Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:47 am
MensagemEnviado: Qui Ago 19, 2010 7:14 pm
Registrado em: Qui Ago 19, 2010 6:56 pm
Editado pela última vez por fernandocpinto em Sex Set 03, 2010 5:13 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Ago 19, 2010 7:38 pm
Fernando, boa noite.
Impossível não deve ser... mas que é algo muito difícil isso é.
A parte mais difícil que vejo no seu projeto é o peso de todo o conjunto necessário... os helis normalmente puxam bastante bateria e usam motores fortes, não sei se o gerador vai conseguir alimentar o consumo dos 4 motores.
Será mais fácil ter menos autonomia e trocar a bateria por outra carregada do que manter no ar o motor, gerador, combustível e baterias (inclusive).
Lamento mas estou dando minha opnião com honestidade e com o pouco que conheço.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Qui Ago 19, 2010 8:15 pm
Editado pela última vez por fernandocpinto em Sex Set 03, 2010 5:14 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Ago 19, 2010 11:31 pm
fernandocpinto escreveu:
Eder.Holz escreveu:
Muito obrigado pela sua resposta
Mas quanto poderia pesar esse conjunto, motor + gerador +gasolina ?mais de 2kg?
quanta energia poderia ser gerada com um equipamento desse peso? É porque os quadkopteros podem ter multiplas helices ..6..8..12
quanto consome cada motor ?
Acho que tantas quantificações devem ser procuradas com os fabricantes de cada motor.
E eu nunca vi um gerador em escala (!). Você teria de construir uma espécie de alternador em escala para poder gerar energia, projetar tal máquina seria bem mais caro do que comprar uma pronta.
Sinceramente acho que com as baterias LiPo e LiFe disponíveis hoje em dia, acho que um gerador seria desnecessário. Elas tem uma razão peso x potência muito boa.
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Sex Ago 20, 2010 3:00 am
A idéia do nosso camarada lusitano deve ser fazer um aero que seja, vá lá, ecológico. Trata-se de um veículo híbrido! Um Toyota Prius que voa!
Mas infelizmente, não creio que com o que temos disponível hoje seja algo viável. Motores 2 tempos movidos a metanol e nitrometano são o pesadelo dos ecologistas, se pensar bem (até tem motores 4 tempos como os Surpass da OS, mas ainda movidos a metanol e nitrometano, nada ecológicos - e mais pesados ue os 2 tempos equivalentes). Depois, adaptar algo como um dínamo pra impulsionar a parte elétrica. Enfim, pense na pletora de sistemas e subsistemas que deverá desenvolver pra viabilizar essa idéia, é quase impraticável - mas nada hoje é totalmente impossível, pessoalmente gostaria de ver esse projeto funcional, só pela curiosidade.
Boa sorte gajo, se der certo vai ser fixe!
MensagemEnviado: Sex Ago 20, 2010 7:51 am
Sem contar que deverá ter muito mais combustível que baterias, uma vez que a transformação de energia mecânica em elétrica, assim como qualquer outra, não tem uma eficiência de 100%. Já haveria perda aí. E acredito que um gerador pra alimentar um motor elétrico forte não deve ser dos menores.
Savage Flux HP a venda
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
MensagemEnviado: Sex Ago 20, 2010 8:05 am
Infelizmente não conheço todos os componentes necessários, ainda mais para precisar o peso e a potência gerada...
Eder.Holz
MensagemEnviado: Sex Ago 20, 2010 9:06 am
Editado pela última vez por fernandocpinto em Sex Set 03, 2010 5:07 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Ago 20, 2010 12:00 pm
Bem, sobre os motores, depende da escala. Existem motores movidos a gasolina para aeromodelismo, mas são relativamente grandes, para aviões de grande escala. Dá uma pesquisada nesse site, que vai entender melhor: http://www.hangar3d.com/index.php?optio ... e&Itemid=1
Não existe no mercado nada do que você procura, teria que adaptar e criar peças você mesmo, e ter conhecimento, habilidade manual e experiência na área dos RC's.
Não basta ser "fascinado", tem que pesquisar muito, e meter a mão na massa, ser hobbista, voar, construir seus próprios aeros, cair um montão (faz parte), aí sim você vai realmente poder começar a pensar nos tais quadricópteros híbridos.
MensagemEnviado: Sáb Ago 21, 2010 8:37 am
Editado pela última vez por fernandocpinto em Sex Set 03, 2010 5:08 pm, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Sáb Ago 21, 2010 8:42 am
Editado pela última vez por fernandocpinto em Sex Set 03, 2010 5:08 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sáb Ago 21, 2010 9:08 am
Editado pela última vez por fernandocpinto em Sex Set 03, 2010 5:09 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sáb Ago 21, 2010 8:05 pm
Images: 358
Helvio Lagares escreveu:
(poxa ..essa de cair tô fora ..cair tá fora de questão ..qd fôr para cair que se abra o paraquedas e de repente algum airbag.. :machado:
Cair já caí muito qd andava de mota pequena ..porque nas grandes está fora de questão.)
A grande vantagem destes bichinhos é que com os giroscopios ..pilotar ..vira uma brincadeira... ao invés da extrema habilidade e muita prática..que é preciso ter para pilotar um helicoptero rc atualmente.
Mas será que tem por aqui alguém que queira ajudar a apresentar esta ideia a alguma universidade?Eles teriam os meios..
Até porque a parte do cérebro e corpo já está feita ..seria só melhorar o sistema.
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/Mik ... 920fe6a847
melhorar isso ????? , duvido que alguem por aqui chegue perto doque o cara tem .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Ago 22, 2010 11:30 am
MensagemEnviado: Dom Ago 22, 2010 1:18 pm
melhorar isso ????? , duvido que alguem por aqui chegue perto doque o cara tem.
que pessimismo .. ..por lá na lusitania é que é todo o mundo assim ..ainda bem que saí de lá !! ..e já vi que este grupo é muito devagar...vou procurar outras bandas de cabeça mais no ar ..com horizontes maiores ..o pessoal aqui não parece gostar de pensar alto..só carrinhos ..né ?
Aqui nós levamos o modelismo à sério. Não é uma brincadeira, é um esporte que não é barato, é sério, voltado para adultos, e de alta tecnologia.
Como escrevi antes, se realmente quiser levar o seu sonho pueril adiante, tem que se tornar um hobbista. Só então, voando ou correndo, frequentando pistas e clubes de modelismo, conversando com outros hobbistas e vendo os equipamentos, você vai entender que o que está propondo é simplesmente bobagem.
E se não gostou então dessas bandas de cá, realmente deve procurar por outras bandas.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
