Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:44 am
MensagemEnviado: Sáb Fev 19, 2011 1:15 am
Registrado em: Ter Dez 28, 2010 5:27 pm
Boa noite!
Vou comprar para o meu revinho duas baterias lipo 3s de 11.1v 20C 1600mah, acham que com esta bateria consigo alcançar sem problemas 100kmh?? Ou será que é preciso instalar em meu revinho o pinhão 23T "speed" para conseguir atingir 100kmh??
Quais as diferenças entre o pinhão de origem e aquele que vem no plástico na caixa do revinho??
Cumprimentos
MensagemEnviado: Qua Fev 23, 2011 6:45 pm
alguem?
MensagemEnviado: Ter Mar 01, 2011 8:40 am
Registrado em: Sex Fev 11, 2011 9:32 am
Sim, vai precisar trocar o pinhão para o de 23T que vem na caixa.
A diferença está em forçar ou não o motor e ESC... trocando para o pinhão menor vc ganha aceleração, mas com a mudança da bateria vc compensaria a perda da velocidade.
E pelo amor de Deus, não ligue a tua bateria em serie, pois ai ficaria com 6s, e vc vai torraria o teu ESC.
Se quer almentar o seu runtime use em paralelo... ou no máximo ligar duas 2S em serie (mas acho desnecessário e ficaria dificil o controle).
MensagemEnviado: Ter Mar 01, 2011 3:43 pm
Ok obrigado pelo esclarecimento! :)
uma pergunta offtopic,
No manual das baterias lipo, diz que nao se deve descarregar por completo a bateria...
Mas eu já andei duas vezes com as baterias e andei até o carro não arrancar mais...(parar mesmo)
Será que o ESC autodetecta que a voltagem da bateria está em baixo e desliga-se??
Como vejo se a bateria já nao deve andar mais??
Cumprimentos!
MensagemEnviado: Ter Mar 01, 2011 6:29 pm
amigo se o led do ESC ficar verde quando vc liga isso quer dizer que o *cutoff está ativo,podendo assim usar a lipo, se ficar vermelho ele está desligado e não pode usar lipo com ele desligado, só a bateria original(Ni-Mh)
para vc melhor entender como configura o ESC dê uma lida nesse tópico que tem tudo beeem explicadinho :wink: :arrow: viewtopic.php?f=13&t=14987&hilit=configurar+vxl
* cutoff = função que detecta baixa tensão da bateria e desliga o ESC para proteger a batera!
valeu!! :drinks:
