Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 10:42 am
MensagemEnviado: Qui Jan 26, 2012 4:30 pm
Registrado em: Sáb Nov 05, 2011 6:11 pm
Olá amigos.
Tenha uma dúvida sobre o que significa 2s ou 3s que existe nas descrições da bateria de lipo ?
Vi que existe carregadores específicos para bateria com mais ou menos S. Existe algum carregador que de para carregar qual bateria de lipo independente da configuração ou não ?
E estes carregadores que existe no mercado livre para vender eu vi que a maioria é para usar na bateria do carro, mas tem como usar na tomada para carregar ?
Valeu. Obrigado!
MensagemEnviado: Qui Jan 26, 2012 7:49 pm
A quantidade de S de uma bateria de lipo, é a quantidade de células em paralelo dentro da bateria,
uma célula de lipo possui 3,7V, se duas são ligadas ao mesmo tempo, somarão 7.4V, se forem 3 serão 11.1V,
e assim vai, uma lipo de uma célula é Lipo 1S, de duas células é 2S, de 3 célular é 3S, e assim vai...
Em automodelos, acho que a maior quantidade de células usadas é 6 (22,2V) então carregadores computadorizados
como Imax B6, Accucell 6, HKC6, Ecosix, não te deixarão na mão, pois carregam baterias de até 6 células.
Quanto à ligar um carregador destes na parede, você precisaria de uma fonte, tipo estas que você usa no notebook,
mas às mais recomendadas são as de 12V, e tbm tem que ver a amperagem maxima que o carregador carrega,
Ex: se o carregador carrega até 5Amperes, vc tem que usar uma fonte de 12V 5A (minimo, pode ser mais...),
e se o carregador carrega até à 6 ou 7A, é recomendável usar uma fonte de 12V 10A, que vai lhe satisfazer...
