Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 2:56 pm
MensagemEnviado: Sex Nov 25, 2011 11:32 pm
Images: 68
Ola amigos,estou esperando chegar um hpi sprint 2 flux e tenho uma duvida.
Qual eh o tamanha da bateria de lipo que posso colocar nele,estou comprando duas de 5000mhp da turnigy com hard case...
Alguem sabe dizer se cabe?
Agradeço
MensagemEnviado: Sex Nov 25, 2011 11:56 pm
hiwatashi escreveu:
Agradeço
Cabe sim, mais fica bem justo !! Acima de 5000 MAH a bateria fica pegando na correia
MensagemEnviado: Sáb Nov 26, 2011 12:05 am
Images: 68
Vc tem certeza amigo,pois to comprando duas e to querendo confirmar,vc tem um deste?pode medir a altura?
MensagemEnviado: Sáb Nov 26, 2011 12:20 am
Registrado em: Dom Out 16, 2011 10:07 am
Tenho um HPI Sprint 2 sport RTR e a bateria hardcase não cabenele não.
Tive que retirar o suporte de bateria e fazer um com velcro e EVA para comportar a bateria.
5000mah cabe se não for hardcase e sem o suporte original que é para nimh ou nicd
No meu é assim.
www.contoestorias.com
MensagemEnviado: Sáb Nov 26, 2011 12:52 am
Images: 68
Ok.sera que o sport eh o mesmo chassis do sprint?
Entao nao adianta comprar a 5000 com hard case?somente sem case?
MensagemEnviado: Sáb Nov 26, 2011 12:58 am
Images: 68
Acabei de olhar os dois chassis e vi que o suporte em cima que prende a bateria eh diferente no sport do flux...alguem tem um flux pra ajudar?
MensagemEnviado: Sáb Nov 26, 2011 9:37 am
O meu era o flux, tive esse carro por 2 anos, para ser exato eu usava as fligthmax 5000 30c, dava exato no carro, andei olhando as conf da turnigy ela é 1 mm mais alta, o que pode acontecer é que ela vai pegar um pouco na Correia dianteira, se nao quizer que pegue troque as bateras turnigy pelas fligthmax que são bem melhores no 2S HC
MensagemEnviado: Sáb Nov 26, 2011 12:11 pm
Images: 68
Ola amigo,tu sabe me dizer as medidas desta flightmax?a bateria de nimh que vem com ele tem 17 de altura,entao tenho que comprar uma parecida...
E a 3s nao esquentava muito o motor?
MensagemEnviado: Dom Dez 11, 2011 9:24 pm
Images: 68
Ola amigos,ja comprei as baterias certas...
Obrigado
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 8:09 am
Registrado em: Qua Nov 30, 2011 9:43 am
Fala ai Hiwatashi!
Vi que conseguiu comprar as baterias corretas! Quais?!
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 6:29 pm
Images: 68
Ola amigo,
comprei duas turnigy com hard case de 5000mhp do pitocao...
couberam com sobras...
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 10:16 am
Registrado em: Ter Abr 17, 2012 10:16 am
eu comprei
2 Venom 2S 7.4V 70C 5800mAh
Product Dimensions: 8.8 x 1.5 x 3 inches ; 3 pounds
será que cabe? eaoueaouhs e nao couber, fudeu...
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 10:32 am
cara, se entrar vai ficar bemmmmm justa...
a que eu usei pelo site (137x45x23mm) ficou bem apertada
essa ai pelo site (138 x 47 x 25 mm ) se for isso mesmo pode não entrar....
mas só testando mesmo
acho que o principal problema é o fio que sai na parte de cima da lipo
esse cara cortou um pouco a peca que segura a lipo...
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 10:56 am
kkk porra, valeu! :D ja tava ficando desesperado... se for o caso eu dou uma cortada também... vai dar uma dó... mas fazer o que né :P quanto a bateria ser de 70C tem algum problema? ou beneficio? valeu...
