Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 9:33 pm
MensagemEnviado: Ter Out 05, 2010 8:13 pm
Registrado em: Sáb Set 04, 2010 3:58 pm
Ola amigos tenho uma betria 2s de 5000mah mais ela baixa uma celula mais que a houtra ex: celula1 : 4.10 celula 2 : 3.60
isso tem ploblema o que fazer?
como posso carregar a bateria o mais rapido possivel sem danificar? usando o carregador turnigy accucel 6
coloco pra caregar no modo lipo balance 5a a bat fico 4.20. 4.20. depois que deu esta voltage demorou mais 2 horas e nao desligou intao desliguei manuamemte
Editado pela última vez por vando em Ter Out 05, 2010 10:19 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Out 05, 2010 9:30 pm
amigão o ideal é balancear sua bateria.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Out 05, 2010 10:00 pm
Reforçando:
O ideal é SEMPRE balancear.
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Ter Out 05, 2010 10:21 pm
Vando, pelo que está relatando, você não deve estar balanceando sua lipo.
Utilize sempre a opção de balancear. A opção lipo charge é só para quem compete e utiliza baterias de ponta e mesmo assim após duas ou três cargas, o pessoal carrega balanceando.
Se a sua lipo for Turnigy, Flightmax, Rhino entre outras, utilize sempre a opção lipo balance para carregar.
Outra dica, se for ficar sem usar a lipo por 3 ou mais dias, não deixe a lipo totalmente caregada.
Utilize a opção lipo "estorage", que vai deixar com uma meia carga. Se a lipo fica quardada por muito tempo com carga total, ela pode estufar sozinha, do nada.
Resumindo:
:arrow: Lipo Balence (sempre que for usar em seguida :wink: )
:arrow: Lipo Estorage (sempre que for guardar a bateria 8) )
:arrow: Lipo Charge (carrega muito rápido, mas não vai balancelar, grande perigo de perder a bateria :evil: )
Edit: eu tinha colocado balance quando o correto era estorage quando vai guardar a lipo.
Abraço,
Eder.Holz
Editado pela última vez por Eder.Holz em Qua Out 06, 2010 8:37 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Out 05, 2010 10:28 pm
Oi, Vando! Vi agora que editou.
Acredito que por estar com essa diferença tão grande, demore mesmo.
Só estranho que estavam as duas com 4,20. No meu carregador, se eu tiver com essa diferença enorme como a sua vai demorar muito, mas muito mesmo até equalizar as duas.
Em exemplo que te dou é quando compro lipo, a primeira carga, demora umas 4 horas até ficar bem equalizada.
Já nas próximas cargas, o balanceamento já fica bem mais rápido porque estão com a voltagem muito parecida, tipo 3,50 e 3,52.
O negócio seria esperar para ver se o carregador desarma. Caso contrário, algo está com problema.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Ter Out 05, 2010 10:48 pm
Registrado em: Qua Abr 15, 2009 8:10 pm
Eder.Holz escreveu:
Utilize a opção lipo balance, que vai deixar com uma meia carga. Se a lipo fica quardada por muito tempo com carga total, ela pode estufar sozinha, do nada.
Resumindo:
Abraço,
Não seria modo Estorage ?
MensagemEnviado: Qua Out 06, 2010 8:22 am
cara se você sempre carrega com esse balancer e mesmo assim está dando diferença desse jeito, deve ser a bateria morrendo.
a minha bateria mais antiga, também não desarma o carregador (bantam bc6). E as células ficam com 4.20 e 4.19 esse 0,01V deixa ele tentando o tempo todo carregar mas não adianta não pega mais carga, tanto que o carregador fica mostrando 0A sendo enviado.
mas então pra entender, quando que fica essa diferença na bateria?? celula1 : 4.10 celula 2 : 3.60
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qua Out 06, 2010 8:35 am
Associated escreveu:
Eder.Holz escreveu:
Resumindo:
Abraço,
Isso mesmo, vou editar para corregir. Obrigado.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Qua Out 06, 2010 9:02 am
cara, depende da lipo demora sim
a minha lipo de 5000mah carregadno a 4A até terminar o balance e a carga demora uns 200 minutos
Tópico de referências.
