Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 2:56 pm
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 11:08 am
Registrado em: Qua Nov 26, 2008 1:18 pm
Bom dia Senhores.
Comprei um esc mamba max pro, só que o danado anda e para, parece que entra em proteção!,Já troquei pinhão (maior, menor) até motor já troquei 5.5t 4.5t, 3.5t e nada, sempre do mesmo jeito, anda um pouco e para! até a bateria(com maior numero de C) foi experimentada! alguem pode me ajudar? o que estou fazendo de errado? obrigado pela ajuda!!
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 11:13 am
Para por sobreaquecimento?
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 11:22 am
sabongi escreveu:
Cara, não sei se super aquece! quando ele para na pista espero alguns segundos e ele volta a andar! e para de novo, quando meço a temperatura está por volta de 70º, acho que não seria suficiente para ele para ou é?
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 11:25 am
ESC 70ºC?
Está bem quente sim, talvez seja isso.
Alguma coisa você está usando errado, ou a bateria ou o motor...
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 11:27 am
relaçao muito curta, não?
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 11:41 am
Eu mandei um email para a castle e fui informado que este esc não tem limites para "T", quanto a relação, já fiz diversos"setup" diferentes,e, sempre a mesma coisa! vou confessar que com uma relação mais curta( pinhão28 coroa 87) ele até demora mais para parar! mas, o carro não anda nada! fica um "brinquedo" comprei este esc novo, o primeiro estava com defeito de fabrica alexandre da sppedrc trocou em garantia( foi remetido a fabrica e constatado o defeito)o segundo está do mesmo jeito, tem um outro camarada meu que comprou um combo mamba max pro (9000KV + esc), e está com o mesmo problema. será na programação do esc? voces andam com este esc?
MensagemEnviado: Sex Mar 23, 2012 12:11 pm
Registrado em: Sáb Jan 14, 2012 9:02 pm
Images: 11
Dica de qm tem, a Castle diz q nao tem limite de KV, realmente nao tem, tem limite de temperatura, entao se vc esta usando on road, o limite de kv é 1, se for off-road o limite de kv é muito menor q o on-road, pois o carro permanece muito tempo destracionando o que faz com q o motor fique girando em altas rotaçoes por muito tempo, isso aquece o motor e o esc muito rapido..
Tenho 1 rustler que faz exatamente isso q vc disse, e fui testando setups, estou usando pinhao 19t com coroa 76, e agora aguenta andar 1 pack de 3s 3300 mah sem parar por temperatura, no asfalto, se for andar na terra, ando apenas 20 a 30 min e tudo esquenta e desliga por proteçao.
é isso ai amigo, se vc usar um motor de 4000kv ou no max 4300 geralmente 9t, vai conseguir usufruir do seu castle sem paradas e sem perigo de queima-los. alem do mais, a velocidade vai ficar muito parecida.
Um abraço e espero ter ajudado.
T-rex 700 Nitro Pro Microbeast
T-rex 600 Nitro Pro Flybar
Compass 6hv 12S Microbeast
T-rex 450 DFC 3gx
