Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:01 pm
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 5:32 am
Registrado em: Sáb Nov 05, 2011 6:40 pm
Ola pessoal, sou novo por aqui, e no hobby e gostaria de solucionar algumas duvidas.
Tenho um radio e ele vai 8 pilhas, e nele possui uma entrada para poder carregar as 8 pilhas. Mas aeh que esta a questão, do lado desta entrada esta escrito:
12v Max. 200mA
e eu tenho uma fonte 12v 600mA, posso usar ela para carregar minhas pilhas direto no radio?
Outra duvida,
Tenho umas bateria (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17272)
e um carregador (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5548)
e gostaria de saber se posso colocar esta mesma fonte para carrega-las?
Porem vi que o pessoal fala pra usar uma fonte com 15A ou +, entao eu tenho outra fonte de 13,5V e 10A sera que ela da conta?
valeu abracos
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 7:53 am
Fonte, para se ligar nesses
carregadores computadorizados,
pode ser qualquer uma, desde que forneça
entre 11~18V, a sua de 13V vai dar conta sim,
e só para lembrar, que as suas pilhas do radio tem que ser recarregáveis para recarregar,
e as pilhas, **eu acho** que só podem ser carregadas a no maximo 0.2C, com 600mA,
vc vai explodir a pilha dependendo de qual seja, lembrando que não sei se estou certo.
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 4:43 pm
As pilhas sao recarregaveis sim, e o que seria esse 0.2C?
Pq tenho medo que exploda ou danifica o Radio, pois na entrada do Radio para conectar a fonte esta escrito 12V e Maximo de 200mA, e minha fonte é 12V e 600mA.
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 4:47 pm
Exemplo:
se uma bateria tem 2000 ampéres, Sendo carregada a 2.0A seria 1C ela sendo carregada à 1.0A, seria 0.5C,
sendo carregada a 0.5A, seria 0.25C.
no caso, 2000Mah, seria esses 0.2C de quase todas as pilhas,
se você colocar um carregador de 600 mah,
eu tenho quase certeza que irá dar problema...
é sepre bom seguir o que está escrito, se está escrito
no radio, e existe varios tipos de bateria, 600mah , acho que
poderia danificar até o radio... eu não recomendo...
pois seria 3 vezes o que ele recomenda...
pode ver que quase todo carregador de pilha demora de 8 a 10 horas para carregar,
o que seria 0.1C
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 11:06 pm
Blz, valeu Joao.
