Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:01 pm
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 9:09 pm
Registrado em: Sex Dez 09, 2011 3:38 pm
Senhores, comprei o seguinte carro...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-novo-_JM
porém falta agora a bateria pra ele... queria saber qual o melhor custo benefício, de forma que não precise mexer no carro...
Deêm dicas por favor!!!
Duas baterias farão ele andar mais???
Qual especificação devo pedir???
Esta aqui serve??? cabe no carro??? ele irá andar bem???
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... sh-116-_JM
Também preciso de rádio e carregador, bom e com preço justo... aguardo dicas também!!!
Desde já obrigado.
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 9:11 pm
vc tem que postar o modelo do seu ESC...
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 9:18 pm
João Victor escreveu:
Desculpe eu não sabia, estarei verificando até amanha pois não recebi o carro ainda.
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 9:35 pm
Registrado em: Sex Out 14, 2011 10:57 am
djxisnove escreveu:
Desde já obrigado.
1- Qual é o motor? É latinha? É brushless? Qual o ESC?
2- Qual o modelo do carro?
3- Rádio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12177
OU
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... modelo-_JM
4- Carregador depende do motor e ESC.
Você comprou um carro sem saber o que é. A marca é boa, mas tem que saber qual o modelo.
Motor a venda em LEILÃO!!!!
viewtopic.php?f=4&t=28265
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 8:24 am
Registrado em: Dom Nov 30, 2008 5:26 pm
Images: 5
djxisnove escreveu:
Desde já obrigado.
Vamos la, na foto o kit é original da tamiya (motor latinha e esc tamiya) se for isso mesmo...
Essas baterias que vc está pensando em usar são pequenas para seu carro, eu sempre usei as de 5000 2S 20C hard case pra autos deste porte pela relação custo beneficio alem que vai servi pra combos mais fortes mais pra frente, o único problema desse chassi é que ele foi feito pra usar minh e não lipo, mais isso é fácil de resolver abrindo onde fica a bateria com uma mandril ou até ferro de solda que resolve...
Carregador pra lipo o same e o nattis aqui do forum sempre tem alguma coisa,
Radio tem o generico 2.4g laranjinha que não da interferencia alem de ser um otimo radio, evite pegar radios AM ou FM.
Radio 2.4 com receptor vc acha aqui no forum por R$100,00
Carregador com fonte por R$150,00 ( a fonte é substituível por uma de gabinete de computador mas a fonte é mais fácil manusear e custa a mesma coisa que uma fonte de pc R$50,00)
Se for comprar isso fora do br vai esperar um mes pra chegar mas vai custar a metade do preço.
Fora isso o carro é um tamiya TL-01 ótimo carro so ver se ele tem rolamentos, o kit pra ele custa uns 30 reais la fora e faz uma puta diferença, esse esc só aceita lipo 2S.
PS. so não esquecer de pedir um buzer tb, é um aparelho que avisa quando a lipo baixa a voltatem pq esse tipo de bateria não pode ficar com menos de 6V (3V por cel).
abraços...
Diferença entre lipo e ninh que falo la em cima...
Qualific
viewtopic.php?f=3&t=14945
ML
http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_172797321
HPI-HellFire EP
HPI-MT2 B EP
HPI-RS4 rally EP
Losi-SCTE
Losi-8ight-B 2.0 EP
Tamiya-TRF418
Team Associated-RC8Te
F103 - Tamiya
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 9:24 am
O motor e esc dele são os que vem com o kit, motor é latinha (brushed).
O esc é o TEU 101BK, ele vem com conector tamiya.
O chassi é o TL-01 da tamiya
O que acham???
Senhores,
Devido aos preço estou pensando em pegar esses itens abaixo conforme itens de primeira necessidade.
Vale a pena????
Bateria:
http://imageshack.us/photo/my-images/31/006iqy.jpg/
1-bateria lipo Turnigy 5000mah 2S 20-30C com conector dean instalado grátis, preço R$77,90
ou
1-bateria lipo Turnigy Nano-tech 4500mah 2S 25-50C conector dean instalado grátis, preço R$79,90
Carregador:
http://imageshack.us/photo/my-images/36/008dst.jpg/
1-carregador HobbyKing HKC-6, com conector XT-60 instalados, mas mando todos os conectores dean de brinde, preço R$79,90
A funcionalidade HobbyKing HKC6 carregador e balanceador com recursos de programação encontrados em carregadores mais caro em uma fração do custo. Inclui plugues e leva como mostrado. controlado por microprocessador sensibilidade Delta-peak (NiMH / NiCd) de células individuais de equilíbrio Li-ion LiPo e LiFe capaz Ni-Cd e NiMH capazes função Store, permite uma armazenagem segura de corrente de carga rápida de função armazenar dados / carga Backlit LCD faixa de tensão de operação: 10,0 ~ 18.0Volt poder Circuit: max.50W para carregar, max.5W para a descarga de gama corrente de carga: 0.1 ~ 5.0A Discharge gama atual: 0.1 ~ 1.0A Consumo de corrente para equilibrar Li-po: 300mAh/cell NiCd / NiMH contagem de células da bateria: 1 ~ 15cells contagem de células de lítio da bateria: 1 ~ 6Series Pb voltagem da bateria: 2 a 20V Dimensões: 135 × 100 × 40 milímetros
Rádio:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -radio-_JM
ou
2 baterias fazer o carro andar mais???
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 9:43 am
Se vc coloca 2 baterias,
você dobra a voltagem, ou seja.
Se vc coloca duas baterias de 5000mah lipo 2S,
elas vão virar 4S(Irá queimar seu auto, e se não queimar vai destrui-lo)
e os ampéres continuarão nos 5000, não são somados, não é uma bos ideia...
quando a comprar as baterias,
é sempre bom comparar o peso e medidas da original com a que vc quer colocar,
pois uma bateria pequena e leve, deixa seu carro desbalanceado, e a bateria fica se batendo dentro do auto.
se for comprar essas baterias, compra uma com o peso mais aproximado do original, e tamanho também,
sem esquecer que você precisará de um Buzzer, para não estragar a lipo.
MensagemEnviado: Dom Dez 18, 2011 2:25 am
Registrado em: Dom Dez 18, 2011 2:07 am
Galera!
comprei este carro SEBEN mas falta a bateria:
http://www.mods4cars.com/sms/shop/index.php?p=b3JnYT1zZWJlbi1yYWNpbmcmZ3JvdXA9MyZsYW5nPTImY3Vycj0x&action=products&cat=24&mode=view&id=1879
Essa bateria serve?
http://www.ebay.com/itm/180522667138?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Obrigado!
Estrela - Autorama FIAT 147 - inicio dos anos 80
Estrela - Maximus - anos 80.
Seben Racing - Monster Rock Crawler ME4 MK34 1:10 RTR 4WD 6th Gen.
Redcat Racing - Sumo Rock Crawler 1:24
MensagemEnviado: Dom Dez 25, 2011 5:30 pm
Images: 5
MATEUS BRAZ escreveu:
Funciona sim, mas essa bateria e Ninh, vale mais a pena vc gastar mais um pouco e pegar logo uma lipo, se comprar na Hobby King vai ter que gastar mais ou menos R$50,00 a mais pra pegar um carregador + uma bateria + buzzer....
Qualific
ML
HPI-HellFire EP
HPI-MT2 B EP
HPI-RS4 rally EP
Losi-SCTE
Losi-8ight-B 2.0 EP
Tamiya-TRF418
F103 - Tamiya
MensagemEnviado: Qui Dez 29, 2011 9:53 am
djxisnove escreveu:
Desde já obrigado.
o carro é um TL01,tenho ele,a bateria voce tem que medir o compartimento dela pra ver se cabe,no meu tive que alargar para caber uma turnigy 4000mah 30-40c 2s,como o meu não está mais original o compartimento,não lembro a medida dele,meça largura,altura e comprimento e daí voce ve nas especificações da bateria que for comprar se cabe nele,pegando uma com mais mah que der pra durar mais ok,ah e se for usar lipo,não esqueça de comprar um buzzer(alarme de bateria de carga baixa)sem ele sua bateria descarrega e voce perde ela,caso queira,tenho 1 a venda
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Qui Dez 29, 2011 1:34 pm
Tem lipo em formato de Stick NiMH:
http://www.rcmart.com/rc-batterylipo-ye ... ath=52_973
http://www.rcmart.com/rc-batterylipo-in ... 34712.html
Como o combo usado é um Latinha, com uma LiPo dessas vai andar meia hora fácil.
