Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 1:00 am
MensagemEnviado: Qua Jun 30, 2010 2:13 pm
Registrado em: Sáb Mai 08, 2010 2:12 pm
olá pessoal do RC eletrico.
comprei o carregador turnigy accucel 6 e duas lipos da TURNIGY lipo 3s 5000mah 11.1v 40C.
como sou novato é a primeira vez q vou carregar uma lipo. alguem pode me ajudar como q eu devo carregar ???
pelo q li no forum o pessoal coloca 2.5A??? e carrega balanceando junto??? será q devo colocar 2.5A???? ou mais ou menos???
MensagemEnviado: Qua Jun 30, 2010 2:23 pm
guto_guinso escreveu:
cara o maximo seria 1C ou seja 5A
mas o bom é nas primeira 10 cargas usar 0.5C, isso daria 2.5A mesmo
depois das 10 cargas pode usar 0.7C que da 3.5A
sempre usa balanceando
nota: quando ele apita avisando que acabou a carga
voce deve verificar no monitor no canto se fica piscando a palavra FULL ou TIME
se for TIME é pq o tempo terminou e nao que a bateria esta carregada e balanceada
se acontecer isso
coloca para carregar novamente
ate apitar e aparecer FULL
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qua Jun 30, 2010 2:41 pm
valeu amigo obrigado mesmo.
quanto tempo em media demora pra carregar uma lipo dessas de 5000mah???
MensagemEnviado: Qua Jun 30, 2010 2:44 pm
para carregar apenas com 2.5A 2 horas
com 5A quer seria o limite ai... 1 hora para carregar
mas como tem o balance ainda
vai demorar mais, eu tenho carregado as minhas de 5000mah a 4A
demora um tempao o balance das minhas.... acho que no total deve demorar uams 2.5 horas de carga para mais
MensagemEnviado: Qua Jun 30, 2010 2:59 pm
hum... achei q ia mais rapido. e n tem como colocar as duas pra carregar na mesmo hr ??? o daria na mesmo??
MensagemEnviado: Qua Jun 30, 2010 3:16 pm
olha, nao sei se o turnigy tem essa opcao
o meu tem, ele vem com um plug especifico para carregar 2 lipos e balancear as 2 ao mesmo tempo
esse ai deve ter tambem
MensagemEnviado: Qua Jun 30, 2010 11:49 pm
pior q acho q n tem só veio um cabinho. mais n da nada ate q dura bastante essa baterias aí brinquei um monte e n acabou.
cara vcs usam as lipos ate acabarem cm a carga pra carregar elas de volta??? ou quanto ta ficando fraca vc jah carrega???
abraço
MensagemEnviado: Qui Jul 01, 2010 8:27 am
abraço
cara , LIPO nao fica fraca....
o meu ESC tem cutoff
o carro simplesmente para, ja usei com buzzer, quanto ele apita, o carro aidna esta com forca
a lipo nao precisa estar na voltagem baixa pra carregar, ela pode estar com meia carga, nao tem problema
MensagemEnviado: Qui Jul 01, 2010 3:02 pm
mais n tem problema se eu usar ate acabar a bateria??? ate ele parar???
MensagemEnviado: Qui Jul 01, 2010 3:12 pm
com lipo tem sim
pois a lipo nao pode baixar de 3v por celula
senao vais perder a bateria.
