Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:01 pm
MensagemEnviado: Sex Dez 23, 2011 9:54 pm
Qual seria a diferença entre uma bateria lipo 2S2P para 2S1P?
MensagemEnviado: Sáb Dez 24, 2011 12:05 am
pelo que eu entendi... basicamente é
1P -> 2 Celulas no corpo de uma... menor capacidade
2P-> 2 Celulas em paralelo... maior capacidade
tem algumas questoes levantadas mas ainda não comprovadas como resistencia interna, descarga, runtime... etc
MensagemEnviado: Sáb Dez 24, 2011 10:30 am
2S2P contém 4 células (2x 2 em série) e 2S1P contém 2 células (2 em série).
Não sei vantagem nem desvantagem uma sobre a outra, mas prefiro a 2s2p, geralmente são menores e acredito que a chance de estragar são menores (afinal, tem a metade de células da outra, a possibilidade de estragar é pela metade também).
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Qua Fev 29, 2012 11:08 pm
Registrado em: Sáb Jan 28, 2012 2:00 am
Images: 1
FlavioBS escreveu:
Abraços! :drinks:
humm.. 2s2p tem metade das células? Não seria o inverso? Ela tem o dobro de células de uma 2S1P, correto :?:
Running electric vehicles I get admiring glances instead of noise complaints
Electrix Ruckus 1/10 2WD (fevereiro/2012) (vendido)
HPI Savage Flux HP 1/8 4WD (maio/2012)
HPI Vorza Flux HP 1/8 4WD (junho/2012) (vendido)
MensagemEnviado: Qua Fev 29, 2012 11:31 pm
Gente, é mais ou menos assim:
:!: S -> Células ou pack de células em Série dentro da mesma bateria;
:!: P -> Células em paralelo dentro da mesma bateria;
Exemplificando:
:?: LiPo 2S2P 6000mAh 25-35C - Essa bateria possui 2 células em série e 2 pack's de células em paralelo.
2S -> 2 Células/Pack's em série, cada uma com 3.7v/6000mAh/25-35C nominal, totalizando 7.4v/6000mAh/25-35C - (Em série, soma-se a voltagem)
2P -> 2 Células em paralelo, sendo cada célula de 3.7v/3000mAh/25-35C, formando um pack 3.7v/6000mAh/25-35C - (Em paralelo, soma-se a capacidade/amperagem)
:?: LiPo 2S1P 5000mAh 20-30C - Essa bateria possui 2 células série e 1 célula/pack normal.
2S -> 2 Células/Pack's em série, cada uma com 3.7v/5000mAh/20-30C nominal, totalizando 7.4v/5000mAh/20-30C - (Em série, soma-se a voltagem)
1P -> 1 Célula normal, sendo cada célula de 3.7v/5000mAh/20-30C
Editado pela última vez por Machado em Qua Fev 29, 2012 11:38 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Fev 29, 2012 11:36 pm
Images: 1
Machado, mas 1P é melhor ou pior que 2P? E qual o motivo?
Valeu!
MensagemEnviado: Qua Fev 29, 2012 11:40 pm
Na verdade, eu não notei diferença nenhuma. Aqui eu tenho uma LiPo 2S2P 5600mAh 50-100C.
MensagemEnviado: Qua Fev 29, 2012 11:45 pm
Images: 1
Bom saber!
MensagemEnviado: Qua Mar 07, 2012 11:35 am
Registrado em: Seg Fev 20, 2012 11:22 am
Oi galera!
Já que estão num esclarecimento sobre baterias, alguém sabe o que é o "C" das baterias? por exemplo: 25-35C ??
Penso que é o nº de ciclos que ela vai durar, estou certo?
Valeu!
MensagemEnviado: Qua Mar 07, 2012 11:39 am
Não, a quantidade de C quer dizer a capacidade de descarga que ela tem,
Ex: 1000mah = 1A
Uma bateria de 5000mah tem 5A, se ela tem 20C de descarga,
multiplica 20x5=100, ou seja, essa bateria pode fornecer até 100A de descarga.
se fosse 40C seria 200A, e assim vai...
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 10:19 am
Images: 1
Isso! E aí vc compara isso com a capacidade de consumo do seu ESC, correto? Um ESC de 80A precisa de uma bateria que forneça, NO MÍNIMO, 80A de descarga. Mas é sempre bom que a bateria forneça um pouco mais do que o ESC consuma, pra ela trabalhar com 'folga' e não esquentar muito.
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 10:22 am
Sim, venho ouvindo falar que algumas baterias, não fornecem realmente o que diz na sua especificação,
estão sempre fornecendo menos que isso, ou seja, se vc pegar um motor que consome 80A,
com uma bateria 2000mah 40C, ela vai inchar pq esse a descarga sempre é um pouco menos que o que diz na bateria,
então, recomendo sempre pegar bateria que forneça no minimo uns 15A a mais, para não ter duvidas...
