Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 10:42 am
MensagemEnviado: Qua Ago 22, 2012 12:17 pm
Eu soldei novamente no local, e como estou indo pro colégio não dá pra testar,
e até tenho medo de perder o sinal e sair acelerando, quando quebra a antena e é re-soldada
tem algum perigo de perda de sinal, ou de acontecer de o sinal chegar com maior lentidão?
MensagemEnviado: Qua Ago 22, 2012 1:02 pm
João, qual é modelo do rádio e receptor? Alguns receptores de rádios possuem o fio da antena dividido em dois canais (dois fios, um dentro do outro). Onde o fio quebrou? Foi na placa do receptor ou na extensão dele? Se foi na extensão, em algums casos não dá muita diferença, agora se for na placa mesmo, peço que tire uma foto para conseguir te ajudar melhor.
MensagemEnviado: Qua Ago 22, 2012 1:19 pm
Registrado em: Seg Mai 18, 2009 2:45 pm
Troque a antena por outro exatamente do mesmo comprimento.. Não se solda antena a não ser que saiba muito o que está fazendo..
Pesquise e entenda o funcionamento de RF e antenas..
MensagemEnviado: Qua Ago 22, 2012 5:44 pm
Bom, quebrou na extensão, não foi na placa não, mas foi bem na pontinha,
eu soldei e de perto está funcionando normalmente (uns 15 metros...) mais tarde vou ver se tento de mais longe...
MensagemEnviado: Qua Ago 22, 2012 7:18 pm
Andei aqui na rua, e fui a mais de 100 metros e tudo funcionando normalmente... acho que é possível soldar a antena do receptor sem problemas... é o receptor do GT3B...
MensagemEnviado: Qua Ago 22, 2012 7:42 pm
Joao, quando for fazer esse tipo de teste, coloca o carro em cima de algo (com as rodas no AR) e vai se distanciando do carro e testando. Assim nao corre o risco dele sair desgovernado e bater em algo.
que bom que funcionou! Posta fotos pra ver como foi q vc fez.
Abraço.
CC01 Isuzu - Acompanhe Aqui
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Qua Ago 22, 2012 7:48 pm
honaiser, eu como sempre, um desastre na solda,
mas consegui soldar, mas o que fiz foi simples, apenas peguei um fio
e soldei por cima do outro, e isolei com fita isolante, nada demais, mas funcionou...
E realmente eu corri risco, mas o que eu fiz primeiro foi, desliguei o fio do motor
e fui me distanciando e virando, e fui vendo se a resposta estava lenta, ou se parava,
e se tava indo proporcionalmente, fui a uns 40 metros e foi tudo tranquilo, coloquei na rua e fui andando, e fui bem longe e deu certo...
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 9:10 pm
Registrado em: Sex Ago 17, 2012 10:04 pm
Images: 29
Alguem ja mecheu na antena do receptor da Hobby King do Radio GT2? O fio quebrou mais ou menos na metade. Num sei se é isso mais o radio esta falhando! Sera que pode ser a voltagem das pilhas que esta baixa? (10,56volts)
Drift Star Exceed com Radio 2,4Ghz Hobby King para andar até quase sumir!
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 9:17 pm
GustavoliveiraRC o receptor do GT3B é o mesmo receptor que o do GT2,
eu soldei (o meu quebrou logo no começo do receptor, se não tivesse soldado,
não iria dar nem 20 metros de distância...) e funcionou...
E meu GT3B está com uma bateria de NiCd das bem ruins, que chega no máximo a 10,1V,
e meu carrinho passa dos 300 metros fácil, pode apostar que o problema não é na voltagem das pilhas não... (Lipo, estou te aguardando, vem ni min)
