Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 2:12 pm
MensagemEnviado: Dom Jul 22, 2012 12:53 pm
Registrado em: Seg Jul 16, 2012 4:41 pm
Olá, Meu nome é Anderson. Sou novo no hobby e peço que tenham paciência com minhas perguntas. Qualquer crítica é bem vinda!
Inicialmente eu fiz uma busca no fórum, Google e no youtube sobre o assunto, mas não encontrei nada.
Tenho um MINI RALLY TURNIGY conforme imagem abaixo. As 2 rodas dianteiras estão empenadas.
Alguem sabe alguma forma de desempenar rodas de plastico (ou NYLON)
MensagemEnviado: Dom Jul 22, 2012 1:03 pm
Registrado em: Seg Jun 28, 2010 7:30 am
Boa tarde amigo, tenho um Buggy e faço o seguinte, coloco massa de modelar por dentro no ponto onde a roda para de girar.
O processo é assim, instale suas rodas num carro com rolamento solto na frente, tipo uma Slash 4x2. Daí vc dá uma leve rodada e espera parar, marca com uma fita adesiva a parte do pneu que vai ficar pra cina e vai colocando massa de pouco em puco até ela rodar sem parar por empenamento. Mas coloque pela parte de dentro, onde fica o eixo e não entre a roda e o pneu. Funciona 100%, aguenta tranco e vc usa suas rodas até uma porrada bem forte.
MensagemEnviado: Dom Jul 22, 2012 1:04 pm
MensagemEnviado: Dom Jul 22, 2012 2:16 pm
AcerolaCS escreveu:
Eu já fiz isso, coloquei borracha de silicone para não sair em alta rotação. Mas estou preocupado com a roda que está tipo um "S". Tem alguma forma de "DESEMPENAR A RODA", ou posso deixar assim mesmo?
MensagemEnviado: Dom Jul 22, 2012 11:09 pm
Algum problema deve ter, tem uma folguinha é normal se for pequena, mas se for uma folga grande, tira a roda
e veja se há algum problema ali onde fica o steering block os rolamentos, tem algo quebrado..
MensagemEnviado: Seg Jul 23, 2012 1:56 pm
Eu prendi a roda em um eixo, coloquei na furadeira e rodei. Especificamente essa roda está torta (empenada).
Quando eu balancear, tem que ficar tudo ok, neh?
