Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 10:43 am
MensagemEnviado: Seg Ago 20, 2012 3:12 pm
Registrado em: Qui Ago 16, 2012 8:16 pm
Olá pessoal, estou com problema com meu buggy, fiz algumas alterações são elas:
- troquei o motor e esc para Brushless - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20994
- troquei a coroa para uma de metal
- troquei o pinhão para um maior de 16T para 20T
- comprei uma bateria LIPO 7,2 20c e um medidor de voltagem com aviso sonoro
Até aí estava tudo muito bom, só que esses dias ele ficou doido, o servo simplesmente parou, se desligo ele do receiver o motor funciona se ligo volta a dar problemas, tem horas que o motor responde direito tem horas que não, não sei se o problemas é no receiver ou no esc, então tenho as seguintes dúvidas:
- Como posso testar meu esc para saber se ele está bom?
- Como posso testar o meu receiver?
- Caso tenha que trocar meu receiver como saber qual funciona no meu controle, basta ser 2.4Ghz?
- Meu receiver tem 4 canais, como faço para testar os outros dois canais? vai que é o canal que está com problemas.
Estou mandado algumas fotos.
Desde já agradeço pela atenção.
Guilherme Luiz Frufrek
QUALIFICAÇÕES
QUALIFICAÇÕES ML
MensagemEnviado: Seg Ago 20, 2012 5:58 pm
O problema não é no receptor nem no ESC é no servo, é só trocar ele.
MensagemEnviado: Seg Ago 20, 2012 6:59 pm
É João pode ser mesmo, mas achei estranho pois fiz o seguinte teste, tirei o servo do receptor, quando ligo a primeira vez (sem o servo) funciona normal, mas se desligo e ligo novamente (ainda sem o servo), ele fica doido, o motor gira sozinho sem o controle estar ligado e já não faz o mesmo bip de normal, sendo assim ainda tenho dúvida se é apenas o servo. Será que o esc pode ter desconfigurado?
Obrigado
QUALIFICAÇÕES
QUALIFICAÇÕES ML
MensagemEnviado: Seg Ago 20, 2012 7:26 pm
Cara, se o rádio tiver desligado e ele tiver acelerado que nem doido é o Fail Safe que está mal configurado,
se com o controle ligado tá normal é isso mesmo... leia o manual do controle e ajuste o Fail Safe pra neutro.
E eu duvido que seja o ESC, acho que não mesmo...
MensagemEnviado: Seg Ago 20, 2012 7:27 pm
Analisa a antena do seu receptor e veja se há algum desgaste na ponta...
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 9:32 am
Pessoal apenas para informar a solução do problema que relatei, o João Victor estava certo era o servo, troquei e voltou a funcionar, outra coisa que fiz foi configurar meu esc conforme o manual, ficou muito bom.
Obrigado pela ajuda
QUALIFICAÇÕES
QUALIFICAÇÕES ML
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 9:35 am
hehe qualquer coisa só perguntar...
