Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 10:16 pm
MensagemEnviado: Sex Dez 24, 2010 11:39 am
Registrado em: Sex Dez 24, 2010 10:16 am
Olá, pessoal. Sou novo no fórum e vim aqui postar algo muito estranho que está acontecendo com o meu ESC do meu carro. Espero que alguém possa me ajudar.
Comprei o SLASH 4x4 a mais de 1 mês, rodei com ele no sábado de boa. Como é de meu costume, após a brincadeira com o carro verifiquei se o esc estava muito quente, e a temperatura estava normal. Desliguei tudo normal, desconectei a bateria do carro e tudo blz.
Quando foi no dia seguinte....a bateria já estava carregada coloquei no carro...pra minha surpresa o ESC ligou, porem ao invés do led ficar vermelho ele fico verde piscando bem rápido. Liguei o radio o led do radio está normal verde sólido o receptor também está verde sólido normal, mais o esc VXL-3s fica piscando em verde e o carro não responder. Já fiz o processo de colocar o radio em (DEFAUL) modo de fábrica e nada também já fiz o processo de link do receptor com o radio os dois se comunicam normal,mais o esc continua a pisca verde. Alguém saberia me dizer como resolver essa anomalia? Quando se coloca em modo delete...tanto esc quanto o receptor deveriam ficar piscando em vermelho mas não é isso que está acontecendo. O esc fica em verde piscando e o receptor em vermelho que é o normal. Poxa que parada chata a configuração desse esc. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Se alguém poder me ajudar eu agradeço. Desde já obrigado.
MensagemEnviado: Sex Dez 24, 2010 11:49 am
Tem um tempo que não tenho mais o VXL, e não me lembro mais o que são essas piscadas(são muitos tipos)
dê uma olhada nesse tópico pra ver se te ajuda :arrow: viewtopic.php?f=13&t=14987&hilit=configura%C3%A7%C3%A3o+vxl
MensagemEnviado: Sex Dez 24, 2010 12:48 pm
O servo está funcionando? As rodas viram? Se caso não, desconecte o servo do receptor e tente ligar a slash. A Slash 1/16 tem um sistema que qdo um dos perifericos não está funcionando o esc dá essas piscadas e o auto não funciona.
Agora que tudo funciona e o esc continua piscando, tente ajustar o trim de aceleração no controle ( TH ), pode ser isso também.
Abraço!!!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Sex Dez 24, 2010 1:02 pm
Na verdade só a luz do receptor fica verde sólida a do esc fica verde piscando, mesmo quando eu desligo o radio o receptor fica em vermelho e o esc continua a piscar em verde.
Respondendo a sua pergunta...quando eu ligo o radio já com o carro liga, o receptor se comunica normal fica verde sólido esc como já se sabe continua a pisca em verde, mas nada responde nem direção, aceleração, freio nada. Agora tem momento que com alguns comandos ele acelera sozinho mas também não mexe nada.
MensagemEnviado: Sex Dez 24, 2010 1:07 pm
Ah. quase me esqueci...quando faço outros comandos a caixinha que fica na frente (servo) que controla a direção, ele mexe as vezes pra direita ou esquerda sem utilizar o volante do radio. Quando eu mexo continua sem responder.
MensagemEnviado: Sex Dez 24, 2010 1:34 pm
Desconecta o servo e ve se o esc funciona. O problema pode ser o servo.
Outra pergunta: Voce molhou ultimamente seu slash?
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Sex Dez 24, 2010 1:54 pm
Tenho ele a pouco mais de 1 mês. Não cheguei nem a limpar ele. Durante esse pouco tempo que estava funcionando brinquei num local de asfalto. Pra ser exato brinquei só três domingos com ele, durante 3 horas + ou -. :cry: :cry: :cry: . Ele não viu água.
MensagemEnviado: Sex Dez 24, 2010 1:57 pm
Ela funcionou sem o servo?
Pra desconectar o servo, é só abrir aquela caixa onde o receptor fica. É o primeiro plug, canal 1.
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Sex Dez 24, 2010 2:16 pm
Vou fazer um teste depois eu posto o resultado
MensagemEnviado: Sáb Dez 25, 2010 1:31 pm
mas aí liga sempre o rádio antes do esc!!!!!
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Dez 27, 2010 11:24 am
É pessoal, o esc continua a piscar em verde. Com isso acabei fazendo uma nova descoberta! Quando eu seguro o botão set do radio por alguns segundos ele começa a pisca alternando verde e vermelho, automaticamente o esc que piscava em verde fica vermelho sólido. Quando eu desligo o radio dessa maneira o carro acelera 100%, lógico não tenho controle sobre ele. Quando eu desligo o carro que nesse momento está vermelho sólido e ligo novamente ele volta a ficar piscando em verde ou seja......tá com o espírito de porco. :twisted: :twisted: :lol: :lol: :lol: :lol: .
Serio, teve momentos que coloquei o carro pra acelera e freia no botão que mexe com a sensibilidade do carro, aquele botãozinho que fica próximo ao volante do rádio. Poxa pessoal, já estou perdendo as esperanças desse carro voltar a funcionar novamente. :rip: :rip:
Sou grato pela ajuda do pessoal que frequentam o fórum sei que vcs estão fazendo o máximo para me ajudar, então não posso exigir muito de vcs, mas se tiver alguém que saiba como resolver esse problema ficaria muito grato.
Desde já obrigado a todos.
MensagemEnviado: Seg Dez 27, 2010 1:04 pm
você verificou as configurações do esc como o sergipe sugeriu???
vc está usando NIMH certo?? tem certeza que o cut off do esc está desligado??
já abriu a caixa onde está o receiver e tentou desconectar o servo pra testar só o esc e ver o que acontece?
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Dez 27, 2010 3:54 pm
Registrado em: Sex Jul 23, 2010 7:09 pm
provavelmente o automodelo deve estar acelerado.
Ligue o controle e depois o esc ,vai no throttle trim no controle e desacelare .
os meus autos eu faço isso,espero que ajude
MensagemEnviado: Seg Dez 27, 2010 4:15 pm
Já fiz essas configurações sim amigo.Ah esse teste do servo também. O que é mais estranho é o fato de eu ter assistido alguns vídeos na net e tinham algumas respostas de pessoas que conseguiram colocar pra funcionar novamente. O problema é que os caras não colocam a maneira de fazer o tais comandos. Desce jeito fica difícil saber se está ou não com problema o esc. Se eu tivesse um outro esc pra ver seria diferente. Entrei de galhato nesse Hobby junto com um colega.
Ele me convidou para a prática desse Hobby. Conclusão...fui perguntar a ele se ele saberia resolver esse problema. Ele me disse:
-Rapaz o que é esc?? eu: ferrou tudo!!!!!! O cara que me convidou para esse Hobby manja menos do eu. Ferro geral. :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
Serio, nada de positivo ainda testes e mais testes.
MensagemEnviado: Seg Dez 27, 2010 5:42 pm
cara de onde você é???
tenta achar a turma que anda, aí podem te ajudar mais.
outra coisa, manda um email pra traxxas, os carros tem garantia e numa dessas eles te mandam um esc novo.
Losi XXX-SCB
