Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 2:56 pm
MensagemEnviado: Qua Ago 29, 2012 9:15 pm
Registrado em: Qua Ago 29, 2012 7:53 pm
Boa noite senhores!
Estou com uma dúvida cruel...
Tenho um Rock crawler da maisto e queria dar uma upada de forma bem caseira nele...
A dúvida é a seguinte:
Ele é alimentado por 5 pilhas de 1.2 volts, que seriam 6 volts que alimentam o circuito lógico motor e servo. Se eu montar um novo pack de baterias com maior voltagem e "entroxar" 9 volts no rapaz ele torra, isso eu sei.
Mais e se eu continuasse alimentando ele com os 6 volts, e nos fios positivo e nagativo que saem para o motor, (ja depois de ter passado pela placa) ali eu colocar mais um mini pack de bateira de uns 4 volts com instensão que esses 4 volts apenas atingeriam a bateria, isso iria funcionar?
Imagino que a resosta seja não, pois a corrente dos 4 volts vai voltar para a placa e queimaria do mesmo jeito, não sei.
Caso dessa maneira não de certo, pensei também em colocar um diodo nesse caminho do pack extra, ja que o diodo não deixa voltar a corrente, a corrente do pack extra iria somente para o motor, teóricamente.
Será que rola?
Alguma outra idéia?
Obrigado por tentar ajudar. :)
MensagemEnviado: Qua Ago 29, 2012 11:02 pm
Registrado em: Seg Mai 21, 2007 9:55 pm
amigo se vc colocar a bateria depois da entrada certa do cirquito (esc) pode ser pior que vc colocar 9 v direto!
vc colocando um diodo acredito que nao vai dar em nada!
mas nao sei como é esse carro e os componentes dele ! mas acho que se vc colocar uma bateria de 9 v nao vai fritar logo de cara oque pode acontecer começar a aumentar a temp. do esc e do motor, se vc colocasse uma de 12 v ai sim poderia dar pau logo de cara!
mas nao vai por lipo pois a corrente é muito alta ai sim poderia dar problema coloca uma nimh!!
espero ter dado um norte pra vc abraço!
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 12:05 am
cara coloca um ESC usadinho e adapta um servo e um sistema de rádio AM, já ví esses ítens aqui nos classificados quase de graça, uns 60conto tudo(ou menos em)
eu mesmo já doei rádio AM e ESC Brushed aqui pra usn colegas onde moro, acho que até devo ter algum ESC perdido por aqui.
onde vc mora?
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 12:52 am
Robhpi escreveu:
Ele não tem ESC! É desses carrinhos 'fulera'. Paguei cem 'pila' no big dias atrás.
Mais vem cá, a lógica do diodo devia funcionar, já que ele só deixa passar a corrente em um sentido.
Iria perder quase 1 volt por causa do diodo, mais ai eu metia mais um 'packzinho' de uns 6 volts.
Sei lá, né!
Obrigado mesmo assim.
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 12:56 am
sergipe escreveu:
onde vc mora?
Então cara, eu ando vendendo almoço pra comer na janta. kkkk
Tô sem grana no momento, e acho que não deve valer a pena investir nele comprando incrementos...
O motor dele deve ser escovado.
Eu moro em Curitiba-PR.
'Abrass'
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 8:21 am
rodrigoibrito1 escreveu:
Robhpi escreveu:
Amigo coloca esse pack de 9 direto Nao da
Nada! Qualquer bateria tem uma tenção nominal no caso a sua 6v ela carregada deva dar quase 7v por tanto , coloca o de 9 sussa seu cirquito aguentA rss!!
Sei lá, né!
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 1:05 pm
Robhpi escreveu:
Robhpi escreveu:
Sei lá, né!
Olha lá em! hehehe
Acho que vou arriscar então, mais acho que vai dar zebra. :/
Tenho um motorzinho de um barbeador que eu tinha, parece ser melhor que o motor 'furréba' que veio no carrinho. Vou ver se coloco ele na tração traseira, já que na frente é meio limitado de mexer ali.
É um carrinho que da pra se divertir até, só que é muito lento. Tentar deixar um pouquinho mais rápido já fica 'mais melhor de bão'. ^^
Valeu pelas dicas.
Se alguem achar alguém que tenha dado uma upada num crawler da maisto e tiver um passo a passo favor me passar. *-*
Abraço.
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 1:20 pm
amigo em uns videos no youtube desse Maisto com umas mudanças, só não procuro agora pq meu horario de almoço ja era kkkkkkk fuiiiii rsrsrs
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 1:30 pm
sergipe escreveu:
Então eu dei uma boa olhada já, mais as únicas mudanças que eu vi foi um novo pack de baterias, mais continuando com a mesma voltagem. Ou seja, só aumentou a autonomia. :/
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 7:57 pm
O esquema do diodo não dá certo. :/
Estava conversando com um aluno meu aqui na escola que trabalha com eletrônica, ele disse que o motor ficaria rodando e não seria mais ativado somente pelo comando do rádio.
Alguém tem uma outra idéia genial?
MensagemEnviado: Sex Ago 31, 2012 1:48 pm
amigão... se a idéia que dei vc acha inviável por custar uns 50~60 conto, lamento te informar que não tem muito o que se fazer pois esses brinquedos são limitados pra caramba.
háá só pra não ficar parecendo que tô dando uma de rico ou algo assim.... eu ganho salário mínimo em.
