Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 7:51 am
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 9:25 am
Registrado em: Qui Ago 16, 2012 8:16 pm
Bom dia pessoal,
tenho 3 pinhões (14, 15 e 16T) como faço para saber o pitch deles?
Att.,
Guilherme Luiz Frufrek
QUALIFICAÇÕES
QUALIFICAÇÕES ML
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 10:09 am
Registrado em: Seg Mai 18, 2009 2:45 pm
Pitch = dentes por polegada de perímetro primitivo..
Forma simples: Medir com um paquímetro a distancia primitiva entre os dentes (chamado de módulo) e fazer as contas:
Para pitch 32, são 32 dentes por polegada, que daria uma distancia entre dentes de 25.4/32 = ~0.8mm
Para pitch 48, são 48 dentes por polegada, que daria uma distancia entre dentes de 25.4/48 = ~0.53mm
Para pitch 64, são 64 dentes por polegada, que daria uma distancia entre dentes de 25.4/64 = ~0.4mm
Forma sem de encontrar o Pitch sem calculo: Conte os dentes que o pinhão possui em uma polegada de perímetro primitivo (contando no meio do dente).
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 10:13 am
Mais fácil, marque uma polegada (2,54cm) em um papel branco e role o pinhão com força de tal forma que os dentes fiquem marcados no papel e conte quantos marcações tem dentro desta polegada.
Acabei de pensar nisso, mas pela lógica eu acho que dá certo.
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 10:17 am
Desta forma você não irá pegar o diâmetro primitivo, e sim o externo..
Não vai dar o numero exato de dentes.. vai dar um numero menor..
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 10:33 am
Pouca coisa menor, para uma pessoa que não sabe se é pitch 32, 48 ou 64, resolve.
O único problema é se ela usar os pitches métricos ( acho que 0.8 e 0.6) que a Tamiya e alguns genéricos usam e se parecem bastante com o como 48 e 64.
Mesmo sendo menor, o pitch 48 deve ficar com uma contagem maior que 42 que é o como o povo erroneamente chamam o pitch métrico da tamiya.
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 10:45 am
Fiz aqui assim, coloquei os 2,54cm no papel, rolei o pinhão de 13T, deu + ou menos 15 marcações. Isso quer dizer que tem 15 pitch??? Não entendi muito bem ainda.
QUALIFICAÇÕES
QUALIFICAÇÕES ML
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 11:02 am
Bom, pela minha lógica o seu pinhão então deveria ser aproximadamente pitch 16.
Desconheço pitch tão baixo em aplicações de RC, portanto acho que a minha lógica está furada...
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 11:06 am
O carrinho dele é um Himoto 1/16,
talvez o NATTIS saiba o pitch do pinhão...
eu já vi fotos do monster beetle e ele usa um pinhão bem pequenininho,
que acho que também não é dos pitchs que costumamos ver,
frufrek pergunta lá no clube dos genéricos que talvez alguém saiba...
MensagemEnviado: Dom Fev 03, 2013 2:33 pm
Registrado em: Dom Fev 03, 2013 2:26 pm
Calculo pitch
voce mede o diametro conforme o desenho do Abib.
O perimetro é facil pega o diametro D e multiplica por pi(3,1416), pode fazer em cm e depois divide por 2,54
voce vai ter quantas polegadas tem de diametro
Dái é só dividir o numero de dentes pelas polegadas..
