Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 10:02 pm
MensagemEnviado: Dom Out 31, 2010 5:59 pm
Registrado em: Dom Out 31, 2010 5:52 pm
Boa tarde Galera,
Bom é minha primeira postagem pois sou novo no RC la vai minhas duvidas, se alguem poder me ajudar agradeço:
Comprei um hsp xeme e ja fiz um upgrade para motor EZrun 9t 4300 kv, e coloquei um esc de 60a,
1º fiz um teste e ele começou a esquentar bastante o motor e o esc começou a reiniciar sozinho porque isso acontece?
2º qual pião e pitch devo usar para esse motor?
Se alguem poder me ajudar eu ficarei muito grato....fica aqui ja meu agradecimento pelo espaço..
MensagemEnviado: Seg Nov 01, 2010 8:38 am
Images: 5
Cara, vai depender de muitos fatores...
Onde você anda com o carro? (ex.: Subidas);
Qual a relação interna do carro? (deve ter no manual);
Qual o tamanho da coroa que vai usar?;
O traçado da pista que vc tá usando é travado ou tem muitas retas longas?;
Precisa saber disso pra decidir qual relação coroa x pinhão vai usar. Eu uso relação final perto de 6,5:1 no meu TA-05 com o mesmo combo que vc e nunca tive problemas.
O ESC reinicia porque ele tem um sensor interno contra superaquecimento, melhor assim do que torrar o esc.
O meu combo normalmente trabalha com o motor perto de 70°C em dias de sol durante a corrida. Compre um cooler pro motor e um mais forte pro ESC, já ajuda bastante.
_____________
MensagemEnviado: Seg Nov 01, 2010 9:32 am
Então ando em pista reta, relação 6:52:1, pião 26t relação 58t, fiz um teste hoje e andei bastante e ela reiniciou quando a bateria ja tava no fim reiniciou duas vezes e depois só as luzes verde e vermelha ficaram piscando, sera que pode ser por a bateria descarregar por inteira? esou usando uma bateria de lipo 2s...
MensagemEnviado: Seg Nov 01, 2010 10:37 am
Images: 5
Como você citou o aquecimento eu só pensei nisso... Realmente, o ESC tem cut-off integrado, ou seja, quando a bateria envia voltagem menor que a programada no ESC ele corta o funcionamento.
Isso é normal e na verdade, é imprescindível pra você pilotar com segurança, uma LiPo descarregada abaixo de 6v fica instável e pode entrar em combustão, aí esquece o carro, esc, bateria, bolha e receptor, vai tudo pro lixo como um pedaço de plástico derretido. Se não explodir.
Se não me engano, o EzRun vem programado pra 6,2V, coloca o cartão de programação e confirma isso, eu programei o meu pra 6,7V (acho que é isso), anda por menos tempo mas garante a vida util da bateria e carrega mais rápido também.
O problema é esse mesmo, bateria descarregada.
Té mais.
_____________
MensagemEnviado: Seg Nov 01, 2010 11:22 am
Valeu Iwaver02M por sanar as minhas duvidas, achei que era meu motor ou esc que estava com problemas mas com as informações que vc me passou acredito que seja isso mesmo!
Muito obrigado assim encerro esse tópico.
Abraço...
