Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 8:52 pm
 Título: baterias lipo
MensagemEnviado: Ter Jun 29, 2010 9:32 pm
Registrado em: Qui Jun 17, 2010 11:24 am
E ai, bem estou indo buscar meu automodelo himoto emxt-1 mas pelo que andei escutando a bateria que vem com ele é ruim, ela é de Ni-MH 7.2, tem problema se eu colocar uma de 4000 mah 20c 7.4v? exemplo:
http://www.gabahobby.com/item.php?id=51064
valeu!
MensagemEnviado: Ter Jun 29, 2010 10:06 pm
Ismael P.S. escreveu:
valeu!
Não tem problema não, o unico porem é que lipo não pode descarregar ou seja baixar de 3v por celular, se o seu esc não tiver cut-off vc vai ter que comprar um separado... só isso
MensagemEnviado: Ter Jun 29, 2010 11:24 pm
nao sabe me dizer se o himoto EMXT-1 tem esse cut-off ? ele faz com que o carro pare quando atingir serta voltagem, certo. Estou começando pois nao conheço muito sobre rc, mas estou pesquisando.
MensagemEnviado: Ter Jun 29, 2010 11:38 pm
Ismael pelo que li no site do fabricante acho que deve ter...
procura por Low voltage protection function no manual, se der para ajustar ajusta em 3,2v, sim o carro tem que parar quando a voltagem ficar em 3v se não as baterias de lipo :rip:
MensagemEnviado: Ter Jun 29, 2010 11:59 pm
obrigado
MensagemEnviado: Qua Jun 30, 2010 8:33 am
obrigado
o himoto EMXT-1 é com motor escovado
nao tem cutoff nao
para usar lipo precisa usar um buzzer
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qua Jun 30, 2010 9:09 am
Fabio_Floripa escreveu:
obrigado
nao tem cutoff nao
Fala grande Fabio Blz... fiquei em duvida pq o pessoal da Gaba (estava la pesssoamente) falou que dava pra fazer, mais não confiei muito :ohhn: , valeu pela ajuda.
MensagemEnviado: Qua Jun 30, 2010 9:19 am
esanti escreveu:
obrigado
nao tem cutoff nao
tranquilo
por ele ser um carro com motor escovado já se da para ter uma idéia, pois esc escovados nao tem cutoff
e as specs dele diz:
Motor : Motor RC540
icd 6-7 cells (7.2-8.4V) Power Supply
tenho uns buzzer para vender se tiver interesse
abs
MensagemEnviado: Qua Jun 30, 2010 12:57 pm
muito obrigado pela ajuda, mas esse buzzer, é so instalar ele e deu? nao precisa de outra peça?
e outra a funçao dele? o que ele faz? pelo que sei buzzer é uma espécie de sirene, ele apita quando chega em 3,0v? é isso
MensagemEnviado: Qua Jun 30, 2010 1:15 pm
depende do buzzer
cada um chega a uma certa voltagem ele apita
sim ele é plugado na bateria
tem um video aqui que mostra como ele funciona
viewtopic.php?f=4&t=17358
o buzzer serve apenas para alertar que a voltagem esta baixa
ai voce deve parar e carregara a bateria
