Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 7:50 am
MensagemEnviado: Seg Dez 27, 2010 7:27 pm
Registrado em: Seg Dez 27, 2010 7:05 pm
Ai Galera do forum do Rc eletrico.
eu tenho um traxxas stampede off road com o sistema XL5 com o motor titan 12t ( sistema original do rc ) mais ele apresenta um certo problema..
quando coloco o bateria ( piranha 2500 mah 7.2 v ) ligo o controlador e acelero ele quase não anda ( ele fica como se estivesse com a bateria fraca .. ) ja troquei de bateria para ver se solucionava o problema ,mais nada... algum de vcs pode me ajudar com esse problema ?
OBS : QUANDO EU TIRO O MOTOR DO RC E LIGO NA BATERIA ELE FUNCIONA EM ALTA ROTAÇÃO
Pode ser o xl5 com defeito ou é so ajustes ?
Grato desde já
felipe
MensagemEnviado: Seg Dez 27, 2010 9:49 pm
Cara ele (o ESC) deve estar em "mode trening"(que reduz a força em 50%) coloca em "sport mod"(100%)
MensagemEnviado: Seg Dez 27, 2010 9:59 pm
apesar desse tópico ser para o ESC vxl(a versão do seu ESC Brushless, tbm da Traxxas) ele pode te ajudar,pois a configuração de perfil é idêntica com o Xl-5
clica aqui e leia a parte "configurando o perfil" :arrow: viewtopic.php?f=13&t=14987&hilit=configura%C3%A7%C3%A3o+vxl
valeu!! :drinks:
MensagemEnviado: Qui Dez 30, 2010 2:07 pm
Antes de tudo .. Obrigado pela resposta !
Mais não adiantou :oops: . fiz todas as etapas que vc me enviou e não deu certo..
ele ficou a mesma coisa..
ele praticamente não anda e fica fazendo um barulho do xl-5 misturado com um do motor ..
eu vou tentar procurar algum mecanico aqui da região para solucionar meu problema..
Um abraço
Felipe
MensagemEnviado: Sex Dez 31, 2010 2:07 pm
Registrado em: Sáb Set 04, 2010 3:58 pm
Amigo retire o motor do automodelo e enture ele com a mao para frent e para tras para ver c nao Tem nada de errado na Tranmisao (ela pode estar com rolamemtos ou até terra dentro asim peça para o motor
Espero ter ajudado
MensagemEnviado: Qui Jan 13, 2011 3:45 pm
Obrigado mais ainda não deu certoo.. :oops:
mais marquei com o mecanico aqui da minha área
e ele vai resolver isso pra mim... :drinks:
abraço
