Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 4:53 am
MensagemEnviado: Sex Abr 22, 2011 2:59 am
Registrado em: Seg Abr 18, 2011 2:38 am
Eu tenho um combo brushless (motor:4370Kv - ESC:35A - Bateria LIPO) e coloco esse sistema em um Brontosaurus(HSP), nao da nem 10mins... que ele ja fica superaquecido!!!! a bateria de (3000) nao dura nem 10mins!!
Modelo: HSP Bronstossaurus
por favor!! se alguem tiver alguma sujestao eu agradeço!!! falem de tudo!!!!!! para me ajudar!!! :)
Obrigado!!!!!!!!
Se a vida te der as costas... De um tapa na bunda dela :)
MensagemEnviado: Sex Abr 22, 2011 3:13 am
Registrado em: Qui Fev 25, 2010 10:17 pm
Images: 12
Vai me falar umas coisinhas pra tentar lhe ajudar:
1º - Qual o pinhão e a coroa que usa?
Porquê: Se a relação tiver longa, vai forçar o motor, logo, sobreaquecerá.
2º - Qual o peso do seu auto?
Porquê: Caso ele seja muito pesado, o motor estará forçando muito pra "empurrar" algo acima do limite dele.
3º - Que tipo de superfície você anda?
Porquê: Se for areia, ou off-road pesado, o auto irá rodar pesado nesses terrenos.
4º - Você anda dando muita freada, ou bashing? (pular, bater...)
Porquê: Quando você freia muito, consome um pouco mais de bateria, consumindo mais esquentará o motor, e quando pratica bashing, acelerando e esticando as retas com frequência, como consequência o motor e ESC irá esquentar.
5º - O ESC e/ou o motor tem cooler para refrigeração?
Porquê: Se o ESC tiver, então seu cooler está com problemas, emperrado ou parou de funcionar.
Bem, são vários fatores a citar, mas esses em questão deverão ser analisados.
A sua bateria também não fornece muito run-time pra esse conjunto de motor e ESC, tinha que ser pelo menos uns 5000mAh, mas isso não é o problema, apenas iria diminuir o run-time com uma de 3000mAh.
Só esperar os mais experientes ver o tópico que eles dão mais opnião.
Tentei lhe ajudar, espero poder conluir as informações com suas respostas.
MensagemEnviado: Sex Abr 22, 2011 12:16 pm
Cara primeiro de Tudo, equentando muito??? muito qto???
Sem termometro não tem como falar isso... ok?
Um motor a 70 graus tá frio, mas queima a mão!!! Se tiver passando de 90º ai sim preocupa.
Mas ai vai de motor p motor, relação....
Sem referencia certa (termometro) não tem como ver, (DEDO), ok?
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Sex Abr 22, 2011 6:25 pm
Images: 12
Isso é verdade!
Assino em baixo... esqueci de citar isso.
Pegue um termômetro infra-vermelho e meça a temperatura.
Caso não tenha, no fórum na seção de classificados tem muitos a venda!
BlackSh33p escreveu:
