Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 7:51 am
MensagemEnviado: Qui Nov 03, 2011 4:33 am
Registrado em: Ter Mar 08, 2011 3:37 pm
Saudações amigos do Fórum!
Pessoal, estou vendo a necessidade de lavar minha Summit por completo
depois de usá-la em um terreno arenoso e pequenas pedrinhas.
Ela está imunda! Rsrsrs.
O problema, é que não sei como lavar:
devo enfiar debaixo do chuveiro ou desmontá-la por completo?
No caso de desmontar, tenho medo de não conseguir montá-la
e como moro numa cidade que não tem praticantes do hobby,
fico com receio de não saber montar e de não achar ninguém que o faça.
O que vcs recomendam?
Abraço e fico no aguardo de resposta de vcs urgente!
Fiquem com Deus.
MensagemEnviado: Qui Nov 03, 2011 7:05 am
Images: 34
Opaaa.
Também quero saber.
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
Trx E-maxx Brushless Editon
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Qui Nov 03, 2011 7:22 am
Registrado em: Ter Mar 22, 2011 1:02 am
o mais correto seria desmontar tudo limpar e lubrificar e depois montar de novo!!! mas no seu caso vc tem duas opções....
um pincelsinho com bastante calma, ou taca agua!! não é a prova de agua!!!
mas da uma pesquisada no forum que deve umas duzentas perguntas parecida com a sua!!!
e não tem segredo algum desmontar e montar viu?!?!?!?!
Slash 4x2 Ezrun 5.5T - Em breve 4x4 :D
TT01 Para drift - Todo original (ainda)
... se eu soubesse que era tão pratico, teria comprado um eletrico antes rssss.....
MensagemEnviado: Qui Nov 03, 2011 7:24 am
Images: 125
Opa, se não quiser desmontar, eu aconselho tirar a eletronica(apesar de ser a prova de agua) e lavar no tanque com uma escova, tomando cuidado de não molhar muito os diffs, pois a agua sempre pode se infiltrar nos rolamentos :putz: .
Anderson
MensagemEnviado: Qui Nov 03, 2011 8:27 am
summit é waterproof, tira as baterias e pode jogar agua com mangueira sem problemas...
fazia isso direto quando tinha E-Maxx ( eletronica identica a da summit)
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Sex Nov 04, 2011 7:55 am
Images: 34
Então, vou explicar como faço a limpeza dos autos.
Sou bem exigente na limpeza das minhas crianças.
Retiro os pneus, wheeile bar e aerofólio(no caso da revinho), baterias...
Passo um ar com o compressor
No caso da revinho, se ta com mt barro, jogo debaixo da torneira e lavo com uma escova de dentes, não coloco mt debaixo da torneira não, vou passando ela.
Dps pego umas flanelas e seco o maximo que consigo.
Passo novamente o ar, e começo a limpar com cotonetes(passo em baixo do motor, nas partes dificeis de chegar com pano)(ahh uso um cotonete especial, para tirar maquiagem, são mais finos que o normal), palitos de dente(para tirar barro dos parafusos), dps lavo os pneus com esponja e escova, lavo a bolha no chuveiro, com agua morninha, e coloco pra secar.
No caso da Summit, ainda não isolei os leds, então não lavo, mas molho uma flanela e dou um banho a seco, passo ar, limpo com cotonetes, palitos... e etc.
Limpo as baterias e cabos conetores.
Passo óleo singer nos rolamentos, e WD nos parafusos, dps passo novamente o ar para retirar o excesso de WD
é meio demorado, levo cerca de 2 a 3 hrs limpando direto (tenho três, mais dois da irma que tbm faz a mesma coisa). Mas garanto que ficam como novos.
Se estiver fazendo algo errado, por favor me avisem.
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Sex Nov 04, 2011 9:43 am
A revinho por ser brusless tem q ter mais cuidado com a agua mesmo, mas a summit pode tocar agua q vai ser sucesso, a minha sempre lavei como falei no rcmasters, se quiser tirar a eletronica fica a vontade, mas já mergulhei a minha em um açude e td tranquilo.
Tá nervoso? Vai pilotar!
MensagemEnviado: Sex Nov 04, 2011 10:18 am
Pessoal, muito obrigado pelas dicas. Serão de grande serventia para esse início no hobby.
Quanto a vc Moisés, mais uma vez obrigado.
Mais uma vez, por que procurei obter o máximo de informações sobre a limpeza no RC MASTERS ,
e o amigo me deu grandes dicas de como dar o banho em minha grandalhona.
A tarde ponho em prática tudo o que vcs ensinaram.
Grande abraço à todos, e que Deus os abençoe.
MensagemEnviado: Sex Nov 04, 2011 1:09 pm
Images: 34
Moisés vi que falou no rcmasters(foi vc né) sobre furar os pneus da Summit.
isso não estraga eles? não ficam mais murchos/moles?
Os meus qndo lavo, aperto bem, até que saia o mais grosso da agua, dps deixo por uns dias secando a sombra.
Os teus leds nunca queimaram molhando ela inteira?
Vi aqui no rceletrico que o pessoal reclama muito que eles queimam muito facil se molhados, ai comprei fita isolante liquida para isolar eles.
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Sex Nov 04, 2011 3:44 pm
Images: 72
Macho se asua for original pode jogar ela dentro da maquina de lavas com duas medidas de omo dupla açao que ela fica zero :mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2:
A minha eu lavo com o mesmo jato que lavo minha caminhoneta pode tacar a mangueira sem pena depois da um banho de wd40 e poe no sol pra secar
MensagemEnviado: Sex Nov 04, 2011 5:41 pm
LiCla escreveu:
Os pneus ficam igual, não muda nada, a unica coisa q muda é q não fica agua dentro do pneus, os leds nunca queimaram e esta igual a original, ainda comprei um up q coloca mais leds em cima dela.
MensagemEnviado: Sex Nov 04, 2011 6:21 pm
Images: 72
Conselho meu
Se vc ta com os pneus sem agua dentro melhor e vedar os biracos dos aros dai nao entra nada agora se ja colocou ela na agua fure apenas dois furos na banda de rodagem um na parte de cima e outra na de baixo com um furador de cinto ou um ferro quente do contrario seu pneu vai rasgar
Pra secalos depois de furados basta virar o carro de pontacabeça e dar dedo nela
MensagemEnviado: Ter Nov 08, 2011 6:53 am
Images: 34
Pessoal aqui vai uma duvida.
Sempre que limpo os meus autos dou um banho de WD, e coloco para secar a sombra(durante uns 3 dias ou mais, ja que uso so nos findes). O excesso não diminui muito, e acabo passando um ar com compressor nele, para retirar o maximo que conseguir. Mesmo assim ele ainda fica alguma coisa, e qndo coloco em ação pega tudo quanto é sujeirinha. Fica paracendo meio que um bife a milanesa.
Estou fazendo algo de errado para ficar tanto WD? O que poderia fazer para retirar o excesso?
Obrigada
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Ter Nov 08, 2011 7:52 am
Images: 72
Vc deve usar o wd40 e e so pra dar uma borifada nao e pra lavar nao e se ficar muito vc da so uma jogada de agua que sai dai poe pra secar eu faço exatamente como vc e nao fica melecado com 3 dias ta pronta pra usar
MensagemEnviado: Ter Nov 08, 2011 8:18 am
Images: 34
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
eu realmente dou um banho de WD
chega a escorrer de tanto.
Ja vi onde to errando.
Pura empolgação
kkkkkkkk
Mais uma vez obg Flavio.
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
