Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 9:33 pm
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 6:21 am
Registrado em: Sáb Set 04, 2010 3:58 pm
Ola amigos meu ESC aeolian 60a chegou hj Mais ele é Identico ao hobbyking
Dava Pra vcs aqui do forun fazer um tuturial como estalar Esc
1.Entao Soldei os conecores
2.coloquei na plataforma dele
3.Cara nao sei qual sao os fios do motor Entao engatei de qualquer jeito
4.a bateria esta serta
5.no Receptor coloquei no canal escrito bat
mais ele liga e fica piscando uma luz vermelha e apitando
sera que os fios do motor estao errados?
os servos da diresao funciona perfeitamemte
como devo configurar esse ESC?.
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 7:14 am
vando escreveu:
1.Entao Soldei os conecores - OK
2.coloquei na plataforma dele - OK
3.Cara nao sei qual sao os fios do motor Entao engatei de qualquer jeito - Se for esc e motor sem sentor, pode ser OK.
4.a bateria esta serta - Ok ( positivo com positivo e negativo com negativo )
5.no Receptor coloquei no canal escrito bat - NOK (Coloque no canal trug, esse canal bat é somente para autos Glow, onde é alimentado por bateria. Caso seu receptor seja traxxas, coloque no canal 2, lembrando que traxxas normalmente tem dois canais 1)
sera que os fios do motor estao errados? (acredito que é porque não está recebendo sinal do rádio, se trocar o canal deve resolver) os servos da diresao funciona perfeitamemte (sim pois está no canal correto e o receptor está sendo alimentado pelo esc)
Já em relação a configuração do esc tem que ver se é igual ao ezrum ou turnigy... se for tem tópico ensinando.
Tem um tópico onde eu ensino como fazer a sincronização do esc com o rádio para que o esc saiba o que é 100% de aceleração, 100% de freio e o ponto do neutro. Veja mais detalhes viewtopic.php?f=13&t=14858
Tem outro tópico, muito bem descrito pelo Nattis, onde explica cada uma das configurações, o que seria Drag Brake e outras configurações. Veja mais detalhes viewtopic.php?f=13&t=16513&start=0&hilit=drag
Espero que ajuda, grande abraço,
Eder.Holz
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 7:57 am
Registrado em: Sex Fev 27, 2009 3:44 pm
vando escreveu:
...Dava Pra vcs aqui do forun fazer um tuturial como estalar Esc
Estalar?!?! Tipo assim Imagem???
Pra que você quer estalar o seu ESC?
Amplexos,
Mercyless
Reborn to be wild
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 8:05 am
Mercyless escreveu:
vando escreveu:
Amplexos,
Mercyless
Mercyless, que bom rever seus comentário novamente... quando fui responder, pensei na hora em você... :mrgreen:
Grande abraço,
Eder.Holz
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 8:22 am
forun, tuturial, estalar,conecores, serta, diresao........
não seriam:
fórum, tutorial, instalar, conectores, certa, direção ? ? ? ?
só traduzindo pra ajudar leitores futuros.......
Fui ! ! !
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 8:26 am
Eder.Holz escreveu:
vando escreveu:
provavelmente é a sincronização.....
se as luzes estão piscando, é bem provavel que o rádio não está reconheçendo o ESC
Fui ! ! !
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 2:12 pm
estalar??? facil.. joga ele no chao com força que ele estala... hehehehe
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 2:31 pm
Eu ainda acho q a forma mais fácil de ESTALAR o esc é apertar ele BEM forte com um alicate!!!
Duvido q ele não estale...
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 2:39 pm
Registrado em: Sex Fev 13, 2009 6:34 pm
ligar ele direto na tomada 110v deve dar um belo estalo tb!
seguido de fumaça, e quem sabe fogo :putz:
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 3:29 pm
Registrado em: Ter Abr 14, 2009 11:01 pm
[edit] Fiz um comentário infeliz. Decidi apagar. [/edit]
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 6:12 pm
Registrado em: Qui Jun 14, 2007 7:32 pm
KKkkk..quando li "estalar" no assunto do tópico , já imaginei o que iria rolar nos comentários , kkkkk...
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 7:52 pm
O Mercyless teve ter tido um derrame....
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 8:14 pm
bolinha10 escreveu:
não seriam:
Fui ! ! !
Çupletivo, çupletivo
Ótima a tradução bolinha10 !!
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 8:58 pm
Registrado em: Qui Set 25, 2008 11:35 am
Também pensei, ahahahah, muito bom. Esse eu tiro o meu chapéu.
Eder.Holz escreveu:
Mercyless escreveu:
vando escreveu:
Amplexos,
Mercyless
Grande abraço,
MensagemEnviado: Qua Out 27, 2010 9:31 pm
Vando instalar o ESC é fácil, dureza é aguentar esse bando de chacais :nemfodendo:
cara me adiciona no msn que tiro suas dúvidas!
