Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 11:21 am
MensagemEnviado: Qui Jun 23, 2011 10:25 pm
Registrado em: Sáb Set 04, 2010 3:52 pm
eu vou comprar um radio e um receptor só para fazer um robo.
esse:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 7AodLCteMw
é só eu encaixar os fios + e - do motor no receptor e ja da para controlar??
como funciona???
MensagemEnviado: Qui Jun 23, 2011 10:30 pm
Eu pensei assim, arranja um pack de pilhas e faz a ligação estilo GP.
Com o pack ligado no receptor, aí liga um motor 6v em um dos canais do receptor...
Só não sei se vai funcionar.
E se prejudica o Rx.
MensagemEnviado: Qui Jun 23, 2011 11:00 pm
Images: 358
João o receptor só recebe as ondas de radio e transforma em pulsos , o esc recebe esses pulsos e controla a corrente que vai para o motor , como tambem os servos tem um micro esc e um motor interno , não é possivel ligar um motor ou outro tipo de carga direto no receptor .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Sex Jun 24, 2011 12:26 pm
humm...
intão vou ter que colocar um ESC para cada motor?
assim:
receptor -- esc-- bateria -- motor -- aceleração
receptor -- esc-- bateria -- motor -- direção
receptor -- esc -- bateria -- led
assim??
o esc tambem precisa de bateria, ou só o esc??
me digam:
se eu chegar na loja oque devo comprar??(tudo)
MensagemEnviado: Sex Jun 24, 2011 12:30 pm
Um receptor geralmente tem mais de 1 canal não precisa de varios receptores...da pra ligar mais coisas em um único receptor, pode achar de 2 canais, 3 canais...
MensagemEnviado: Sex Jun 24, 2011 12:32 pm
Eu não sei como voce quer montar esse robo...
Mas acho melhor não usar esc nem motores, coloca um pack de pilhas no receptor e varios servos, com os servos voce faz os movimentos :wink:
MensagemEnviado: Sex Jun 24, 2011 12:54 pm
ja pensei em fazer um troço desses tbm kkkkk....
vc faz assim: compra um radio e receptor de varios canais(uns 6) e varios servos, nao vai precisar de esc
MensagemEnviado: Sex Jun 24, 2011 1:21 pm
e se eu quiser por exemplo controlar um carrinho de brinquedo. (exemplo)
ai eu tiro a plaquinha e deixo só os 2 motores
ai eu coloco um canal para cada motor assim:
canal 1 ----- motor acelerar
canal 2 ----- motor direção
canal 3 ----- bateria (no lugar proprio para a bateria)
alguem tem algum tutorial ensinando passo a passo?
MensagemEnviado: Sex Jun 24, 2011 1:23 pm
para um motor vc precisa de um esc, para um servo nao
