Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:38 pm
MensagemEnviado: Qua Fev 29, 2012 11:04 am
Registrado em: Sex Ago 19, 2011 10:27 pm
Galera,
To com o Sakura ZERO S porem ta com o SETUP certinho e tal mas quando o carro está em alta velocidade ele puxa para um lado... muito estranho... alguem teve o mesmo problema que eu?
abs
MensagemEnviado: Qua Fev 29, 2012 8:37 pm
pô Matheus,
Eu tenho relativo conhecimento sobre automodelos e Trim do radio não é!!!! ..hehehe...
Quero saber se alguem tem o mesmo problema...
abs
MensagemEnviado: Qua Fev 29, 2012 8:42 pm
Quando acelerei meu Sakura ontem pela primeira vez no asfalto da rua ele estava com o mesmo problema. Hoje eu resolvi deixar o Toe em 1 grau, não sei se é positivo ou negativo, só sei que as rodas estão mais ou menos assim: /---\
Só que é bem pouco, coisa de 1 grau mesmo. Faça isso e me conte, pois não pude testar no meu, eu havia tirado a eletrônica do meu outro automodelo e já devolvi ela.
Fico no aguardo!
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 9:22 am
Isso não resolve, até em baixa velocidade ele não vai reto!!! ...hehe...
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 11:18 am
Isso pode significar que o servo é fraco ou o carro está com folgas em alguns lugares ou pneus desbalanceados
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 2:02 pm
matheusemp,
To com servo bom!!! Folgas, eu tb acho que seja mas não consigo encontrar!!! ..hehehe... Na semana retrasada achei uma e resolvi pensei comigo, mas que nada, na mão fica bom, nem se mexe, mas quando coloca no chão, ferrou... vai para direita ou esquerda aleatoriamente!!! Os pneus estão perfeitos!!!
abs e continuo no aguardo de sugestões!!
l_vini
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 2:09 pm
l_vini escreveu:
matheusemp,
l_vini
Quando você esterça o carro e para ele volta exatamente para o meio?e por exemplo quando você está andando reto e ele puxa para a esquerda você vira ele para direita e ele começa a puxar para direita?
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 2:49 pm
Acho que sim...
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 5:11 pm
l_vini escreveu:
Acho que sim...
Se sim então é o servo que não está voltando pro lugar certo
MensagemEnviado: Qua Mar 28, 2012 5:23 pm
Isso acontecia com o meu, e era engrenagem do servo quebrada,
ai ele nunca voltava para o meio.
MensagemEnviado: Qui Mar 29, 2012 9:16 am
Registrado em: Seg Jun 28, 2010 8:06 pm
Vini,
O sakura tem um problema cronico no salva servos que deposi de um tempo perde a pressão dos aneis e fica sem precisão. Aqui em Bauru todos retiraram o salva servo e colocaram um braço fixoo, isso resolveu o problema. Outra coisa, retira o anel rosa que fica na ligação do sistema de direção ao link das rodas , tbm ajuda.
abs
MensagemEnviado: Qui Mar 29, 2012 1:05 pm
Youngster,
Fia as suas duas sugestões, vou testar no fds!!
