Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 8:52 pm
Criar novo tópico Responder  [ 39 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Seg Ago 16, 2010 2:49 pm
Olá amigos, sou novo no Fórum e no Hobby e venho pedir a ajuda dos amigos que são experientes no assunto.
Já escolhi meu modelo de entrada e tenho algumas duvidas sobre o mesmo. Trata-se do modelo Fazer Elétrico Subaru WR Rally.
Como já foi dito sou novato no hobby, logo, não pretendo fazer up's caros no modelo. Durante um tempo vim me divertindo com "Brinquedos" e pesquisando na web resolvi me aprofundar mais no hobby, então, acho que começando por este modelo vou ter ainda mais diversão. Pretendo adquirir experiência e se assim decidir partir para algo mais profissional.
Minhas dúvidas são as seguintes;
1 - É facil encontrar peças de reposição no mercado para este modelo visando algum acidente de aprendizado?
2 - Bateria e carregador, pensei a princípio em NiMh 3000 mAh e o carregador não faço idéia, gostaria de uma bateria com autonomia razoável e carregamento rápido.
3 - É possível em um up pequeno, colocar um chassi e um cardã mais resistente?
4 - Pneus de Drift e de Asfalto são compatíveis neste modelo?
5 - Posso usar qualquer tipo de bolha 1/10 neste modelo?
Abaixo vou deixar os links do Kit e bateria, se possível os amigos pesquisarem neste mesmo site os itens que irão sugerir eu agradeço, pois, pretendo comprar tudo no mesmo lugar, que vou pessoalmente e assim da pra ganhar um bom desconto.
Baterias;
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... lulas_NIMH
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... ans_U_Plug
Kit;
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... _SUBARU_WR
Ajudem nessa, porfavor!!!
Agradeço a todos!!!!
Editado pela última vez por Fábio Alves em Seg Ago 16, 2010 3:01 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Ago 16, 2010 3:00 pm
cara, vou te dizer a real, eu diria para vc pegar o Tf-5 da Kyosho
http://hobbyville.com.br/produtos_descr ... oduto=1907
acho que é um carro melhor que este que voce postou
e sim, pode ser feito ups
carregador, pega um legalzinho, tipo b6, turnigy
http://loja.tray.com.br/loja/produto-231511-1116-
bateria, eu ja pegaria lipo, pois o preco é muito atrativo
http://loja.tray.com.br/loja/produto-23 ... omodelo_rc
com o carro original, vais precisar de um buzzer
http://loja.tray.com.br/loja/produto-23 ... o_2s_3s_4s
e eu trocaria o plug do esc e da bateria por um dean
http://loja.tray.com.br/loja/produto-23 ... t_conector
o tf-5 ja vem com carda de aluminio e tals, nao seria necessário mexer no carro, ele aguenta motores forte
pneus de drift, podes fazer os de eletroduto, entao vais precsiar comprar um cano, e depois umas rodas para colcoar os pneus que voce fizer
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... m_Offset_2
bolha, podes comprar qualquer bolha 190mm ou 200mm que vai entrar
a bolha branca ali original é 200mm
ai umas rods com offset 6mm ficariam perfeita
se for usar bolhas menores. ai 3mm deve ficar bom
garanto que vais ter um carro super legal na mao, motor forte e com a lipo ais andar bastante tempo
abraco
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Seg Ago 16, 2010 3:57 pm
Obrigado pelas dicas meu chará, apreciei bastante a dica do carregador e da bateria, mas vamos com calma. Como disse sou novato, andava com "brinquedos" e tenho certeza que nem há comparação neste modelo que citei com os "brinquedos" 1/10 que andava antes.
Não pretendo fazer up's, porque como andei lendo nem vale a pena, mas pretendo dar um pouco mais de segurança enquanto aprendo a pilotar decentemente, o que quero apenas mudar seria o cardã e chassi por um mais resistente. Então por favor, as perguntas que fiz não foram respondidas, ainda continuo com as duvidas, salvo em relação ao carregador e bateria como vc indicou. E com o item orçamento, ou seja, por um preço de R$ 635 o Kit do modelo acredito que irá me atender muito bem e também respeitando o meu bolso. Pesquisei o modelo sugerido o TF-5, mas não encontrei na loja em que vou comprar, digo isso porque não compro pela internet e por este fato terei que me ater apenas a loja que mencionei, a Big Fiel Hobby, que não se localiza muito longe de minha casa. Seria interessante, se possível é claro, as indicaçãoes serem baseadas nas mercadorias desta mesma loja.
Por isso as perguntas continuam;
Abraços!!!
MensagemEnviado: Seg Ago 16, 2010 4:21 pm
sim, a princípio kyosho você vai encontrar muitas peças
se pensa em ficar no hobby, aproveita pra pegar um carregador que carregue lipo pois com certeza será seu futuro. o B6 é uma boa sim. 3000mAh vai te dar uns 15 a 20 minutos de brincadeira compre o máximo de mAh que seu dinheiro puder pagar
trocar o chassi não será um up tão pequeno. cardã usando niMh imagino que vai durar um bom tempo, nem precisa de preocupar
na verdade você precisa saber apenas se a roda cabe no sextavado do seu carro, o pneu (drift ou asfalto) só vai mudar o composto. Mas sim, você com certeza vai encontrar pneus que caibam no seu carro sem problemas
geralmente não. precisa ver se é 190mm ou 200mm o modelo ou se ainda não é algo diferente
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Ago 16, 2010 9:25 pm
Ok amigo, muito obrigado... Agora estamos evoluindo mas ainda restam algumas duvidas em relação as perguntas anteriores.
São elas;
1 - Mesmo que não se trate de um up pequeno, é possível trocar o chassi?
2 - E quanto a bateria, seria melhor pegar uma Lipo ou NiMh?
3 - Uma Lipo de 2500 mAh é melhor que uma NiMh de 5000 mAh em questão de autonomia? E quanto ao carregador, como ficaria em relação a tempo de carga para estes exemplos?
Vamos lá pessoal, mais opiniões serão bem vindas!
Abraços!
MensagemEnviado: Ter Ago 17, 2010 7:44 am
Trocar o chassi é possível, agora se o que você diz em trocar o chassi for pegar o seu e colocar um igual mas de fibra ou carbono vai depender de achar nestes materiais. Se for trocar por um chassi diferente, na verdade você vai usar partes desse carro pra montar outro carro
Eu começaria direto com Lipo se conhecesse antes, quando comprei o carro comprei 2 nimh fiquei uns 2 meses só e parti para lipo, é muita diferença.
Não. Uma lipo 2500 vai te dar praticamente metade da autonomia. Não importa o tipo de bateria, quanto mais mAh melhor para run time. Aí para carregar, geralmente você pode carregar lipo a 1C o que daria mais ou menos 1 horam, NiMh não é recomendável carregar rápido, mas se quiser pode. Só diminui o tempo de vida da bateria.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Ago 17, 2010 8:27 am
Registrado em: Ter Ago 25, 2009 12:23 pm
amigo, sou novato ainda mas vou responder pois tive as mesmas (quase) duvidas que voce:
1-Mesmo que não se trate de um up pequeno, é possível trocar o chassi?
se for para trocar de chassi então ja comece com um melhor como o Fabio_Floripa citou, tipo um TF-5 da Kyosho ou Sprint da HPI
2-E quanto a bateria, seria melhor pegar uma Lipo ou NiMh?
Nem pense muito, vais de lipo, não tem nem comparação, comecei com Nimh e me arrependi, dindin gasto a toa
3-Uma Lipo de 2500 mAh é melhor que uma NiMh de 5000 mAh em questão de autonomia? E quanto ao carregador, como ficaria em relação a tempo de carga para estes exemplos?
pegue no minimo de uns 4500 p/ mais, tera um otimo runtime, carregador pegue um turnig, aqui no forum mesmo se acha barato
espero ter ajudado!
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000607730996
MensagemEnviado: Ter Ago 17, 2010 2:36 pm
Obrigado amigo Will, mas como foi dito antes, não tenho como começar por um melhor. Ou vou de Fazer ou fico com "Brinquedos" mesmo.
Em relação a pergunta numero 2, vc ajudou bastante, mas porque teria jogado dinheiro fora, como ainda não saco destas coisas gostaria de obter estes detalhes.
As perguntas sem resposta ainda permaneçem;
1 - É possível trocar o chassi por um mais resistente?
2 - Uma Lipo de 2500 mAh é melhor que uma NiMh de 5000 mAh em questão de autonomia? E quanto ao carregador, como ficaria em relação a tempo de carga para estes exemplos?
MensagemEnviado: Ter Ago 17, 2010 4:23 pm
Provavelmente deve ter, o problema vai ser achar e o preço $$$$$
no tópico de baterias esplica bastante sobre as duas, mas a lipo é muito mais forte que a nimh, eu tinha uma de 5000 quando coloquei uma lipo de 5000 o carro virou o bicho, é como se tivesse "turbinado", por isso a expressão jogado fora, pois o preço que paguei na nimh foi maior, e referente ao tempo de carga vai depender da bateria e do carregador então não tem como precisar!
MensagemEnviado: Ter Ago 17, 2010 4:50 pm
Valeu amigo Will novamente!
Pelo fato de ser Kyosho imaginei que seria fácil de se encontrar peças, até como li e disseram anteriormente neste tópico, mas, vc diz que vai ser difícil achar e o preço, o que confundi bastante e até desanima, infelizmente...
E quanto a bateria pude ler na web como vc me indicou, e ta parecendo que a lipo é mais para quem vai competir, fico na dúvida se seria apropriada para mim. Estou colocando um link sobre o assunto para uma referência.
http://guia.mercadolivre.com.br/bateria ... -64302-VGP
Está me parecendo bem complicado entrar no hobby, vamos ver como fica mas estou desanimando...
Mais opiniões são bem vindas...
Abraços a todos.
MensagemEnviado: Ter Ago 17, 2010 5:00 pm
cara, o preco das lipo e da nimh nao muda muita coisa nao.
vai de lipo 100%
e quanto a capacidade, nao pega pouco nao, já pega uma de 5000mah, pois o preco nao irá mudar muito tambem
e kyosho voce acha pecas sim.
lembrando que para usar a lipo em um carro que nao tenha o cutoff vais precisar do buzzer q é baratinho
e ja pega o carregaro legal que o preco tambem é bem agradavel
como tinha falado, pega um B6 ou um turnigy que a faixa de preco é tudo a mesma
da uma olhada na http://www.epmodelismo.com.br/
abraco
MensagemEnviado: Ter Ago 17, 2010 5:24 pm
Entendi... e este site é confiável? Pois não compro pela internet, e estes materiais que vcs recomendaram não tem nas lojas que posso ir pessoalmente.
Obrigado
MensagemEnviado: Ter Ago 17, 2010 5:30 pm
Fábio Alves escreveu:
Obrigado
esse site ai é do DAE aqui do forum
100% confiavel, pode comprar pela net com esse cara ai que ele é super confiavel, té porque o preco é melhor do que vais pagar em uma loja.
em uma loja fisica ai, vais pagar muito mais caro, eu nao recomendo, mas se mesmo assim voce quiser.....
quem sabe voce ache algo na http://www.bigfieldhobby.com.br/
eles tem loja no rio
Shopping Mid Town
Av.das Américas, 5001 loja 160 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 22631-004
Tel. (21) 24311133 / Fax. (21) 24327844
MensagemEnviado: Ter Ago 17, 2010 5:34 pm
bom, so para complementar, com o custo de uma loja será bemmmm mais caro, ai vais acabar indo de NIMH
caso queira
carregador:
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... rger_w_LCD
nimh 3000mah
ou 5000mah
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... _Connector
mas acho que logo logo, vais querer mudar para as lipo, e ai terá que trocar carregador e bateria. vais perder uma grana ai.....
Editado pela última vez por Fabio_Floripa em Ter Ago 17, 2010 5:36 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Ago 17, 2010 5:36 pm
Muito obrigado pela ajuda Fábio. Realmente é como vc fala, esta loja, a BigField, é a que citei mais acima, moro perto e o preço, salvo o Kit do modelo, é bem superior os preços e mesmo assim não acha-se tudo o que vc me indicou a começar pelo modelo.
Muito obrigado...
Editado pela última vez por Fábio Alves em Ter Ago 17, 2010 5:38 pm, em um total de 1 vez.
