Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 9:30 pm
Criar novo tópico Responder  [ 28 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Sex Mai 07, 2010 9:18 pm
Registrado em: Seg Mai 03, 2010 5:12 pm
galera...tenho uma lipo 7.4 v 5000ma zerinha, e uso nos finais de semana no meu r/c..o fato é que eu não sei o modo correto de armazena-la durante a semana..sem carga, com carga, meia carga?! to ligado que elas não podem atingir menos de 20% da carga disponível, nem serem armazenadas assim, mas então..qual o melhor jeito de serem guardadas?! ah..e aproveitando o gancho..me passem algumas dicas sobre lipos galera..meu carregador é o imaxx b6...abraços!
A QUALIDADE DA CARNE DEPENDE DA MARCA E TEMPERATURA DA CERVEJA....
Ezrun 4300kv 9T ESC 75 A lipo 7.4V 5000 mah
MensagemEnviado: Sáb Mai 08, 2010 12:24 am
Bruno Motta escreveu:
Bom, dica 1, sempre carregue usando o modo balance
o carregador tem uma carga para modo storage, usada para armazenar, podes usar ela
EU sempre guardei as minhas lipo carregadas completas e balanceadas
ando só sabado e domingo, chegando em casa no domingo, carrego elas e deixo guarda até o fim de semana que vem
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Sáb Mai 08, 2010 2:42 am
Registrado em: Dom Nov 08, 2009 7:06 am
Eu costumo carregar as lipos em modo Storage, coloca-las em um saco ZIP e dentro de uma caixa selada onde elas passam a semana toda na parte de baixo da geladeira... tenho lipos com mais de um ano e ainda estão como novas...
Aurélio
Losi 8ight RR 2.0 Novarossi PLUS 21-BTTA Nitro e daí?
E-Revo VXL + Castle Sidewinder V2
Losi Micro Rally brushless
Iwaver 02M Spektrum
T-Rex 450 Sport
Blade mSR
Spektrum DX7
MensagemEnviado: Sáb Mai 08, 2010 6:43 am
humm..legal..esse modo storage galera..como é que eu faço pra executa-lo corretamente?! reparei que no meu carregador tem umas opções diferentes de carga, menores do que a tensão e corrente reais da minha bateria...como devo proceder nas opções para executar o carregamento no modo storage corretamente?! (lipo 2s 7.4v, 5000ma) desculpem a ignorância pessoal! abraços!
MensagemEnviado: Sáb Mai 08, 2010 7:35 am
Registrado em: Qui Mar 04, 2010 9:58 am
o ideal é que voce nos diga qual seu carregador.
Não alimentem o troll.
http://riodejaneirorc.ning.com/
MensagemEnviado: Sáb Mai 08, 2010 8:35 am
gil escreveu:
como ele falou ele tem um imaxx b6
Bom, o mais importante é a Amperagem que voce usa na hora da carga
o ideal para ter uma vida util legal é usar a 0.7C
as minhas sao de 5000mah tambem
entao para carregar a 0.7C voce deve usar 3.5A
EU, como nao me me stresso em carregar rápido uso 0.5C para carregar isso seria 2.5A
Bom, so escolher o tipo balance no carregador e mandar ver,
ai um dia antes de andar, se voce usou o STORAGE
voce coloca ela parra carregar em BALANCE, pois o modod storage nao vai carregar ela por completo
MensagemEnviado: Sáb Mai 08, 2010 12:09 pm
Fabio_Floripa escreveu:
gil escreveu:
Fabio...vc quer dizer que, onde tem a opção lipo 7.4 v 5000ma, na hora do "charge" normal eu ajustar o setup da carga pra uma menor corrente ao invés de deixa 5.0 A? e o storage, conferi aqui que a intensidade de carga máxima é 1.0 A...devo colocar qual valor na corrente e qual na tensão?! o que vcs falarem ai eu mando a ver daki! abraços!
MensagemEnviado: Sáb Mai 08, 2010 12:37 pm
gil escreveu:
isso, nao carrega ela a 5A nao... usa entre 2 e 3.5A pra voce ter uma bateria boa sempre
no modo charge ou balance voce pode mudar a amperagem ali na hora
bom, se voce nao tem como mudar no storage, deixa 1A mesmo, eu nao uso o storage, só uso o balance mesmo cara
MensagemEnviado: Sáb Mai 08, 2010 6:50 pm
Dá uma olhada no manual em português do IMAX B6, que coloquei no blog:
http://automodelismoms.blogspot.com/201 ... -imax.html
MensagemEnviado: Dom Mai 09, 2010 5:28 pm
tenho mais uma dúvida...como faço o balanceamento?! antes ou depois do carregamento total?!?! é bom colocar uma corrente mais baixa também, como diminuir de 5.0 pra 3 ou 2.5???..
ahhhhh...TO PARADO POR UNS 10 DIAS GALERA...KKKKKK MEU PINHÃO FOI PRO ESPAÇO....
abraços!
MensagemEnviado: Dom Mai 09, 2010 5:43 pm
abraços!
no modo BALANCE
sua bateria ficara plugada no carregador pelo cabo de forca dela, e pelo cabo do balanceador dela
entao enquanto estiver carregando, ela vai estar balanceando
para mudar o valor
quando estiver na tela que mostra 5A - 7.2V
aperte o botao estar 1 vez, o 5A vai ficar pistando
ai voce usa o botao q tem uma seta para mudar o valor
MensagemEnviado: Dom Mai 09, 2010 6:06 pm
cyberwisk escreveu:
Só por curiosidade: vc guarda suas lipos dentro da geladeira??? É isso?
MensagemEnviado: Dom Mai 09, 2010 6:30 pm
Johnny English escreveu:
cyberwisk escreveu:
isso mesmo, mas tem toda uma técnica, porque o ambiente úmido, pode estragar as baterias em vez de conservar...
o esquema é assim...
- Depois de rodar carrego as baterias em modo storage.
- coloco cada uma em um saco ZIP
- coloco as baterias em uma caixa SELADA na parte de baixo da geladeira.
- quando vou correr tiro a caixa da geladeira
- tiro os sacos mas não abro espero um pouco (5 min) até as baterias ficarem em temperatura ambiente (isso para não ficar condensando ar na bateria gelada).
- carrego as baterias em modo balanceamento a 2.7A
- Uso até cansar...
Tenho lipos com mais de um ano e estão com carga total até hoje...
Espero ter ajudado !
Abraço!
Aurélio
Iwaver 02M Spektrum
T-Rex 450 Sport
Blade mSR
Spektrum DX7
MensagemEnviado: Dom Mai 09, 2010 6:58 pm
Registrado em: Seg Mar 08, 2010 1:51 pm
Também guardo minhas lipos na geladeira a 3.6V por célula.
As vezes uso o modo storage também , o que equivale a 3.8V por célula.
E todas ficam dentro de um tupware , junto com as "verdura". :drinks:
Fuuuuu......... Imagem
MensagemEnviado: Dom Mai 09, 2010 10:27 pm
Caramba, aprendi mais uma.
RCElétrico também é cultura...kkkk....
Amplexos...
