Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 9:30 pm
MensagemEnviado: Qui Fev 11, 2010 6:37 pm
Registrado em: Sex Fev 05, 2010 3:02 pm
pq quando eu ligo a batria com a mesma soma de volts das pilhas e o carro nao anda?
A diferença entre uma criança e um adulto e o preço dos brinquedos...
E DAI.
Tenho 15 anos.
MensagemEnviado: Qui Fev 11, 2010 6:48 pm
Amigo, voce não acha que ja abriu muitos tópicos? Por que não abrir um só e postar todas as suas duvidas? Não tenho lido muito por aqui mas tenho notado isso. Vamos manter o fórum organizado por gentileza.
MensagemEnviado: Sex Fev 12, 2010 9:49 am
jere talvez não tenha corrente suficiente.
VinyyTuning, cara isso é o fórum o cara só vem aqui porque tem dúvidas, acho meio descabida essa sua observação. Desde que ele poste as perguntas no lugar certo, não vejo mal nenhum.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sex Fev 12, 2010 11:02 am
mais pq quando coloco as pilha ele anda e com a bateria nao?
ela move um motoor mais forte do o q eesta no carro
talevz seja por causa placa?q nao aguenta muita corrente entao?
E DAI.
Tenho 15 anos.
MensagemEnviado: Sex Fev 12, 2010 2:08 pm
Registrado em: Seg Set 22, 2008 2:29 pm
Cara, você está ligando uma bateria (bateria nimh, com células) ou uma bateria comum, tipo as 9v? Se for, não irá funcionar mesmo. Essas baterias de 9v (quadradinha) tem voltagem, mas baixa amperagem. É mais para ser usado em transmissores de rc de brinquedo por exemplo.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
- Kyosho Skyline dNano 1/43 2.4
- Trueno Miniz AWD 1/28 Drift 2.4
- MiniZ 1/28 MR02 Lamborguini 2.4
- MiniZ 1/28 Overland
- TA03F Alfa Romeo Drift
MensagemEnviado: Sex Fev 12, 2010 3:09 pm
ni mh de 8 cedulas
E DAI.
Tenho 15 anos.
MensagemEnviado: Sex Fev 12, 2010 9:58 pm
Registrado em: Qui Jan 01, 2009 4:32 pm
VinyyTuning escreveu:
Vinny acho que seu comentario foi infeliz no momento, seria mais facil dizer que em vez de ficar postando, seria melhor dar uma procurada no forum que tem muitas resposta para as duvidas dele !!!!!
Jere a duvida da sua questão seria que sim pode ser alta corrente, e o equipamento possui proteção, por isso que não funciona.
??? Stock Light !!!
DX3S
1 x IP 2S 5000mah 40C
1 X ICE
MensagemEnviado: Sáb Fev 13, 2010 10:55 am
ja entendi brigadao
E DAI.
Tenho 15 anos.
MensagemEnviado: Dom Fev 14, 2010 8:50 pm
cara se é um pack de nimh que você está ligando e a tensão do carro for de 8.6v ele deveria funcionar.
esse pack é comprado ou você que fez??
se foi você que fez, ligou tudo certo?? as baterias tem que estar em série.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Dom Fev 14, 2010 11:53 pm
Bom ta meio que faltando informação na sua pergunta,o carro que vc tem funciona com quantos v quantas pilhas vão?Que carro que é?
MensagemEnviado: Seg Fev 15, 2010 7:08 pm
Vou explicar direito!
O pack foi comprado e sua voltagem e de 7,2 volts
ou carrinho funciona com 6 pilhas AA com o total de 7,2 volts. Ou seja e por isso que eu nao entendi porque nao funcionou, mais segundo responstas aqui do forum isso e como se fosse uma defesa da placa do carrinho!!.
E DAI.
Tenho 15 anos.
MensagemEnviado: Ter Fev 16, 2010 5:30 pm
Registrado em: Ter Jan 20, 2009 8:42 pm
jere escreveu:
Amigo, 6 pilhas AA das convencionais daria 9 volts 6 x 1,5 v.
Será que não é isso?
HPI VORZA!
MensagemEnviado: Ter Fev 16, 2010 6:50 pm
Clever escreveu:
jere escreveu:
Pois então jere como vc disse que ta usando 8 baterias,isso vai dar no total 9.6v,teoricamente esses 0.6v a mais não causaria problemas.
Mas no caso das baterias elas devem ter mais descarga de corrente,fazendo a placa do carrinho entrar em proteção mesmo,acho que o carrinho não aguenta corrente muito forte eu acho!
Essas baterias que vc esta usando são iguais as SUB C que a gente usa?
MensagemEnviado: Ter Fev 16, 2010 7:05 pm
o pack q ele compro tem 6 celulas, ou seja, 7.2v, o carrinho usa 6 pilhas= 9v , era pra funcionar pois o pack carregado tem os mesmos 9v das pilhas(um pouco + ou pouco -)
ou a bateria esta sem carga ou algo no carrinho esta ruim
MensagemEnviado: Ter Fev 16, 2010 9:38 pm
pedro-bz escreveu:
É isso que ta estranho pq ele disse que é de 8 cel e depois diz que a bateria é de 7.2v.
jere escreveu:
ni mh de 8 cedulas
