Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 7:51 am
MensagemEnviado: Ter Out 25, 2011 1:38 pm
Registrado em: Ter Out 25, 2011 1:14 pm
Galera sou novato me desculpem se estou postando na area errada.Vou comprar uma bateria
" Turnigy nano-tech 2200mah 6S 25~50C Lipo Pack " e gostaria de saber qual carregador usar e como seria essa fonte de energia
para especificar vou comprar essa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11913
MensagemEnviado: Ter Out 25, 2011 2:29 pm
bom, minha opinião é que a bateria que tá comprando não vale a pena.
2200mAh é muito pouco runtime. 6S dependendo do carro que for usar, vai destruir o carro.
sobre o carregador pode comprar esse http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html para carregar na bateria do carro ou comprar uma fonte http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0v_5A.html
ou comprar esse que liga na tomada de casa http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
e não esquece de ver o cabo com plug correto da bateria também.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Out 25, 2011 3:49 pm
vou usar esse motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
e um esc de 150A poderia me recomendar uma bateria e sobre os carregadores ele nao vem com fonte de alimentaçao
MensagemEnviado: Ter Out 25, 2011 3:50 pm
em qual carro tu pretende usar isso?
esse motor, oficialmente, não suporta 6s
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Ter Out 25, 2011 4:07 pm
Bem cara eu na verdade estou construindo um pelo jeito vc manja . Poderia me dizer qual bateria e carregador posso usar
pretendo usar aquele motor (citado la em cima) e este ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html
poderia me ajudar
MensagemEnviado: Ter Out 25, 2011 4:17 pm
Posta mais detalhes desse teu projeto...
se estás construindo um, tem q ser algo realmente MUITO bom para suportar esse motor.
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Ter Out 25, 2011 4:27 pm
iria usar um acrlico como chassi nao sei ainda qual a grossura ou comprar uma carcaça
Bateria
carregador
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
fonte
_______________________________________
recptor e controle
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12177
motor
servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
braços dos servos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ervos.html
ESC
poderia me dar uma ajuda
Editado pela última vez por urielcontardi em Ter Out 25, 2011 7:46 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Out 25, 2011 5:37 pm
esquece... acrilico nenhum na face da terra vai aguentar o torque desse motor...
Quer uma dica?
monta um projeto de verdade primeiro, isso ai no paint não quer dizer nada...
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Ter Out 25, 2011 5:43 pm
cara que base poderia usar de ferro aluminio e so falando de novo qual bateria carregador posso usar para esse motor??
MensagemEnviado: Qua Out 26, 2011 6:47 am
entre acrílico e alumínio, vai de alumínio, mas mesmo assim tem que ser um muito bom.
o motor que voce escolheu suporta no máximo 21v então qualquer bateria 4s ou 5s tá beleza.
aí você pega qualquer carregador que carregue isso, até mesmo esse que você selecionou já suporta, pode ser esse mesmo.
para a bateria pegue o maior número de mAh possível, quanto mais mAh mais runtime.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qua Out 26, 2011 12:23 pm
vc é o cara vlz vc pode me indicar onde compro o chassi??
poderia ser esta
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9175
MensagemEnviado: Qui Out 27, 2011 6:59 am
essa aí é bem mais interessante, vai ter muito mais runtime.
bom para achar o chassi você pode tentar nessas lojas:
http://rc-mushroom.com/
http://www.rcmart.com/
http://www.stormerhobbies.com/
esse eu uso no meu slash http://ssclcgcom.startlogic.com/store/page2.html
http://www.ebay.com/
ou até mesmo aqui no fórum, tem coisa boa a venda também.
mas uma dica, antes de comprar motor, esc, bateria...seria melhor definir o que vai querer (on road, off road, buggy, truggy, short course...)pois tem que ser tudo meio compatível se não o carro se desintegra, ou não anda, ou esquentará muito, ou não vai caber as peças
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qui Out 27, 2011 12:16 pm
para esse motor e as peças citadas mais acima qual seria o indicado?poderia usar um chassi sakura zero s
MensagemEnviado: Qui Out 27, 2011 1:20 pm
cara acho que não dá heim.
é muito motor pra ele, acho que nem fisicamente vai caber.
o esc também vai ficar exagerado.
o sakura é 1/10 certo?? você está comprando um combo para carros 1/8.
outra coisa o servo que você tá vendo não serve, aquilo ali é mini. eu uso esse no meu slash http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2sec.html
já que está "decidido" pelo chassi, procura as especificações certas aqui viewtopic.php?f=16&t=20085 fala direto com o pessoal que tem o carro que vai ser a melhor coisa para você. Eles vão te indicar mais corretamente o que colocar no chassi.
Losi XXX-SCB
