esteja repetindo o tópico, peço desculpas e pode deletar. Não encontrei em outro lugar a mesma dúvida.
Vamos lá
Comprei um Tamyia TT-01 zerado.Ele veio com um motor latinha. Empolgado, fui e comprei um combo Leopard 9T ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... orless-_JM ), uma bateria ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ghtmax-_JM ) e o rádio ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -gt3-c-_JM )
Hoje fui a uma loja de automodelos ali na Av. Bandeirantes e fui informado pelo atendente que o combo, a bateria e tal não funcionariam no meu chassi por se tratar de um chassi totalmente de plástico. Disse que só de ligar pra testar já moeria todo o chassi. Pois bem, sai meio decepcionado e vim até o fórum pesquisar uma solução para o meu problema. Ou comprar um kit chassi bom para Brushless ou vender o meu e pegar um completo melhor. Como sou iniciante, não quero comprar tudo do melhor, pois as chances de fazer uma besteira e estragar uma coisa relativamente cara são grandes. Pois bem, fuçando no fórum achei um anuncio antigo de um usuário com um chassi exatamente igual o meu, mas upado com cardã, dogbones, amortecedores de alumínio e por aí vai. Segue o link ( viewtopic.php?f=4&t=20417 ). Aí fiquei bem confuso e é aí que entram os mais experientes.
Consigo usar este chassi de plástico com esses ups ou tenho que usar um chassi de aluminio ou carbono???
Agradeço a ajuda desde já
Alexandre
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 3:50 pm
Fala parcero, não precisa usar chassis de carbono nem alumínio não, esse chassis de plástico da conta desse 9T tranquilo.
Na minha opinião você só vai ter que trocar o cardã de plástico original por um de alumínio e trocar as buchas por rolamentos.
Feito isso você já tem outro carros nas mãos, eu tenho um TT-01e e ando com o Velineon 10T 3500Kv.
Se quiser dar uma olhada aqui está meu tópico espero que ajude em algo.
viewtopic.php?f=16&t=29001
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 3:58 pm
Valeu pela dica Thiago. Qual os rolamentos teria que usar? Onde encontro?
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 4:04 pm
São quatro rolamentos 8x12mm (2 para cada diferencial)
Quatro 5x8mm (para a direção) se bem que esse é opcional pois não tem nada a ver com o combo que voce vai usar.
E doze 5x11mm para os demais lugares, mangas de eixo, cardã,...
Voce encontra o kit pronto para o TT-01 ou pode comprar separado em algum lugar que venda rolamentos, eu comprei aqui no fórum mesmo.
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 4:08 pm
Show de bola ... vou correr atrás ...
Valeu pela força ... Minhas esperanças reacenderam ... uhauhauhauauha
Estou dando uma lida no tópico sobre sua saveiro ...
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 4:17 pm
Seriam esses aqui Thiago?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... oferta-_JM
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 4:45 pm
Seriam, mas paguei R$60,00 aqui pelo fórum se não me engano. :wink:
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 7:32 pm
É isso ai cara o 9 t vai funcionar, mas não use bateria 3s, dai vai estourar tudo mesmo.
Use lipo 2s ou nimh mesmo.
MensagemEnviado: Qui Set 20, 2012 8:00 am
Cara da loja é um TORTO!! Tenho um TT01 exatamente com esse combo e NUNCA deu problema...é só colocar os rolamentos... e mesmo sem eles eu rodei um bom tempo no drift...certo q só andava de boa..mas fui feliz mesmo com ele sem os rolamentos
MensagemEnviado: Sex Set 21, 2012 3:45 pm
Valeu pela ajuda galera ... já estou com os rolamentos e o eixo cardã na mão.
Vou começar a montar a criança este final de semana ...
Obrigado a todos
