Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 1:30 am
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 8:27 pm
Para os mestres em elétrico, estou com duas baterias lipo 3S rhino 1500. Quando ligo apenas uma o carro funciona muito bem, quando coloco elas em paralelo o carro não anda fica meio ¨travado¨.
Quando coloco outra bateria 2S 4000 ele também anda normal. Só não funciona quando ligo as duas 3S em paralelo.
Combo Ezrun 60A 8.5T 40000KV
Fico no aguardo
Rafael
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 8:31 pm
estranho, era para funcionar normal, e mais forte...
Só para ter certeza, paralelo é positivo com positivo e negativo com negativo, esta ligando assim né?!
(pergunto pois ja vi aeromodelistas das antigas fazendo cagadinha nessa questao.. hahaha)
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 8:34 pm
lddimmy escreveu:
Fico no aguardo
Esse motor é forte pra cacete hein!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Deve ser por isso que não funciona. :mrgreen2:
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 5:09 pm
Registrado em: Ter Jan 15, 2008 8:14 pm
eu acho que é porque o esc nao suporta 3s com este motor, no manual fala q 3s no 60A é aconselhavel usar o motor de 3600kv, e realmente com 3s 60A e 6000kv, o carro nao anda, testei a um tempo atras e o carro nem saia do lugar o esc fervia, entrava em cena o cutoff da temperatura, e o carro parava...agora com 2s, o bixim anda q é uma beleza. Espero ter ajudado.
Yokomo DP Counter Dori
Futaba 3PM FASST
Orion Kokam
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 5:36 pm
Será que é isso? Ai eu teria que colocar um ESC mais forte? Qual você colocou para ficar 100%.
Rafael
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 5:43 pm
acredito q nao seja isso nao
seu motor nao é o de 4000kv? o de 6000 com o esc de 60A q nao é recomendavel lipo 3s
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 5:47 pm
É isso mesmo meu motor é de 4000 e o ESC de 60 A
Estava testando ele aqui e verifiquei que quando acelero de forma mais brusca ele faz um barulho no motor e é ai que ele da uma enrroscada. Agora quando acelero de forma progressiva ele vai normal.
Rafael
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 6:18 pm
lddimmy escreveu:
hm, mas conforme vc anda ele nao esquenta ou para? essa enrroscada pode ser pelo motor ser sensorless...nos sensorless é normal dar essa "enrroscada" quando vc acelera de forma brusca...depende tambem de como é essa enroscada.
Futaba 3PM FASST
Orion Kokam
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 6:59 pm
Dei uma diminuida no punch e parece que ficou bom, vou ver amanhã ralando ele na pista.
Rafael
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 10:10 pm
entao vai ver q o problema é a descarga das baterias q nao ta sendo suficiente
MensagemEnviado: Qui Mar 31, 2011 4:45 pm
Registrado em: Sáb Out 30, 2010 3:29 pm
buenas.
qual a relação que voce está usando ?
A capacidade de descarga das 3S nao é o causador do problema com certeza, pois você alega que, com apenas uma bateria 3S ele anda legal;
as baterias devem estar ligadas corretamente, caso contrário já teria fervido o ESC.
se nao é a relação de pinhao e coroa, o fato de o carro nao andar com 2 Lipo 3S nao faz sentido algum. hehehe
GUDRN
