Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:38 pm
MensagemEnviado: Sex Mar 30, 2012 5:15 pm
Registrado em: Qua Mar 28, 2012 7:53 pm
Boa tarde galera estou comprando baterias para o meu Slash 2WD!! Gostaria de saber se posso usar baterias 2S de 40 c ou mais!! Meu Slash esta original!! Motor titan!!
falou
MensagemEnviado: Sex Mar 30, 2012 5:17 pm
pode usar baterias de até 1000C! Não ultrapasse isso!!!!
heheheheheheh
Brincadeiras a parte, tanto faz quantos C a bateria tem para um slash 4x2
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Sex Mar 30, 2012 5:20 pm
Eu pensei q poderia ter algum problema pelo fato de que quanto mais C mais potência a batéria descarrega!!(Pelo menos eu acho,sou leigo rs). Pensei que talvez poderia dar algum problema no motor sei lá!!!
mas sendo bateria 2s então pode ser qualquer C?
falou!!
MensagemEnviado: Sex Mar 30, 2012 5:40 pm
thg, quem determina a descarga que a bateria vai mandar é o motor e ESC,
se você acelerar pouco o ESC vai puxar pouco da bateria, e não a bateria
vai empurrar para o ESC/Motor, entendeu?
O problema mesmo é você pegar bateria de pouco C, tipo seu ESC puxa 60A,
sua bateria fornece até 55A, ela vai inxar.
Pra fazer o calculo de quantos A a bateria pode fornecer é simples,
vc pega a amperagem, Ex( 5000mah, 4000mah), e divide por 1000,
vamos dizer que seja 5000mah,
5000mah/1000, vai dar 5A.
5A vezes a quantidade de descarga da bateria dá a quantidade A's que ela pode mandar para o motor,
Se for uma bateria de 100C,
seria 5A*100, então seria 500A que a bateria poderia fornecer.
MensagemEnviado: Sex Mar 30, 2012 6:31 pm
Images: 68
O c nao importa,no slash vai ate 3s...pelo meno no meu neh.
MensagemEnviado: Sex Mar 30, 2012 6:41 pm
Registrado em: Dom Abr 03, 2011 11:48 pm
Images: 15
Marques o c determina a capacidade máxima de descarga e quanto maior melhor.
Se o sistema motor/esc puxa 40A e a bateria for 5000 20C temos o seguinte calculo.
5000mA=5A, 5Ax20C=100A
Como o sistema puxa 40A continuo que menos que a capacidade máxima de descarga a bateria vai aquecer menos que aumentara a durabilidade dela pois a bateria ira aquecer menos.
Truck himoto EMXT 1 latinha
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
