Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:01 pm
MensagemEnviado: Sex Ago 31, 2012 9:35 am
Registrado em: Qui Ago 16, 2012 8:16 pm
Bom dia Pessoal, como sou iniciante vai mais uma dúvida, tenho um esc utilizando uma lipo 2s 20c:
ESC Specification:
Cont. Current: 18A
Burst Current: 25A
Car Size: 1/18th
Battery: 2-3 Cell Lipo / 4-9 Cell Ni-XX
L-BEC: 5V / 1A Output
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 30 x 26.1 x 13.8mm
Weight: 26g (Including wires)
Motor Plugs: 3.5mm Bullet type
Battery Plug: Required
On/Off Switch: Yes
Reverse: Yes
Quais motores abaixo fica melhor usando uma bateria de 2s?
MOTOR 01: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
RPM/v: 4200kv
Dimensions: 27.6mm x 46mm
Shaft: 3mm
Voltage: 7.4v~11.1v
Weight: 142g
No-load current: 2.6A @ 7.4v
Max Current: 33A
Max Watts: 360W
MOTOR 02: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 60kv_.html
Motor Size: 2030
RPM/V: 6560kv
Max Load: 14A
Max Volts: 11.1v (2~3s lipo)
Max Watts: 120w
Resistance: 0.0437
MOTOR 03: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 800kv.html
2040 Brushless Inrunner Motor 4800kv
Specification:
Dimensions: 20mm x 40mm
Max Amps: 20A
Resistance: 0.0399
KV: 4800
No load current: 1.4A
Max Power: 220W
Li-Po: 2-3S
ESC: 25A
Abraços e obrigado pela paciência.
Att.,
Guilherme Luiz Frufrek
QUALIFICAÇÕES
QUALIFICAÇÕES ML
MensagemEnviado: Sáb Set 01, 2012 12:27 am
Registrado em: Qui Abr 08, 2010 12:21 pm
Motor 3 Concerteza! Pra um carro 1/16 vai da um bom torque e uma boa final!
Presente
Sonhando com a dita Savage Flux/XL
Passado
VORZA FLUX HP 2012
4º HK500 GT 3D 2012
3º E-revo 1/16 2011/2012
2º e-mxt himoto 1/10 2010/2011
1º HY 1/18 2009/2010
MensagemEnviado: Ter Set 04, 2012 1:19 pm
Registrado em: Qua Jul 25, 2012 12:58 pm
Amigos podem me explicar sobre esse meu esc o que significa isso, continua: 60A e instantânea atual 380A o esc e um EZRUN S10 RTR ajuda aí galera.
Buggy 1/10 HSP XSTR photoelectricity
*Motor: Velineon 3500 Brushless
__________________________________
Savage Flux HP
*Motor: Tork 2200Kv Brushless
MensagemEnviado: Ter Set 04, 2012 1:44 pm
Registrado em: Seg Mai 18, 2009 2:45 pm
60A de modo contínuo..
380A por pequenos instantes, normalmente durante a aceleração ou frenagem brusca.
MensagemEnviado: Ter Set 04, 2012 8:32 pm
Isso mesmo, portanto tem que ver qual motor vc pretende usar nele e não forçar o esc
