Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:01 pm
MensagemEnviado: Qua Jul 25, 2012 11:04 pm
Registrado em: Dom Jul 22, 2012 12:47 pm
Galera,
sou novo no automodelismo, e gostaria de saber se esse carregador e bom IMAX B6 Ultimate 200W?? vou carregar baterias 2 e 3s com 5000 mah, acima de 25c, aguenta? carrega rapido?
Valeu!!
MensagemEnviado: Sáb Jul 28, 2012 12:00 am
Registrado em: Sáb Jan 28, 2012 2:00 am
Images: 1
K@io, boa noite.
Não conheço esse carregador, só o IMAX B6 e o IMAX B6 AC. Poderia postar um link?
Sobre a velocidade de carga, é importante observar a especificação da bateria.
Se for carregar uma bateria de 5000mAh, por exemplo, e ela suportar cargas de até 3C (3 vezes a sua Carga), poderá carregá-la usando um carga de 15A.
Há quem diga, também, que sempre que possível as baterias devem ser carregadas a 0,7C. No caso do exemplo acima, a 3,5A. Aí não adianta ter um carregador extra-forte, se não vai usar toda a potência dele.
Sobre os 200W desse carregador, a conta é mais ou menos a seguinte:
imagine que vc tenha uma bateria 3S (11,1v) 5000mAh que aceite cargas 3C. Para carregá-la na maior velocidade que ela suporta (3C = 15A), vc iria precisar de: 15A x 11,1v = 166W. Mesmo considerando as perdas por aquecimento, esse carregador seria suficiente.
Sobre o tempo de carga, é simples: se carregar a 1C, independente do tamanho da bateria, demorará cerca de uma hora. Por que? Por que 1C é uma vez a capacidade da bateria (ex: 5000mAh).
A conta seria mais ou menos essa:
capacidade da bateria (mAh) / 1000 / carga aplicada
exemplo: 5000mAh / 1000 / 3,5A --> 1,42 horas = 1 hora e 25 minutos
deixei muito confuso?
Running electric vehicles I get admiring glances instead of noise complaints
Electrix Ruckus 1/10 2WD (fevereiro/2012) (vendido)
HPI Savage Flux HP 1/8 4WD (maio/2012)
HPI Vorza Flux HP 1/8 4WD (junho/2012) (vendido)
MensagemEnviado: Qua Ago 01, 2012 10:29 pm
jaderzanotti, valeu....
segue o link:
http://www.gravesrc.com/IMAX_B6_Ultimat ... x10505.htm
Como sou novo no automodelismo, nao conheco muito bem essas coisas de bateria, consigo trazer de fora, e devido a isso gostaria de trazer um carregador bom que possa carregar duas ou mais baterias ao mesmo tempo, voce recomenda algum?? ha... e que tenha fonta para carregar na tomada.
Valeu cara...
MensagemEnviado: Qua Ago 01, 2012 11:47 pm
jaderzanotti,
esse carregador e bom??
iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
aguenta duas baterias sendo carregadas ao mesmo tempo? seu eu compra a mesa de carrega ao mesmo tempo?
Obrigado.
MensagemEnviado: Qui Ago 02, 2012 8:17 am
Images: 1
K@aio, vamos lá!
A partir do momento em que vc passa a utilizar baterias de várias células, o carregador "não sabe" quantas baterias vc está carregando. Ele sabe que ele consegue carregar 4, 6 ou 8 células, dependendo do modelo.
Por exemplo, esse cara aqui que vc mandou:
Vamos analisar a parte mais importante do texto: "Balance charges 1-6 cell Lithium packs at up to 10A"
"Balance charges 1-6 cell Lithium packs": Ele é um carregador que carrega de 1 até 6 células simultaneamente. Então vc pode carregar 1 bateria de 6 células, 2 de 3 células, 3 de 2 células, e por aí vai... claro que vc vai precisar de adaptadores pra conseguir ligar várias baterias de uma vez no carregador (ex: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rness.html).
"... up to 10A": isso significa que o seu carregador consegue fazer cargas até 10A. Ex: se vc tiver uma única bateria 6S (6 células) de 10.000mAh (que é o mesmo que 10Ah), o seu carregador demora, em teoria, 1 hora para carregá-la. Se vc tiver uma única bateria 3S(3 células) também com 10.000mAh, o seu carregador TAMBÉM vai demorar uma hora pra carregá-la. Para o tempo de carga, não importa o número de células, e sim a capacidade do carregador (10A nesse caso) versus a capacidade das baterias (10.000mAh, nesse exemplo).
Ou seja, o carregador tem duas limitações: 6 células (vc não consegue carregar uma bateria de 8 células, por exemplo) e 10A. Mas essas duas limitações desse carregador são bem altas, acredite. O único porém dele é o preço, que tá meio salgado.
E, pra finalizar: vc vai precisar comprar uma fonte pra ele que também forneça esses 10A de energia. Senão não adianta. Ou, comprar um carregador que já tenha fonte interna, e que vc possa ligar diretamente na tomada. Por exemplo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
Apenas fazendo uma conta de padaria, com o preço do 1.o carregador, vc consegue comprar dois do segundo. E não precisará de fonte alguma.
Blz?
Abração!
MensagemEnviado: Qui Ago 02, 2012 10:03 pm
jaderzanotti,
cara, muito obrigado!!!
tem um cara, que esta vendendo esse carregador o que voce acha?
MensagemEnviado: Qui Ago 02, 2012 10:14 pm
Cara, um de 70W já dá pra vc carregar suas baterias em uma hora cada.
Esses carregadores com mais watts só seriam úteis se vc for carregar suas baterias
em paralelo, vc pretende fazer isso?
MensagemEnviado: Sex Ago 03, 2012 8:23 am
Images: 1
K@io escreveu:
jaderzanotti,
é um ótimo carregador! Se o seu conhecido não estiver pedindo caro, manda bala!
abraço
MensagemEnviado: Sex Ago 03, 2012 10:20 am
Cara n tem o porque de comprar carregador de mais de 200W,
a não ser 2 motivos,
1. vai carregar várias baterias ao mesmo tempo em paralelo (mas elas tem que serem iguais em marca, taxa de descarga e amperagem)?
2. Vai carregar uma bateria só a mais de 1C?
Se for pra carregar em paralelo vale a pena, mas se suas baterias não forem iguais pode esquecer.
E se for quiser carregar em menos de uma hora, já vou adiantando que suas baterias não vão durar muito, mesmo dizendo na especificação que aguentam, elas perdem tempo de vida útil, e a qualidade da carga vai ser menor.
MensagemEnviado: Sex Ago 03, 2012 1:59 pm
A minha ideia e poder carregar duas baterias ao mesmo tempo, em relação ao tempo de carregamento não faço questão que seja rapido!
minhas baterias serão iguais, duas de ZIPPY Flightmax 8000mAh 2S1P 30C e duas ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 25C
MensagemEnviado: Sex Ago 03, 2012 2:10 pm
João Victor e jaderzanotti
Com esse carregador (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html), conseguirei carregar no maximo duas baterias dessa ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 25C ao mesmo tempo certo?
5000mAh = 5a, com o carregador aguenta 10a, posso carregar duas, certo?
MensagemEnviado: Sex Ago 03, 2012 3:35 pm
Cara, pelo que eu entendi você vai ter 4 baterias, certo?
Então compre um desses:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 200W_.html
E pronto, você irá carregar as 4 idependentemente.
Abraços!
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Sex Ago 03, 2012 3:49 pm
Images: 1
ótima idéia!
MensagemEnviado: Sex Ago 03, 2012 6:21 pm
Falvio, obrigado.
Certo eu terei quatro baterias.
Eu apenas quero poder carregar duas baterias ao mesmo tempo!
